Sidewinder
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 21:12 Заголовок сообщения: |
Не, батенька, если вручную, то на каждом кадре "метится" звезда или даже две. А если у вас на полпальца сдвиг, то это косяк. Разбирайтесь.
Sidewinder
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 23:28 Заголовок сообщения: |
я вам грю разберитесь, а вы - на автомате...
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 11:43 Заголовок сообщения: ответ |
Sidewinder писал(а): | Способа не нашел. Отобрал самые лучшие кадры, где звезды не смазаны, складывал вручную, и в результате с 3й попытки получилось более-менее, по сравнению с предыдущими. |
Программа REGISTAX к сожалению мало приспособлена для стягивания и выравнивания звездных снимков. Попробуй MAXIM DL, DSS, IRIS. К каждой программе есть учебник для " чайников ".
Unknown_Mord
Сообщения: 15 Благодарности: 0
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 14:46 Заголовок сообщения: |
Вставлю свои пять копеек :)
Сильно не пинайте,фоткалось на мыльницу с рук к окуляру,никаких фотожаб,за исключением +10 контраст Фото одиночное,лучшее из 3 отснятых.Фоткалось с 3-его этажа в открытое окно.Ми еще не опытные,но ми стараемся.
Инструмент Synta Sky-Watcher 114/eq2/окуляр SuperKL 25mm.
http://imglink.ru/show-image.php?id=fb3286e9b33d9786a2f1624416f9aa76
_________________ SW 114/900-EQ2,Sony DSLR-a290 Kit
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 14:50 Заголовок сообщения: |
Можно было бы её посерее сделать... Фотиком наехать в пределах оптического зума. А в целом для первого снимка - не так уж плохо.
Unknown_Mord
vbnz9006
Сообщения: 364 Благодарности: 0
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 01:51 Заголовок сообщения: |
И вот...Наконец то я добрался до наблюдений.
Решил немного поснимать.По моему получилось неплохо.
Собственно мои первые более ли менее серьезные пробы не только наблюдать но и фотографировать.
Луна 21.00 цифромыльница Sony DSC-W110.
одиночный снимок нулевая обработка f=900мм окуляр 20мм 4х оптик зум.Фотик в руках. |
354.9 KB |
9485 раз(а) |
одиночный снимок нулевая обработка f=900мм окуляр 20мм 4х оптик зум.Фотик в руках. »»»
несколько одиночных кадров с минимальной обработкой. |
341.7 KB |
9485 раз(а) |
несколько одиночных кадров с минимальной обработкой. »»»
_________________ Решение любой задачи находится у нас под
vbnz9006
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 02:07 Заголовок сообщения: |
Кстати! Мои пробы можно немного по пинать.
Сообщения: 3465 Благодарности: 849
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 09:43 Заголовок сообщения: |
Очень неплохо. Теперь видео снимать - и в "регистакс". И крепление для фотика сделать.
vbnz9006
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 22:26 Заголовок сообщения: |
Пересвет, однако... выдержку поменьше бы надо.
vbnz9006
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 22:32 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | выдержку поменьше бы надо. |
Ок,понятно.
Будет небо, буду пробовать еще и еще.
Unknown_Mord
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 20:09 Заголовок сообщения: |
vbnz9006 писал(а): | Уже сделал. | Фотки приспособления выложите плз где-нить.интересно просто.Сам который день мучаюсь.
Нижние снимки хорошо получились :)
vbnz9006
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 10:53 Заголовок сообщения: |
Всем привет! наконец то небо! наблюдаю три ночи подряд на одном дыхании.
И вчера решил оторвать глаз от окуляра и потратить ночь на съёмку!
Атмосфера была настолько хороша!Нет слов!
Отснял материала кучу.теперь бы обработать его.
Вот чуть чуть.проба регистакса всё на автомате.
Пытался снять марс.но его мазало так...!
Что на всех кадрах была лишь мазня.
С луной куча проблем ...
Снял огромный ролик.
буду постигать азы обработки.
Выложу потом.
14.45 KB |
9275 раз(а) |
Снимал еще на дневном небе. |
45.35 KB |
9275 раз(а) |
Снимал еще на дневном небе. »»»
одиночный кадр. думою подписывать не надо :) |
62.72 KB |
9275 раз(а) |
одиночный кадр. думою подписывать не надо :) »»»
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 16:54 Заголовок сообщения: |
Это хорошо!
Пара советов:
1. Увеличивайте маштаб по планетам.
2. Венера в сильном пересвете, нужно уменьшать выдержку.
Мицар с Алькором - нормально
Sidewinder
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 16:21 Заголовок сообщения: ответ |
Попытался вновь вернуться к работе с цифромыльницей SONY DSC S60.
Решил не делать темный фон, для проработки слабых звезд и туманных объектов.
Вот, что получилось.
1 Лебедь Лира ISO200 F/2.8 16*15 sek Fokus 39mm
На снимке видны звезды до 8,5m и хорошо заметно рассеянное скопление М39
2 Лира ISO200 F/2.8 10*15 sek Fokus 39mm
На снимке видны звезды до 8,5m и скопление в Лире.
3 Гамма Лебедя ISO400 F/5.2 4*30 sek Fokus 117mm
Видны звезды до 9,5m
4 Лебедь ISO400 F/2.8 3*30 sek Fokus 39mm
Видны звезды до 9m.
Думаю светлый фон в целом не портит снимок.
54.87 KB |
8921 раз(а) |
73.71 KB |
8921 раз(а) |
75.77 KB |
8921 раз(а) |
94.2 KB |
8921 раз(а) |
Добавлено: Сб Окт 16, 2010 16:00 Заголовок сообщения: |
А вот моя M42 за 30 сек. Вообще-то я редко зеркалкой снимаю в прямом фокусе 200-мм Ньютона, ибо телескоп всю ночь "пилит" малоизученные переменные звезды (упор на научные данные в первую очередь) . Но иногда погода настолько отличная, что хочется получить красочный снимок.
387.48 KB |
8888 раз(а) |
