Женщина лишь тогда верит слову "люблю", когда оно сказано тихо и просто. /Я. Галан/
Шаговик ДШ-200-0.5
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 16:19    Заголовок сообщения: Шаговик ДШ-200-0.5 Ответить с цитатой
Может кто-то подскажет даташиту на шаговик ДШ-200-0.5? 8 проводов с маркерами: АК, БК, ВК, ГК, АН, БН, ВН, ГН... Он вообще пригоден для астронужд?
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костяяяян!.. Хде подевался наш главный шаговед?!
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фотография.
Шаговые двигатели ДШ-200-0.5
 Размер файла:  118.74 KB
 Просмотрено:  30074 раз(а)
Шаговые двигатели ДШ-200-0.5 »»»
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вит.... не гуглится даташит, делаем методом проб и ошибок. Берем источник питания на 5..9В и начинаем коммутировать обмотки. Цель - добится плавного хода шаговика .
АК и АН - это пара. Т.е выводы одной обмотки (полярность - без понятия). Вроде К - это минус (т.е заземляешь все выводы с К)
Попробуй для начала скоммутировать в след. порядки А-В-Б-Г. Если плавности нету, то А-Б-В-Г.
gauri
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня с работы гуглилось на ДШ-200 фото техпаспорта -- не ДШ-200-0.5, а какого-то другого, но внешне вроде похоже и по выводам тоже. собственно, вот оно: http://forum.rcdesign.ru/f110/thread111259.html
надеюсь, поможет.
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил спросить здесь. Купил электрофокусер "Колибри", есть тема на астрофоруме "Народный автофокусер". Но он продается без шаговика, каждый подбирает под свой сетап. Поскольку от этой темы я далек и никогда с ними не работал - что мне лучше купить и где? Рекомендации производителя шаговика следующие:
ШД нужен биполярный ,200 шагов на 1 оборот, с макс. током на фазу до 800 мА. На крайний случай и УНИполярный подойдёт, только там надо будет с подключением аккуратно сделать, то есть подключить его также как БИполярный, то есть без среднего вывода.
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё еще актуально. Даже более актуально, фокусер на подходе.
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От дисководов надо искать, от принтеров иногда хорошие есть, 4 вывода д.б.
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет, как соединить 5мм ось шаговика с 2мм осью микрофокусера? Я понимаю, "сильфонная муфта" и пр. нецензурные выражения, но хотелось бы что-то доступное. Может кто знает решение вопроса?
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять болт М10 или кусок шпильки М10, засверлить с одной стороны D5mm, с другой - D3mm. Люмень, медь - помягче будет для гладкой посадки. Ну и просверлить отверстия для фиксирующего винта и нарезать там что-то мелкое.
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, длина муфты какая должна быть? Есть ли ограничения по диаметру?
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну поскольку крепление еще не готово, то длина не критична. Ориентировочно миллиметров 20. По диаметру тоже особых нет, в пределах разумного, так сказать. Диаметр самой снятой микроручки фокусера 25мм, так что по крайней мере не больше этого.
Ясно, но такой мелочи нет - ни для нарезки резьбы, ни для сверления. Да и будет ли такой вариант работать? Это же нужна идеальная соосность? Или делают какие-нибудь боковые "пропилы" по аналогии с сильфонной муфтой?
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий, а ты для чего спрашивал? Для поддержания разговора или как? Wink
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос проясниться в понедельник. Сильфоны, вроде, есть. К ним нужно будет выточить две латунные "пробки" с подходящими отверстиями и припаять к сильфону. Он, как я понял слова токаря, паяеться обычным припоем. Если выгорит дело -- сообщу.
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда на всякий случай уточню - одна ось 5мм и длина 10мм, вторая 2.5мм и длина 6мм.
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий, не выгорело? Smile
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, увы. От него в последнее время вообще тяжело чего-то добиться...
Enic
Добавлено: Чт Май 15, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатели ДШ - производства минского КБТЭМ-СО и завода "Планар" партизанский пр. 2, Четыре фазы А, Б, В, Г;
Н - начало, К - конец.
Даташитов нет, давно это было.
Двигатели годные - давали микронные точности.
Sky-Watcher DOB 8" с 29.01.2014, Celestron OMNI 4mm, Celestron Barlou 2x T
Enic сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Пт Май 16, 2014 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что? Объявление о продаже? Тогда в барахолку, с ценой и пр.
Добавлено: Пт Май 16, 2014 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, это ответ на мой вопрос по обозначениям выводов в первом сообщении темы. Smile
