Книга, над которой зеваешь, не вредит никому. /Д. Дидро/
Таймер для DSLR. ОПРОС в необходимости данного устройства.
Благодарности: 32
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus писал(а):
максимальные габариты коробки пульта-таймера:
Ширина -- <=65 мм;
Высота -- <=25 мм;
Длина -- исходя из конструктива, но не более 20 см.
Итак дело сделано... но как и предупреждал паять и изготавливать плату с такими размерами нужно будет очень аккуратно.
Итак в архиве верхний зеркальный и нижний , а также схема и сборочник.
Плату лучше всего изготавливать в двух экземплярах сразу (либо одну испортите, либо еще кто нить захочет ).
У меня все.. жду железа для наворачивания в него софта.
Timer2_1a.zip
 Размер файла:  135.32 KB
 Скачано:  1181 раз(а)
Благодарности: 32
Добавлено: Чт Июл 26, 2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изменил BOTTOM слой, теперь его не нужно зеркально печатать (не уверен что такая функция есть во многих принтерах)
Pelican
Добавлено: Пт Сен 07, 2007 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
не прошло и полгода - но плата вытравлена, хоть и получилось хуже чем я надеялся, но фатальных погрешностей нет, отверстия не делал - их слишком много, да и некоторые переходные отверстия требуют сверл диаметром меньше 0,9 мм, у меня таких нету.
P.S. Давненько я не брал в руки шашек...
Добавлено: Пт Сен 07, 2007 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за плату! ;)
Сегодня посмотрю, надеюсь всё с ней ОК.
Завтра поедем на Жданы за фидером, а заодно докупить пару деталек надостающих для платы...
Добавлено: Пт Сен 07, 2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не прошло и полгода
Ой, как хочется поиронизировать на эту тему.
И на эту тоже. :)
Вит, Ты же собирался с нами в другое место съездить?! А потом, если захочется :D, можно и на Жданы.
PS Пардон за оффтопик. Relax!
Hornet
Добавлено: Сб Сен 08, 2007 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вам это ?
Ньютон 203/1000 , Canon 20D , EQ-6 PRO
Hornet сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Hornet
Добавлено: Сб Сен 08, 2007 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=3980.0
А как вам это ?
И где у вас тут правка сообщений ?
Добавлено: Сб Сен 08, 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, добро пожаловать на наш форум! :)
А теперь ответы на вопросы...
1. Супер! Сделано всё очень красиво и добротно!
2. Правка сообщений пока не у всех работает... но это временно. Пока приходится 7 раз подумать, один раз запостить ;)
...Понимаю, что с нашей стороны это выглядит теперь изобретательством велосипеда, но ничего не поделаешь...
У нас нет людей, которые бы сделали всё от начала до конца, поэтому:
- одному это надо, и он подаёт идею;
- второй делает проект платы;
- третий делает эту плату
- четвёртый занимается пайкой
- пятый делает конструктив
ну и по времени получается всё несколько продолговато...
Ну ладно, это так, лирическое отступление...
А вот вопросы по вашему девайсу:
- насколько удобно работать в темноте?
- как он будет работать на морозе? (-15 С)
- как реализовано питание, и какой средний ток потребления устройства?
Hornet
Добавлено: Сб Сен 08, 2007 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данный девайс я только собираюсь паять и сейчас жду ЖКИ с красной подсветкой ( "Кенон" куплю под Новый год ) .
А свои вопросы Вам лучше задать автору или пользователям устройства , у меня пока теже только вопросы .
Благодарности: 32
Добавлено: Чт Сен 20, 2007 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hornet писал(а):
А как вам это ?
Хм... здоровая конкуренция :D .
Неплохо.. впринципе наш девайс аналогичен (смотрите схему -- они одинаковы). Отличие лишь в индикаторах. У нас он семисегментный красный.. там он ЖКИ . Недостаток последнего - невозможность работать при низкой температуре (точнее такая возможность есть, но кристаллы начинают жутко тормозить) и более высокая цена.
Благодарности: 32
Добавлено: Пт Сен 28, 2007 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажеься проект встал...
Народ , кто нить мучает плату на предмет ее изготовления?
Добавлено: Пт Ноя 30, 2007 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan писал(а):
Hornet писал(а):
А как вам это ?
Я для колеса фильтров, которое уже 3-й год делаю, купил в Минске ЖКИ такой http://www.fordata.cn/pdf/short/fdcc0802c.pdf специально просил для широкого диапазона температур и с красной подсветкой, таки нашли, работает от -20 до 70 C. Тормозит ли не знаю, пока не пробовал. Стоил 5$.
Hornet
Добавлено: Сб Дек 01, 2007 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил себе для фокусера А Ланко ЖКИ Winstar WH1602D-RML-CT , правда еще не ставил , пользуюсь пока другим . Индикатор --- бомба !
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костян, выложи файлы по таймеру для P-CAD, плиз.
Благодарности: 32
Добавлено: Чт Сен 17, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Таймер для DSLR. ОПРОС в необходимости данного устройства. Ответить с цитатой
Народ, есть идея возобновить проект.
Если ли потребность в данном устройстве у Вас на сегодняшний день? Кто еще не в курсе это аналог данного устройства
http://www.foto.ru/canon_timer_control_tc-80n3.html
Только есть еще идея снабдить его функцией отключения телескопа. Т.е выставили выдержку, кол-во кадров и пошли пить чай или спать. Фотоаппарат отснимет нужную серию, а затем таймер отключить телескоп. Утром забираете негативы.
Предпологается выпуск опытных образцов такого устройства (будем называть его Таймер ) в кол-ве 3..5 шт.
Достоинтсво, нет необходимости юзать ноутбук для управления зеркалкой.
Если ли желающие обзавестить им ? Цена будет равна себестоимости (комплектуха, платы, корпус) , это около 30..40 у.е (пока мне сложно прогназировать в меньших разбежках ).
gauri
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В целом да. Если летом ещё можно заменить собой таймер и попробовать сделать серию из 50 кадров по 5 минут, то в холодное время как-то не очень... Лучше залезть в машину и оставить камеру стрелять. Very Happy
Ну и со сборкой тоже помочь могу -- паяльником пользоваться умею, фен тоже есть.
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gauri, речь не о замене таймера собой, а о замене ноутбука таймером. Управление с ноутбука уже реализовано: поставил серию и ушел пить чай.
Кстати, таймер тоже нужно будет как-то питать, поэтому, зная, как быстро уходят аккумуляторы в холодное время суток, придется запастись мешком аккумуляторов и все-таки сидеть и бдить, вдруг разрядиться. Very Happy
И еще, самое главное, как вы собрались реализовывать большие выдержки? Если ручное гидирование, то да, возможно, таймер будет актуален, но попить чая при этом и погреться в машине уже не удасться. А если автогидирование, то возвращаемся снова к использованию ноутбука. Wink Круг замкнулся. Подумайте, нужен ли вам таймер, или это будет лишняя погремушка на пути к нормальному оборудованию...
Благодарности: 32
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю. У меня впринципе есть монтажник, но если его не хватит , то буду обращатся.
2 Selestia
Достоинства и недостатки ноута и "таймера" понятны.
Я спрашиваю конкретно, сколько человек заинтересованы в таком устройства (т.е противники ноутбуков) ?
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
Нет, мы не заинтересованы.
P.S. Костя, а можно вопрос: зачем Тебе таймер? На БОльшооой Добсон фотоаппарат поставить и вести систему вручную, подталкивая трубу руками? Surprised
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, если уж дело дойдет до работоспосбоных образцов - я бы, пожалуй, не отказался от таймера.
Пригодится как запасной вариант для съемки без ноута, т.к. я иногда снимаю без гидежа. Либо при необходимости освободить один усб на ноуте. Либо как резерв на случай отказа/глюков шнурка управления DSLR.
Вопрос такой есть - этот девайс для всей линейки кэнонов будет работать?
Страница 2 из 3
