Влюбленный в одну особу страстно - терпит другую только по расчету. /К. Прутков/
Переделка RR
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
felix
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробывал
, но пока осуществить перенос спектра ЧМ в КВ диапазон не получилось. Вероятно сигнал от генератора не пропускает в схему приемника входной коротковолновый фильтр Дегена.
Наверно проще будет сделать отдельный простенький конвертер на диоде или одном транзисторе ,а в качестве гетеродина использовать кварцевый генератор ,это еще один транзистор по типовым схемам. Кварц нужен, чтобы не плыла разностная частота. ГСС сильно плывет на высоких частотах . Я на месяц ухожу в отпуск ,Может быть владельцы КВ приемников осуществят этот эксперимент раньше, чем я появлюсь.
Наблюдения Персеид будут проводиться независимо,если не задушит все тропосфера. Всем удачи и вдохновения.
felix сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Andrey Prokopovich: Андрей, есть в наличие последняя версия RR? А то спрашивают активно...
Страница 10 из 10
