Добавлено: Вс Май 16, 2010 11:38 Заголовок сообщения: Планетарные туманности |
В этой теме предлагается размещать снимки планетарных туманностей.
Последнее время пытаюсь использовать камеру "Юнибрейн" для съемки ярких дипов. Вот первый результат - туманность М57 "Кольцо" в Лире.
Снималось с балкона в Минске при жуткой засветке и посредственном сиинге, несколько ночей - 26 апреля (RGB) и 11 мая (L)... были и более ранние попытки (об этом позднее).
Телескоп - ТАЛ-250К (250 mm, f = 2130 mm),
CCD-камера Unibrain-501b в режиме "16 бит", фильтры Baader RGB,
LRGB = 34:21:24:38 мин, субэкспозиции 5,5 с для L-канала, 11,7 c для цветовых каналов.
Полная калибровка в IRIS, там же проводился отбор кадров по FWHM (L: 369 кадров из 528, R: 110 кадров из 269, G: 125 кадров из 300; B: 193 кадра из 300), затем сложение каппа-сигма алгоритмом, полученные стэки далее подвергались деконволюции в Максиме, шумодав/шарпинг в фотошопе, сбор LRGB в Максиме, окончательная пост-обработка в фотошопе.
FWHM звезд при съемке в обычные ночи составлял 3-4 pix на лучших кадрах, но была ночка (13 марта, первая проба) - не превышал 2 pix (1,4")!!! Жаль, нарваться после на такой сиинг уже не получилось. А тогда погода подвела - быстро небо затянуло, и съемка сорвалась.
58.53 KB |
25003 раз(а) |
Добавлено: Вс Май 16, 2010 13:00 Заголовок сообщения: |
Супер для города !
Но я бы саму туманность немного шарпнул (для драматизма) ...
Сообщения: 3663 Благодарности: 494
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 15:52 Заголовок сообщения: |
NGC6826 Мерцающая туманность в созвездии Лебедя. Видимый размер 0,6'. 9х60сек+4х30сек. Даже 30сек для нее оказалось слишком много - туманность засвечена. А может она "мерцнула" слишком ярко? Вроде по каталогам звездная величина порядка 8, не должна была так засветиться. Ну ладно, может еще раз половлю ее.
ШК С-11х0.75, Кэнон 1000Д, 90 и 180 сек на общую сумму ~80мин
Максим, фитстэкер, фитсворк. 50% кроп центра и 33% снимок.
255.84 KB |
24072 раз(а) |
147.16 KB |
24072 раз(а) |
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 11:53 Заголовок сообщения: |
А вот благодаря описанию Дмитрием сложения снимков с разной выдержкой, таки оказалось возможно вытянуть и саму туманность :) Спасибо.
201.68 KB |
23998 раз(а) |
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 11:55 Заголовок сообщения: |
И тогда еще:
NGC 7662 (другое обозначение — PK 106-17.1), "Голубой снежок" — планетарная туманность в созвездии Андромеда.
Расстояние до этой туманности точно не известно. Согласно Skalnate Pleso Catalogue (1951), расстояние до NGC 7662 составляет примерно 1800 св. лет, реальный размер около 20000 а. е. В более позднем исследовании ярких планетарных туманностей, C.R.O'Dell (1963) получил расстояние в 1740 парсек, или около 5600 световых лет, а размер был увеличен до 0.8 св. года, или почти 50000 а. е. Туманность имеет слабую центральную звезду переменной величины, с магнитудой в диапазоне от 12 до 16. Центральная звезда является голубым карликом с непрерывным спектром и расчетной температурой около 75000 К. Ядро NGC 7662 относится к числу самых горячих из известных звезд. (с) Вики
Видимая звёздная величина (V) 8,3. Фотографическая звёздная величина (B) 9,2. Видимые размеры 0,62'.
ШК С-11х0.75, Кэнон 1000Д, сумма 10х90сек+5х30сек. Максим, фитстэкер, фотошоп. 33% снимок. Плюс 100% центр.
250.29 KB |
23998 раз(а) |
253 KB |
23998 раз(а) |
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 12:20 Заголовок сообщения: |
Олег, отлично прошелся по планетаркам! Особенно NGC7662 хороша.
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 18:13 Заголовок сообщения: дополнение |
Старый снимок M 27 Гантель, 25 05 2011 22h10m
CANON 400D, Юпитер 21, F/4, ISO 400, одиночный кадр 300 сек,
полная калибровка и обработка в IRIS.
4x кратная бинаризацыя, для уменьшения синих ореолов.
268.57 KB |
23849 раз(а) |
Добавлено: Вс Дек 30, 2012 13:43 Заголовок сообщения: дополнение |
М 57 - 29 04 2012 23h 35m
SW 200/1000, Canon 400D, ISO 1600, F/5 , экспозиция 50 сек, полная калибровка и обработка в IRIS.
Одиночный кадр.
173.34 KB |
23772 раз(а) |
Sidewinder
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 12:52 Заголовок сообщения: дополнение |
M 27, снимок 02 05 2012 01h 15m
SW 200/1000, CANON 400D, F/5, ISO 1600, 30 sek, одиночный кадр,
Обработка в IRIS.
255.71 KB |
23701 раз(а) |
Сообщения: 6197 Благодарности: 79
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 13:44 Заголовок сообщения: |
Куда-то в угол M27 забилась... Чего это она стыдится?
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 14:54 Заголовок сообщения: дополнение |
За дело, е шо казаць?
Кадр вырезан, что бы показать звезду с лучами и туманность.
По этому М 27 в углу кадра.
По моему довольно не плохо.
Смущает только излишний шум, уж сильно вылазит.
Попытался затемнить, теряется туманность.
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 20:49 Заголовок сообщения: Re: дополнение |
Балюк Игорь писал(а): |
М27 случайно попала? Цель была - "звезда с лучами"?
Сообщения: 4870 Благодарности: 265
Добавлено: Вс Май 12, 2013 09:57 Заголовок сообщения: |
Может и так... Я ж не гуру астрофото. Так просто балуюсь
М27 - суммарка 64 минуты. Исо 1600. DSS, Photoshop. Этой ночью буду пробовать "Чёрный глаз" cнимать (если азарт на другой дип не придёт).
Заметил вот что. Когда Лебедь низко над горизонтом (у меня засветка от города по северо-востоку) фон неба получается разный - то красный то оранжеватый то с оттенками, т.е. плывёт от кадра к кадру. Но стоит Лебедю подняться выше и сместиться к юго-востоку ,как фон неба становится стабильным. Наверняка это связано с тем, что цветобаланс белого на автомате, вот и ошибается камень фотика.
257.12 KB |
23473 раз(а) |
Сообщения: 4001 Благодарности: 591
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 00:45 Заголовок сообщения: |
Снято на удаленной обсерватории в Доминикане. Это тестовые пока снимки, поскольку проект пока не вступил в полную силу, да и с погодой не очень повезло на момент съемки. Снимал к сожалению не я, до июля времени нету. Моя лишь обработка. Камера STT 8300, выдержки 10-20 сек. RGB. Сведено в максим дл, далее немного фотошопа. Ресайз 30%. (очень много шума после вытягивания туманности)
172.53 KB |
23331 раз(а) |
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 10:22 Заголовок сообщения: |
Весьма хорошо. А что за удалёнка такая?
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 22:25 Заголовок сообщения: |
Проект SPONLI. Пока только так, ибо сайт в разработке.
Цитата: | Добрый день, уважаемые читатели и любители астрономии.
Предлагаю поучаствовать в новом астро-проекте.
Мы в поисках:
1. Продвинутых любителей астрономии, со знаниями настройки ACP, работы с MaximDL, focusmax и pinpoint.
2. Людей, умеющих обрабатывать снимки в TIFF и других сырых форматах с астро-камер + фотошоп.
Что мы имеем на данный момент:
Солнечный Coronado 90 + imagingsource на LX75
по два 16 и 12 дюймовые телескопы. Камеры SBIG STT-8300.
А так же хорошую погоду)
по всем вопросам пишите мне в личку [Олянский Иван]
Сразу прошу описать, что умеете) |
Ryoko
Сообщения: 267 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 12:23 Заголовок сообщения: |
Снимала недавно M57. Проверка работы гида.
Вот то, что получилось после обработки. Ваншот, кроп (Canon 60D, прямой фокус, 300sec, ISO 100, 5 биасов, 3 дарка, 3 флэта). Телескоп C8-NGT. Ваншот - потому как еще 2 лайта не получились. Калибровала в MaxIm, обработка в PixInsight. Много Deconvolution. Хорошо видны следы оной.
В целом гид ведет себя странно, надо еще практиковаться. Он, конечно держит, но траектории очень странной формы получаются, типа странно закрученных спиралей. Наверное надо играться с настройками.
Ну и наверное что-то надо делать с телескопом. Зеркало сильно запылилось (как не представляю - хранился закрытым) и, возможно, требует юстирования.
P.S. снимала 30.05.2013
425.91 KB |
23277 раз(а) |
_________________ Celestron Advanced C8-NGT, Yukon 10x50WA, Canon 60D + Tamron 17-50 f2.8
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 11:24 Заголовок сообщения: |
Не удержался, попробовал свой SW 909 EQ2 с мотором в качестве астрографа. Через городскую засветку и дымку получилось снять M57. Вообще с этой монтировки планировал снимать с Юпитером-21, но с выдержками 8-10 сек. оказалось она работает и с фокусом 91 см (в экваториальной зоне) и до 30 сек. на склонениях от 50 гр. Снимок получен сложением 31 8 сек. кадров, фотоаппарат Pentax *ist ds.
210.88 KB |
22869 раз(а) |
