Джентльмен - это человек, совершающий поступки, недостойные джентльмена, но так, как это может сделать только джентльмен. /Б. Честер/
Проект Icarus в Беларуси
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ivan7710
Добавлено: Ср Май 19, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Проект Icarus в Беларуси Ответить с цитатой
Наверно многие слышали о таком проекте. Речь идет о запуске аэростата с фотиком и мобильником с GPS. Фотик делает снимки с интервалом в 5 сек (или больше), а навигатор в телефоне (или отдельно) передает координаты через SMS. Подробно см. тут:
http://www.robertharrison.org/
http://space.1337arts.com/
Думал о подобном еще пол года назад. Вчера набрел на новые фотки и опять загорелся... Реально нужно около 250 у.е.
Что нам мешает сделать подобный проект? Только необходимо перепрошить фотик. Пример такой перепрошивки есть на сайте создателя.
Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
Добавлено: Ср Май 19, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получение разрешения на запуск объекта выше 1 км.
Сами думали о таком. Но с бюрократией возни много, а просто так запускать -- опасно, ибо 1.5 кг полезной нагрузки, в случае аварии падающие с высоты 10-40 км на чью-то голову, или шарик, навёрнутый на ротор двигателя самолёта, могут вызвать последствия и по уголовной линии. Нужно получить разрешение для запуска в определённой зоне в определённое время.
ivan7710
Добавлено: Ср Май 19, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже шансы на миллион. Нашего законодательства в этой области я не знаю. Тема в плане разрешения, интересует меня меньше всего. Не исключено, что когда кто-то запускает связку шариков с гелием, он нарушает закон. Шары могут подниматься на несколько километров. Если я прицеплю какую-нибудь «пустышку», тогда я нарушитель. Бред.
В стране создателя проекта, закон не требует никакого разрешения, если вес не превышает 1,5 кг (если не путаю, т.к. давновато читал все эти тонкости).
Можно посмотреть закон по запуску аэростатов в РБ. Уверен, что там будут описаны все ограничения или полный мараторий.
Иван
Добавлено: Ср Май 19, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivan7710 писал(а):
....ожно посмотреть закон по запуску аэростатов в РБ. Уверен, что там будут описаны все ограничения или полный мараторий.
Думаю не реально всё оформить официально.
http://pravo.kulichki.com/otrasl/tra/tra00096.htm
http://pravo2000.by.ru/baza27/d26708.htm
http://www.spravka-jurist.com/base/part-fm/tx_fszuxe.htm
А если "по партизански", то можно схлопотать и серьёзные статьи УК вплоть до "подготовки терористического акта" Very Happy
ЗЫ http://www.ng.by/ru/print?art_id=37386
ivan7710
Добавлено: Чт Май 20, 2010 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нужно помнить в какой стране живешь. Вот тот же закон за 1993 год, только более достоверно:
http://pravo.kulichki.com/otrasl/tra/tra00221.htm
Смотрите пункт 132 - Заявка НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЕТОВ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ, ЗАПУСКАХ (ПОДЪЕМЕ) АЭРОСТАТОВ И ШАРОВ-ЗОНДОВ.
Вполне возможно, что подав заявку с описанием размеров шара, а это не более метра и весе около 500 гр., они дадут разрешение. Но такое может быть, скорее всего, только в сказке.
Иван
ivan7710
Добавлено: Чт Май 20, 2010 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, вот и с шарами определились Very Happy Осталось только узнать где они продаются. О гелии. Простой человек не имеет права пойти и просто купить баллон с гелием или заправить. Заправку производят только юридическим лицам. Узнавал ранее у продавцов свадебных шариков (касается Бреста). Возможно это делается для борьбы с незаконными запусками шаров-зондов.
Народ, у нас страна для НАРОДА! Нужно будет, напишем запрос Верховному главнокомандующему Very Happy
 Размер файла:  40.35 KB
 Просмотрено:  28324 раз(а)
Иван
Благодарности: 126
Добавлено: Чт Май 20, 2010 03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я шары надувал водородом. Smile
Добавлено: Чт Май 20, 2010 03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я надувал шары гремучим газом, который производил электролизом Smile
А потом пытался их подрывать прямо в парадном - один раз бабахнуло так серьезно, что соседи забегали Very Happy
Удача- подготовленный успех!
Добавлено: Чт Май 20, 2010 04:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взрыв ЧАЭС -- тоже был шанс 1:10^7. И что? Одно дело запускать то, что заведомо не взлетит выше километра-двух, а другое -- что может и на 30 км улететь. Лично я не хотел бы отвечать за аварию самолёта. Да и получить по голове от ПВО и прочих надзорных ведомств тоже не хочется: ваш шар 1 м в диаметре должен будет на высоте 10 км раздуться не менее, чем в 2 раза, а не высоте 30 км -- в 5 раз. Как наше ПВО среагировало на прилёт из Польши подобного шарика напомнить? Они его просто сбили. Искать виноватых в Польше наши не стали, а выискивать "своих" -- проще пареной репы. Особенно запускать шар вблизи госграницы не советую.
Шарики с фотки -- в топку, они лопнут и не долетев 5 км. Тем более, их резина задубеет при -50 С, и они лопнут 100%. Надо приобретать специальные шары-зонды. Полезная нагрузка должна включать не только фотик с GSM-модемом для управления выдержками и получением координат, но и аварийные датчики, систему спасательного парашюта... Если для начала озаботиться попыткой подъёма на 5-10 км, то это одно дело. Если выше -- то тут надо сильно прорабатывать тему, и вложиться в 250 долларов будет труднее.
Смысл моих "скептических" выпадов не в том, чтобы зарубить инициативу, а в том, чтобы потом не было проблем и реально оценивать объём и трудность задачи.
Бесстрашные эти парни -- назвать проект Икаром, помятуя а его печальной судьбе... Very Happy
Добавлено: Чт Май 20, 2010 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-с .. интересный проект ...
Добавлено: Чт Май 20, 2010 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чукотка. Зима. Аэродром. При аэродроме - метеопост, при нем живет метеоролог. По соседству - стан оленевода Бельдыева, сам он сидит в яранге, у очага.
Выглянул Бельдыев из яранги - метеоролога не видно. "Плохой прогноз получил наверное, метеоролог. Однако, погода наверное испортится. Нужно дров принести!" - думает оленевод. Выбегает из яранги, набирает охапку дров.
Все это видит из окна метеоролог. "Что-то оленевод зашевелился, дрова таскает охапками, видимо, по приметам определил ухудшение погоды. Не пойду запускать метеозонд. Сообщу начальству, что ожидается похолодание и метель!" - подсказывает смекалка метеорологу.
Добавлено: Ср Май 26, 2010 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.34844
Ultra Mini Real-Time GSM/GPRS/GPS Tracker (900/1800MHz)
- Built-in SKYTRAQ high-performance single-chipset, support GPS rapid positioning capabilities
- Excellent for fixing the position even at a weak signal status
- Built-in GSM/GPRS module, support GSM 900/1800Mhz
- Get the position information via mobile phone SMS or examine the path on the internet
- Support SMS communication, GPRS TCP or UDP connection
- Use SMS as the control command to change tracing function or switch GPS
прекрасная полезная нагрузка!
ivan7710
Добавлено: Чт Май 27, 2010 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вещь! Я так понимаю у нее самое разное назначение. Например, засунул жене в сумочку и следи где она "гуляет". Это идеальный девайс, но по весу сравним с мобилой (со встроенным GPS).
Как я понимаю, в нем все красиво настраивается (интервал отправки СМС и др.)
Скоро выложу фото моей коробочки из пенопласта Smile
Иван
ivan7710
Добавлено: Чт Май 27, 2010 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал ее еще вчера. Окошко состоит из двух пластиковых "окон" для уменьшения потерь тепла. Вес составил около 45 гр. Проводил сегодня опыт в морозильнике, предварительно заклеив щели скотчем. Результаты плохие. С комнатной до 0, температура упала за 20 минут Surprised Это без спец перегородки между мобилой и фотиком. Понятно, что все потери идут через окно. Так что мобила будет остывать немного дольше. Фотик и мобила взяты для показа. Коробочка еще долго будет ждать своего "выхода", т.к. пока деньгами на полезную нагрузку я не располагаю.
 Размер файла:  138.57 KB
 Просмотрено:  28152 раз(а)
 Размер файла:  124.99 KB
Иван
Добавлено: Чт Май 27, 2010 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте вместо фотика или мобилы емкость с водой.
Добавлено: Чт Май 27, 2010 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял, что там есть софт и доступ к коробочке по GPRS с отображением трека и актуальных координат. Вес во многом зависит от аккума, он плюс корпус весит процентов 90 (что логично; остальное - плата.) С телефоном, думаю, выйдет похуже: тяжелее, менее надёжней, неудобней.
Штука соблазнительная, вскладчину купить можно. Тем более, что вещь многоразовая...
Возможная альтернатива - смартфон, который будет и снимать, и передавать данные. Теоретически это даст минимум по весу, но надо курить софт...
Добавлено: Чт Май 27, 2010 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пляшите!
Нечеловеческими усилиями я добыл мануал к девайсу!!!
http://www.v-sun.cc/asp_bin/downfile/201052111035997.pdf
Всё очень интересно... Заинтересованным - читать!
Добавлено: Чт Май 27, 2010 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.beyond62.com/
ещё энтузиаст с основательным подходом к делу Wink
Йоа
Добавлено: Чт Май 27, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, на этом сайте есть видео, где показан запуск зонда и его поиск: http://vimeo.com/359554
Запускающие - русскоговорящие. Понравилась фраза после того, как нашли сильно разбитую коробку-груз зонда: "Главное - хорошо, что людей не поубивали!" Very Happy
Нужна будет машина. Smile
Армеец
Добавлено: Чт Май 27, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально очень интересно. Машина не проблема. Но то, что писал Lupus совершенно верно.
тел. 7524705 (МТС)
Армеец сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Страница 1 из 4
