Вместо того чтобы разумом освещать и направлять свою жизнь, мы наваливаем на себя множество посторонних забот. /Эпиктет/
Энкодеры, периодика...
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот их фотографии. Спрашиваю не просто так -- если какой подойдёт, то поставим его в башню Планетария на монтировку -- для коррекции частоты вращения часовика...
 Размер файла:  79.76 KB
 Просмотрено:  8059 раз(а)
 Размер файла:  28.15 KB
 Размер файла:  37.29 KB
Благодарности: 115
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже обсуждалось - Тахометр надо, тахометр. Скорость -это первая производная по времени от положения. Самый простой вариант - книга магнитофоны и магнитолы, раздел стабилизаторы частоты вращения. В качестве датчика скорости низкоомный резистор в цепи двигателя. Smile 100 лет работало.
Благодарности: 115
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше ртутной колбочкой обходились. Потом тремя транзисторами. А теперь оптический энкодер - преобразователь кода - процессор 6млрд транзисторов-опторазвязка-инвертор на IGBT + питалово для всего этого и опять синий шкафчик в обсерватории забит до верху. Smile
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу...только при этом точность стремится вверх !
Благодарности: 115
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорный вопрос о точности. Я уже писал о применении датчиков положения в системах стабилизации скорости.
Страница 5 из 5
