Если вам все равно, где вы находитесь, значит вы не заблудились. /Из коллекции наших пользователей/
А не сделать-ли GPS видео титлер?
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 23:00    Заголовок сообщения: А не сделать-ли GPS видео титлер? Ответить с цитатой
В свете того, что автор Киви ОСД считает свое первое творение устаревшим, приравнивает его к пляжному багги (машина такая) и собирается выпускать новую более прогрессивную модель где-то в 2010 году, возникла идея собрать свой сабжевый девайс. Тем более, что наверняка новая версия Киви будет стоить дороже предшественника.
За основу решил взять ATmega8 Video Overlay, от GPS ресивера на основе Sirf чипов решено отказаться, т.к. там точность 1PPS сигнала низкая, а как пишут некоторые интернет-источники, то и вообще сомнительная. Pova порекомендовал обратить внимание на аукцион ebay, и там нашлось оно-самое:
Motorola Oncore UT+ Timing GPS Receiver datasheet
1PPS output accuracy with SA on position-hold mode: 50 ns (1 sigma)
Этими приемниками до сих пор синхронизируются некоторые ntp сервера.
Посмотрел исходники титлера на основе Атмеги8, все достаточно просто, но есть конечно ньюансы, которые неприемлемы - это точность, это и понятно, ведь в оригинале он делелся то ли для моделей самолетов, то ли для каких-то шаров воздушных и просто врезал показания GPS в сигнал с видеокамеры. Форматированный NMEA ответ с приемника поступает на выход rs232 порта каждую секунду со скоростью 4800 bps, его прием микроконтроллером будет происходить в течении 3-х кадров.
Насколько я понял с описания, Киви замеряет время в миллисекундах прошедшее от 1PPS сигнала до первого кадрового синхроимпульса (Vsync) - 528 на фото. Тут я не понял... число 545 обозначает "trailing Vsync was at 17:54:02.545". Следующий кадровый синхроимпульс? А почему он на этом кадре? Вот измерить время до последнего строчного синхроимпульса - мне более понятно.
Думаю, что применение RTC внешнего либо внутреннего избыточно, можно при нахождении спутников или по внешней команде считать время из GPS, а дальше софтверные часы ежесекундно приращивать по сигналу 1PPS. Для большей точности можно какой-нить термостабильный осциллятор вместо обычного кварца с атмелом использовать.
Для меня - это просто интересный проект и все это хобби. Если есть желающие помочь советом, то прошу не стесняться и писать, даже бредовые идеи. А кому интересно приобретение Мотороловских GPS модулей, тоже пишите сюда. Надеюсь тема получить развитие и реализацию, а если нет, то будут дома "мегаточные" часы, а на вопрос зачем хорошо написали на западном каком-то сайте - "приятное чувство, что они однозначно точнее часов у соседа". ;)
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, как-то я эту тему в прошлом году и не заметил ;)
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=279
"Формирователь строба для наблюдения покрытий"
p.s. админам: url c вопросиком похоже некорректно обрабатывается
Благодарности: 32
Добавлено: Сб Ноя 14, 2009 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идея интересная, но боюсь не будет спроса на подобную игрушку. А делать 1 штуку не правильно.
Проше всего будет купить какой-нибудь демо-кит на основе GPS приемника и на его базе сделать подобное устройство.
Добавлено: Сб Ноя 14, 2009 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дык не ради наживы же идея, а ради развития Л-астрономии. Cool
Добавлено: Сб Ноя 14, 2009 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GPSBOXSPRITE2-- вот этот титлер я бы купил с бОльше охотой, чем KIWK OSD. И корпус покрепче, и GPS уже встроен, и дешевле -- 230 долларов с доставкой в РБ.
Если говорить о самодельной вещи, то на ebay Вова (Pova) нашёл несколько блоков, к которым нужно подсоединить антенну (которую, естественно, тже надо брать на ebay), питание -- и можно подключать к ПК, будет синхронизировать с хорошей точность. В сумме долларов на 40 потянет -- с доставкой. Кстати говоря, думаю это предложение будет интересно нашим обсерватористам! Дешевле подобное не купишь. Корпус будет пластиковый (купить не проблема), будет синхронизация ПК с максимальной точностью -- что ещё надо? Вовка, как всегда, подкинул отличную идею.
Если заморачиваться титлером для охранок, то тут широкое поле для экспериментов... Smile
Добавлено: Сб Ноя 14, 2009 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за линк на gpsboxsprite2! Дополнительная инфа, как это работает!
Для обсерватористов с какой целью? Чтобы просто время точное на компе иметь? Так это любой GPS подойдет (у нас какой-то на местном форуме за 30$ продается), или подразумевается общение компа не по NMEA протоколу?
Вот титлер для охранок - это действительно интересное и широкое экспериментальное поле ;) Девайс может получиться значительно дешевле того же gpsboxsprite2 и точность не хуже. А Володе спасибо еще раз, что нашел мотороловские модули на ebay!
Добавлено: Вс Ноя 15, 2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос спецам по антеннам, в приложенном изображении речь идет о вышеупомянутом выбранном для сабжевых целей модуле, подскажите, как подобрать антенну подходящую по требованиям.
p.s. Вот, какой-то вариант тут нашелся, вроде подходит, а разъем у приемника... "The antenna connector is an MCX style connector, the unit comes with a short pigtail that has an SMB connector". Подойдет?
Вот еще накопал размеры разъема см. аттач. разъем типа: M/A-COM #5864-5002-10 (OSX) sub-miniature snap-on.
Требования по антенне для Моторола Онкор
 Размер файла:  19.26 KB
 Просмотрено:  19836 раз(а)
Требования по антенне для Моторола Онкор »»»
The Oncore™ GPS RF Connector
 Размер файла:  12.82 KB
 Просмотрено:  19829 раз(а)
The Oncore™ GPS RF Connector »»»
Pelican
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю, я этот разъем - еле нашел антенну с этим разъемом. Этот приемник может и другими разъемами комплектоваться.
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, антенна AT-65 идет с разными разъемами, по умолчанию это MMCX, по заказу - BNC/SMA/SMB/MCX/TNC/другие. Вот есть ли вариант с МСХ в наличии. Кстати, на ebay антен с таким коннектором тоже предостаточно.
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Prokopovich писал(а):
... Кстати, на ebay антен с таким коннектором тоже предостаточно.
Ну вот приехала антенна из Гонг-конга с нужным коннектором.
28dbi MCX Connector Antenna For GPS Navigation 5 Meters
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, какие новости?
Ещё раз дам линк:
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=Oncore+motorola&_sacat=...osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Модули стоят с доставкой в районе 20-25$. Нас интересует версия UT+ для получения высокоточных меток времени. Берём?
Ещё прикольный ресурс:
http://www.ilotus.com.sg/m12m_timing_oncore
Андрей, представительство в Польше есть Wink Глянь, может будут мысли.
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берем. Вот этот: Motorola Oncore UT+ Timing GPS Receiver R5122U1112 1pps
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едет GPS приемник.
RA15****509CN 2011 departure from outward office of exchange GUANGZHOU POLAND 2011-08-29
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что на выходе? NMEA, 1PPS есть?
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NMEA есть, 1PPS 50 ns - есть, можно запрограммировать выход дабы давал не 1 Гц, а 100 кГц, а уж от него "питать" VCXO.
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда можно трудиться.
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оживлю топик. Специально для Вита Very Happy
Повторяю:
А теперь - та-дам!
http://www.ebay.com/itm/Motorola-ONCORE-M12-T-timing-gps-rec...0&hash=item4397bcb442#ht_7458wt_1226
Ну и для всех - всегда полно копеечных модулей UT+
http://www.ebay.com/itm/Motorola-UT-Plus-Oncore-Timing-GPS-1...0&hash=item3ef919e8f4#ht_5229wt_1164
http://www.ebay.com/itm/Motorola-Oncore-UT-Timing-GPS-Receiv...0&hash=item1e56b78f34#ht_2981wt_1397
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А антены к ним? Cool
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тысячи их!
http://www.ebay.com/sch/?_kw=gps%20active%20antenna&_clu...2&_localstpos=&_stpos=&gbr=1
Только нужный разъём выбери.
