Добавлено: Сб Апр 24, 2010 08:49 Заголовок сообщения: Датчик дождя |
Нужно устройство, которое бы подавало звуковой сигнал при попадании на него капель дождя. Звуковой сигнал нужно вывести на расстояние метров 30. Вобщем телескоп работает на автомате всю ночь . Как только начал накрапывать дождик мне нужно подняться среди ночи и закрыть трубу телескопа и ставни башни. Или можно сделать так, чтобы моторчик закрывал телескоп сам? Как проще и лучше? А в ближайшее время охочусь я на малоизученные переменные в полярных районах. От заката до рассвета.
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 11:25 Заголовок сообщения: |
А сейчас телескоп как закрывается?
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 17:02 Заголовок сообщения: |
Иван, сам по себе датчик без проблем, можно взять от автомобильной элетроники.
ZABL
Сообщения: 37 Благодарности: 0
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 21:55 Заголовок сообщения: |
| Kostyan писал(а): | | Иван, сам по себе датчик без проблем, можно взять от автомобильной элетроники. | не совсем без проблем. Во первых высокая стоимость, во вторых они реагируют на капли воды(выпадение конденсата). Или, дождь прошёл а капли ещё долго высыхать будут. Проще в "ящик" микрофон поставить и по звуку можно не только закрывать шторку но и открыть её после дождя. Естественно, если посторонних шумов возле скопа много, "фильтр" дождя к схеме нужно приладить.
vbnz9006
Сообщения: 364 Благодарности: 0
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
С микрофоном тут слегка чувствуется перегиб
Вопрос----как микрофон распознает мелкий дождь?
На мой взгляд лучше плясать от датчика дождя.
и найти его за копейки будет не сложнее чем строить звукозаписывающею студию возле скопа
Всё гораздо проще чем кажется
Тупик с датчиком дож только в следующим
Сам дд абсолютно бесполезен без блока реле!!!
А блок реле от авто не сможет работать в режиме постоянной подачи тока.
поскольку сделан для (вкл и регулировки скорости дворников)
поэтому приспособить такой блок реле в данной ситуации будет очень сложно
схему р придется в любом случае переделать
что бы оно работало в следующим порядке:
дождь капает на дд сигнал поступает на реле.реле срабатывает
замыкая э.цепь электродвигателя или каково нибудь сигнализирующего устройства
А схему прерывания цепи после закрытия шторки можно будет сделать тем же реле или ещё проще посредством кнопки.
такие модификации блока реле я думою смогут с легкостью сделать в какой нибудь мастерской занимающиеся ремонтом радио аппаратуры.
но тут всё ровно загвоздка этой схемой не будет предусмотрено открытие трубы после окончания дождя.
_________________ Решение любой задачи находится у нас под
vbnz9006
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 23:12 Заголовок сообщения: |
Но есть и следующий вариант если хочется
ХОРОШО И КАЧЕСТВЕННО
Можно попробовать обратится на какой нибудь
(ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД)
По Беларуси их много!!!!!
Авось где то и помогут
Pova
vbnz9006
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 23:44 Заголовок сообщения: |
Да...................это серьёзный аргумент.
Чтобы прекратить возню с (Д.Д.)
Хм....а воообще , зачем доводить до дождя ? достаточно же пасмурной погоды, чтобы ставни башни были закрыты....
а с этим проше....... достаточно лишь отлеживать какую-нибудь яркую звезду(читаем поставить мелкий скопик на экваториальной монти) , если она наблюдается - погода ясная , иначе - пасмурно
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 00:38 Заголовок сообщения: |
Костя, звезду отслеживать -- это слишком сложно. В случае Ивана всё упирается не в датчик (Pova привёл ссылки, и это только парочка примеров), а в систему закрытия створок. Я её видел и пробовал -- так как она есть сейчас она не годится для автоматизации. Ну, или доработать её надо...
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 19:33 Заголовок сообщения: |
Для начала нужна сигнализация начинающегося дождя, а не автоматика закрытия. Емкостные и резистивные датчики не совсем надежные с точки определения момента выпадения капель. Я думаю, что автомобильный датчик самая подходящая вещь для этого. Поскольку в них применяется оптическая схема для определения выпадающих капель, а это резко повышает надежность. Жалко утопить телескоп. Плюс минимум обвязки потребуется. Да и в дальнейшем прицепить автоматику закрытия несложно будет. Иван звони, попробуем помочь горю. У мастер кита было такое устройство, правда снято с производства, но может на складах осталось(типа Жданы) http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129733
ZABL
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 19:59 Заголовок сообщения: |
| astroivan писал(а): | | Нужно устройство, которое бы подавало звуковой сигнал при попадании на него капель дождя. Звуковой сигнал нужно вывести на расстояние метров 30 | Ну ладно, не нравиться шумовой датчик, ещё одно простое решение. Лазерная указка нацеленная на фотодиод(на любом разумном расстоянии), фотодиод на входе любого усилителя, пролетаюшие капли будут преломлять луч , в результате на выходе усилка появиться звук. Это устройство при желании, сможет закрывать и открывать что нужно. Для увеличения точности можно модулировать лазер, и подавать сигнал на звуковой вход компа, который будет сравнивать эталонную частоту с входной. А к автомобильному датчику ещё кусок стекла с дворником приделывать прийдётся.
vbnz9006
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 20:35 Заголовок сообщения: |
| ZABL писал(а): | | Лазерная указка нацеленная на фотодиод(на любом разумном расстоянии) |
Именно по этому принципу и работает автомобильный датчик дождя
Ни оттуда ли идейку позаимствовали?
| ZABL писал(а): | | пролетаюшие капли будут преломлять луч , в результате на выходе усилка появиться звук |
А звук случайно не будет напоминать (шкряб.шкряб.шкряб)
Под который сон станет ещё слаще javascript:emoticon(' ')
ZABL
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 21:21 Заголовок сообщения: |
| Не знаю точно как устроен автодатчик, но подозреваю оптическую инфракрасную систему, основанную на отражении "луча" в каплях на стекле, а сдесь немного другой принцип. Если пустить через комп, звук будет напоминать что угодно. Да даже без компа несложная схема на, нескольких транзисторах, блокинг-генератора, запускаемого "шкрябами". А идея вроде бы с систем безопасности только там "нарушитель" побольше... Посидел подумал- теоритически инфракрасный порт может послужить таким датчиком. Вот только драйвер переписать нужно(но как это делается уж не знаю).
ZABL
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 21:30 Заголовок сообщения: |
| Вариант попроще ИК-порта, это ПДУ телевизоров. Запчасти можно наковырятькак со старых ТВ так и новые на рынке. Приемник и передатчик направить в одну сторону, передатчик включить постоянно и пусть эта парачка капли ловит. Вот это уже идейка с автодатчика.
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 23:27 Заголовок сообщения: |
Тогда лучше измерять лазером расстояние, если бесконечность работаем, если не бесконечность - значит облачность, будим хозяина. Все это - неотработанные идеи, а человек просит помочь людей умеющих держать паяльник в руках. Можно еще поставить промышленный контроллер, гсм и управлять всем, у меня есть комплект Серьезным обсерваториям серьезные решения!
ZABL
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 09:02 Заголовок сообщения: |
| На основе ПДУ датчик можно сделать за один вечер. Для этого понадобиться пульт в корпусе которого всё поместиться. Нужен ещё приёмник ИК излучения, например SFH 506-36, в зависимости от питателя КРЕН 5 для стабилизации питания. SFH 506-36(http://kazus.ru/datasheets/106276/SFH506-36.html) уже готовый приёмник который ставили и в Горизонты и Витязи(а Жданах аналог можно быстро найти) подключай питание и с 3 ноги лови сигнал. К нему, максимум из двух транзисторов и одного реле, можно исполнительное устройство подключить. Естественно одну кнопку на плате ПДУ замкнуть. Мой паяльник в 150 км от Минска да и вечеров свободных нет(ребёнок 1,5 года). Три года назад успешно сделал себе ИК-порт на основе этих элементов(материнка с контроллером была). Эта система при проверке (осцилограф на выходе ИК-приёмника)руку с 30 см. "видела" а капли то они получше свет отражают. Впрочем старые телеки ловили сигнал ПДУ даже от стен.
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 09:37 Заголовок сообщения: |
Так помощь нужна или уже нет?
Tadek-
Сообщения: 50 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 09:44 Заголовок сообщения: |
| Быть может стоит собрать простейший скоп из очковых стёкол или подручной оптики установить его на полярную звкзду, малось расфокусировать и посмотреть хватит ли освещённости для срабатывания фотодатчика. Фотодатчики когда то в детстве делали сами путём спиливания крышки металического транзистора типа мп39-мп42. База - колектор подключается к несложному устройству из 2-3 транзисторов, выходом которого является реле. Если вариант интересует можно обсуждать поконкретнее.
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 10:07 Заголовок сообщения: |
| Kostyan писал(а): | Хм....а воообще , зачем доводить до дождя ? достаточно же пасмурной погоды, чтобы ставни башни были закрыты....
а с этим проше....... достаточно лишь отлеживать какую-нибудь яркую звезду(читаем поставить мелкий скопик на экваториальной монти) , если она наблюдается - погода ясная , иначе - пасмурно |
Совершенно согласен, реализация детекции наличия звезд на кадре простейшая и логичная в данном случае. Поздно детектить уже упавшие капли.
