Пояснительные выражения объясняют тёмные мысли. /К. Прутков/
Делаю Телескоп!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
bolshoj
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в далеких домах с 10мм окуляром с 2х кратной барлухой изображение какое-то не контрастное в смысле даже не особо яркое как его сфоткать не знаю.,чуствую что что не то
Ярослав
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто сталкивался с токарным станком с ЧПУ NC 201. Нужно выточить сферу на шлифовальнике R1800. А токарь не может составить программу. Не знаю что делать...
Гордо скажу: ТАЛ-100R:)
Ярослав сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саша Жлобин
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если им можно управлять в ручном режиме то вообще не стоит замарачиватся, нужно однозначно делать ступенчатый шлифовальник и не морочить себе …..ничего, и клеить на него 2.5/2.5см квадратики желательно из стекла.
Саша Жлобин сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
bolshoj
Добавлено: Вс Май 02, 2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я начал делать полярную монтировку вилочную не помню как называется такая конструкция ,но узел крепления трубы к вилке будет выглядить так .причем денежных вложений только 4 упорных подшибника маленьких по 2.5 т купленных у корявошников
bolshoj
Добавлено: Вс Май 02, 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потом у тех же граждан купил вот такую хрень от токарного станка за 15 т.р к ней приварю вилку и будет ось полярная
bolshoj
а вот мой дачный уголок строителя монтировок
bolshoj
Добавлено: Ср Май 26, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так сделал стапель для сварки полярной подвески
bolshoj
Добавлено: Ср Май 26, 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот приварил все м вилку засадил с натягом в подшибники
bolshoj
Добавлено: Ср Май 26, 2010 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще
bolshoj
Добавлено: Ср Май 26, 2010 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а крутится как пропелер крутанешь аж жжужит
Добавлено: Ср Май 26, 2010 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Северный подшипник высоко - его надо почти до земли опустить.
Перья вилки очень длинные и без укосов.
bolshoj
Добавлено: Ср Май 26, 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть он должен быть снизу?
Добавлено: Ср Май 26, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. сверху...
но все палки нужно укоротить вдвое
bolshoj
Добавлено: Ср Май 26, 2010 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думал ,но блин не хочется ползать по мокрой траве а может вы имеете ввиду что инерционость моей конструкции внушает опасение так моя хрень для маленькой апертуры 140мм фокус 980мм увелечение с 10 мм окуляром 98 раз могу поставить барлуху 2-х кратную ,у меня на треноге не сильно колбасило
Добавлено: Ср Май 26, 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я говорю о том что ферменная конструкция суть треугольник. У вас опора - трапеция в вертикальной плоскости, а вилка -незамкнутый прямоугольник.
Да для полтораста миллиметров можно было и палку стальную приварить с полувилкой, но это все вырастатет в излишний вес и громоздкость.
Я говорю об оптимальности конструкции.
bolshoj
Добавлено: Ср Май 26, 2010 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нарисовать можете ,в принципе детали машин изучал когда то с ТММ изучал ,делал так просто без схемки даже чертежик не нарисовал Very Happy
bolshoj
Добавлено: Ср Май 26, 2010 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"мне бы схемку аль чертеж мы б устроили вертеж"
bolshoj
Добавлено: Ср Май 26, 2010 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а трубу вставлю незамкнутый прямоугольник станет замкнутым Razz
Добавлено: Ср Май 26, 2010 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если только приварить трубу к прямоугольнику, чтобы его замкнуть.
Добавлено: Ср Май 26, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,23485.0.html
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,37682.0.html
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,73317.msg1203292.html#msg1203292
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,67916.20.html
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,7011.0.html
практически все обсуждено и показано.
Страница 11 из 12
