Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя. /К. Прутков/
Датчик дождя
На страницу Пред.  1, 2
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vbnz9006 писал(а):
ZABL писал(а):
Лазерная указка нацеленная на фотодиод(на любом разумном расстоянии)
Именно по этому принципу и работает автомобильный датчик дождя
Ни оттуда ли идейку позаимствовали? Smile
Датчик дождя работает по принципу отражения от капель, как уже написал ZABL.
Костя, звезду отслеживать -- это слишком сложно.
а что сложного ? купить экваториал б/у простой и повесить на него ПЗС с Юпитер21 ....
Да и как уже предложил Tadek, я думал о полярной зведе, но она не яркая :(
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аэромаш, телескоп закрывается так. Утром подымаюсь по будильнику, лезу в башню, снимаю флеты и закрываю - зачехляю скоп и ставни, забираю ноут и ухожу досыпать если доспится. Smile Обычно завтракаю и обрабатываю за ночь полученные данные. Результаты автонаблюдений полярных звезд выложил на www.astronomy.ru в ветке "Журнал наблюдений переменных звёзд" (если кому любопытно).
Всех благодарю за советы. Более понравилась идея с фиксацией света от полярной звезды. Если облака набежали, фотодатчик посылает звуковой сигнал ну или закрывает крышку телескопа. Пока так. Ставни пока только вручную закрывать. А если внезапно ночью начнётся ливень, что же будет с телескопом, а тем более датчиком дождя? Тут надо ориентироваться наверняка на облака, а не на дождь. И тему поменять на "датчик облаков"
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати и дополнительный телескоп не нужен для контроля за облачностью, можно анализировать кадры с основного калибра.
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тадек, мне Ваша идея с фотодатчиком весьма понравилась. Я как раз сейчас штудирую основы электроники, думаю сам справлюсь в плане изготовления устройства.
А вот было бы любопытно сразу анализировать пзс-снимки на предмет облачности в родной проге Энвисаж. Как это сделать? Нужен некий плагин-довесок к проге? Или нужен отдельный софт? (Мне что-то не понравилось снимать через Maxim DL. В ней только обрабатываю снимки).
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо забить на Энвисаж и все делать ч-з МаксимДЛ (управлять ч-з скрипт), а то, что не понравилось - это дело привычки, главное, что байты в файлах одинаковые. Wink
Tadek-
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При изготовлении самодельного фотодатчика удаляется только верхняя часть головки транзистора. На мелкозернистом наждаке по периметру спиливается сам угол где цилиндр переходит в крышку. Желательно при этом транзистор не перегреть, хоть этот тип транзистора не из нежных, но помню бывали случаи после интенсивного спиливания отказы в работе.
Целесообразно сделать несколько таких датчиков и выбрать лучший.
Как заметил Kostyan, лишь бы хватило освещённости от полярной звезды.
Если надо - поищу проверенные схемы тех времён на транзистрах для начинающих. Можно так же посмотреть каталог Мастер КИТ на предмет подходящих готовых устройств. Они не дорогие и хорошо изготовленные на печатной плате. Продаются в Минске на Ждановичах в Радиомаркете. Предпологаю что там есть схемы которые при небольшой переделке вполне смогут анализиравть фототок самодельного датчика.
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Схемка была бы кстати!
ZABL
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забудьте об транзисторах МП серии в качестве фотодатчика звезды, уровень собственных шумов слишком велик, что бы уловить свет далёкой звезды. Анализ "главного калибра" правильное решение, вот только одно пробежавшее облачко закроет скоп на всю ночь. Sad
ZABL сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, но это два шага в прошлое (читаем два десятилетия).
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и так поступить. Анализирую информацию с 3-5 прогнозных сайтов. Потом ставлю будильник примерно на время когда ожидается набег облаков. И все дела.
Кстати, если бы в башне был постоянный доступ в интернет, не могла бы какая прога сама смотреть прогноз погоды и принимать решение заканчивать работу или нет? Или это из области фантастики? Smile
Tadek-
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже больше. В конце 70-х фотодатчики были в дефиците, а оптопар не было совсем. Однако речь тут идёт об освещении непосредственно самого полупроводникового кристалла. У этого типа транзисторов сам кристалл имеет больший размер чем у его высокочастотных собратьев.
Возможно это и так, надо пробовать. Что то зависит и от оптики.
На следующей неделе изготовлю и проверю характеристики датчика высокоомными приборами. Если результат будет положительный - оповещу.
По результатм измерений подберу варианты схем с пояснением и вышлю на емаил указанный на Вашем сайте.
100% регистрацию наличия звезды может дать фотоумножитель. Однако прибор сей есть вещь чрезвычайно деликатная, требующая после каждого включения холостого прогона, настройки и калибровки. К тому же выход у него (в моём варианте - стрелочный индикатор). Быть может в промышленном изготовлении с ним общаться проще, но в моём кустарном намучался с ним в своё время немало.
ZABL
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее из области реально существующего.
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, в вашем случае было-бы идеально использовать несколько датчиков.
Хотя-бы два - этот чашечный и плюс анализировать на наличие звезд данные с камер метеорного патруля, которые в любом случае собирались снимать все небо.
Даже наверное лучше так: чашечный датчик, плюс одна камера смотрит всегда в небо через стекло, на котором стоит автомобильный дворник и автомобильный датчик дождя.
То есть автодатчик плюс камера "под стеклом", чтобы знать видно ли вообще на небе звезды, и чащечный датчик для надежности, тк подстекольная система больно сложная получается и будет не очень надежна (например, может посчитать звездами какие-нить "китайские фонарики").
И собственно из таких датчиков, подключенных к инету, можно сделать сеть наблюдений чистоты неба и предупреждения о дожде.
Удача- подготовленный успех!
Страница 2 из 2
