Добавлено: Пн Июн 07, 2010 09:24 Заголовок сообщения: Вопрос по конденсаторам |
Вопрос такой.
Определение конденсатора: .... конденсатор в цепи постоянного тока не проводит ток (не работает)
Определение БП: ....предназначен для преобразования переменного тока в постоянный.
А ведь на материнской плате полным-полно конденсаторов. Если по "маме" гуляет постоянный ток, как же конденсаторы на плате работают? Или они в связке с другими элементами "трудятся"?
Я задал этот вопрос своему преподавателю, он ответил : "Отличный вопрос, только "не лезь наперёд батьки..." , типа позже объяснит что к чему.
Извиняюсь за ламерские вопросы. Только начал изучать основы электротехники.
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 09:38 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по конденсаторам |
| astroivan писал(а): | Вопрос такой.
Если по простому, то да, если копнуть поглубже, то есть еще токи утечки. В момент подачи питания и его снятия ток течет через емкость.
Водонапорная башня представляешь, как работает. Есть магистраль и к ней привинчена башня. Пульсации давления от насоса, изменения разбора воды - все сглаживает башня. Конденсатор это тоже самое, применительно к питающим магистралям (шинам).
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 11:57 Заголовок сообщения: |
Поведение конденсатора по постоянному току и переменому - разные вещи. В цепи постоянного тока он действительно не проводит (токи утечки моделируются параллельным резистором высокого сопротивления), а включение конденсатора в цепь - это переходный процесс, который сопровождается большим количеством гармоник. А в этих условиях конденсатор ведёт себя как инерционное звено, сглаживая проходящие импульсы.
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 12:40 Заголовок сообщения: |
Cпасибо! Аналог с башней понравился.
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 14:08 Заголовок сообщения: |
Электрика ни чем не отличается от водопровода, тока работает чуть быстрее.
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 17:22 Заголовок сообщения: |
| aeromash писал(а): | Электрика ни чем не отличается от водопровода, тока работает чуть быстрее.  |
100%
В водопроводе тоже при достаточно жестких условиях есть все явления: есть и активное сопротивление (длина трубы и ее сечение); есть и емкости (водонапорные башни); есть и разность потенциалов (разность высот)..
А самое интересное, что есть даже аналог индуктивности - когда пытаются перекрыть очень большой поток воды, может даже трубы порвать резким перепадом давления, который зовется "гидравлический удар".
Единственное, что на достаточно высоких частотах (и в области очень высокой чуствительности/точности), когда длина волны сравнима с геометрическими размерами устройства, в электронике появляются объемные эффекты (дорожки приобретают заметную индуктивность, а между соседними проводниками возникают паразитные емкости), но в принципе и их можно учесть в эквивалентной схеме, навесив в цепях дополнительные емкости и индуктивности.
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 18:14 Заголовок сообщения: |
Очень любопытно.
Ток - упорядоченное движение электронов сравнимо с течением воды в трубах или течением реки. Аналог отличный.
А аналог "гидравлического удара" скачок напряжения в цепи? Так?
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 18:49 Заголовок сообщения: |
| astroivan писал(а): | Ток - упорядоченное движение электронов сравнимо с течением воды в трубах или течением реки. Аналог отличный.  |
Да, только не электронов, а зарядов - ток может быть от движения ионов, или даже каких-то заряженных макрочастиц - ну грубо говоря, если по трубе пропихивать заряженные пенопластовые шарики, то будут двигаться не электроны а заряды на шариках, но ток вполне может быть.
Вот например, в механических генераторах электростатики, заряды двигаются вместе с движением резиновой ленты, а не электронов ;)
| astroivan писал(а): | | А аналог "гидравлического удара" скачок напряжения в цепи? Так? |
А вот тут я согласен с вашим учителем - не спешите
Хотя вообще да - полный аналог.
