...каждый новый русский царь начинал с того, что отвергал предшественника. /В.О. Ключевский/
ПЗС-камера своими руками
gauri
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus писал(а):
gauri писал(а):
* Корпус: это вообще пц, $250 с материалом
Surprised А чёртёжик можете показать? Материал какой -- дюраль, бронза, сталь?
Ага, чертёжик. :) Для этого рановато пока что. Это ж оценка.
Навскидку -- машинить надо будет детали:
1. Передняя крышка.
2. Кольцо с Т-резьбой, крепящееся на переднюю крышку.
3. Тело с отсеками для а) спереди: холодной камеры, затвора и, возможно, колеса фильтров; б) сзади: электроники аналог и цифра, системы охлаждения, DC/DC преобразователя.
4. Задняя крышка.
5. Холодная камера с передним стеклом.
6. Cold finger.
Вот примерно так. Может, забыл чего-то ещё. Я не знаю точно, во сколько это выльется. Если найдётся хороший фрезер -- будет просто чудесно.
gauri
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gauri писал(а):
Ну, на бумаге всё уже весело. Сел, решил нарисовать диаграммки временные. Взял сигналы с контроллера (идеализированные), добавил к ним соответствующие задержки... Получилось, мягко говоря, не очень. Номинальной частоты вычитывания в 4 МГц нам не видать пока что. :)
Самая большая проблема -- на пути H clock driver. Там сейчас два элемента задержки -- ключевой транзистор (3906 -- 70 нс) для развязки по уровням и микросборка собственно драйвера (MAX4428 -- 40..80 нс). Общая задержка сигнала получается порядка 150 нс. Очень уж не хочется сдвигать остальные сигналы управления.
Заменил 3906 на 3640, MAX4428 на ISL55111. Получил задержку в 50 нс max. Используя ADC на 2MSPS, теоретически можно выжать скорость порядка 1,5МГц. Правда, в кол-во состояний GPIF пока не вложился. :(
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще идеи для Вашего проекта:
http://grb.fuw.edu.pl/pi/cams_des.htm
еще может что-то пригодится
http://grb.fuw.edu.pl/pi/papers/wilga05/kasprowicz2222.pdf
p.s. Вернусь в Гродно в 20-х числах отсниму кишки MI в hi-res
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти pdf-ки видели, может чего пригодится из них...
KAF Series Evaluation Board Users Manual Rev. 8.0
Altera Code Files
gauri
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, тема несколько протухла, но всё же -- небольшой status update по проекту.
Работа тихо, но идёт -- добыл почти всё, что может понадобиться из кремния. Решил остановиться на CY7C68013A в качестве процессорного элемента, потому что:
* Обработка сигнала в самой камере не планируется
* Схема управления сенсором достаточно проста для использования встроенного GPIF со сравнительно неплохой производительностью
* Есть USB 2.0 внутри
* Минимум внешних компонентов
* Лежала в кармане :)
Делаю небольшой редизайн схемы... Разделил всё устройство на 4 условных блока:
1. Узел сенсора, который будет в холодной камере. Основная идея -- максимально разнести сигнальные и шумящие линии прямо на месте... там же думаю поставить и повторитель для видеосигнала, чтобы излишне не нагружать выход.
2. Сигнальный путь, включающий всю аналоговую часть, АЦП и источники напряжений питания сенсора (не включая те, которые будут питать ключи для H/V/RG).
3. Цифровая часть, включающая всю цифровую электронику, ключи для синхроимпульсов и их источники, а также схемы управления охлаждением и затвором.
4. Источник питания -- 9..14V => +-15V, отдельным корпусом подальше от всего, чтобы не шумел. Хорошо бы найти DC/DC модуль, самому что-то не хочется делать.
Плюс всё надо развязать по питанию...
Затвор всё же попробую простейший -- лепесток и соленоид, шаговик хорошо, но соленоид найти и управлять проще. Его можно будет заменить в будущих ревизиях на шаговик, если вдруг что не так.
По охлаждению... будет двухступенчатый элемент Пельтье, отдающий тепло в водяной контур. Вентилятор и радиатор ставить не хочу -- вибрации, трудностей при сьёмке и так хватает.
Андрей, большое спасибо за идеи. Полезно изучать чужие проекты.
Благодарности: 277
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qauri уже осень наступила. Самодельная пзс-камера уже готова? Если да , то во сколько обошлась? Какие выдержки доступны? Можно ли ознакомиться с тестами? К чему это я? А к тому, что мне понадобиться со временем парочка недорогих пзс для поисковых работ на небе.
Страница 5 из 5
