Если бы люди были справедливы, судьи ушли бы на отдых.
Астровидео
На страницу 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
Благодарности: 534
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 13:39    Заголовок сообщения: Астровидео Ответить с цитатой
Потестировали мы этой ночью объектив МС ПЕЛЕНГ 3,5/8А. Забавная штука Smile На полной дырке рисует на уровне китового кэноновского, то есть хреново Sad , но главное в нем - широкоугольность, вот уж где есть размах Smile .
Ессно решили мы с помощью этого объектива небо попатрулировать на предмет метеоров. Оных не обнаружилось, зато при просмотре родилась идея сделать видео из серии кадров, отснятых за ночь.
Кто желает, может скачать отсюда(~16Mb)
Toliman
Благодарности: 103
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит этот объектив "погонять" в дни максимума Персеид! Уж получше будет allsky-камеры.
Благодарности: 861
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот таймлапс с «Марафона Месье». (21.9 Мб)
Впервые попробовал делать такие вещи. Можно сказать, работа экспериментальная. Расскажу подробности, какие грабли цеплял во время работы – думаю, будет полезно.
План был таков: отстрелять как можно больше кадров за время наблюдений. В распоряжении имеется фотик Canon 1000D с китовым объективом и тросиком (для серийной съемки в автономном режиме). В фотике карта памяти на 4 Гб. Я так прикинул, что если снимать в Medium-размер jpeg 2816x1880 максимального качества, должно влезть около 1700 кадров. Если делать кадры по 10 сек, то получится около 5 часов – более чем достаточно. Аккумулятор зарядил перед выездом. Заранее было жаль, что нет в хозяйстве широкоугольного и светосильного фотообъектива. Кит с его 18 мм фокуса не дает хорошего угла обзора. Ну да ладно, что есть, то есть.
По приезду, камеру поместил на штатив, сфокусировался по Сириусу вручную, используя Live View. Приступил щелкать первую серию кадров в сумерках (5 s, ISO 400, f/3.5 f =18 mm). Когда стемнело, перевел камеру на Орион с окрестностями, выдержку увеличил вдвое (10 s, ISO 400). Через час посмотрел, что получилось – оказалось, выдержка по темному небу маловата, небо в конце серии слишком уж черное. Жаль. Sad Перевел камеру на Персея с Кассиопеей, выдержку увеличил до 20 сек, ISO поставил 1600. Теперь стало неплохо! Так и щелкал до упора – и около часа ночи в фотике села батарея. Всего он проработал где-то 3,5 часа.
Обработка. Фотки все-таки вышли темноватые, особенно серия с Орионом. Поэтому применил пакетную обработку в фотошопе – кривые, шумодав и уменьшение в размере в два раза. Кадры, естественно, некалиброваны – отсюда темные горизонтальные полосы и горячие пикселы, которые на фоне перемещающихся звезд смотрятся как эскадрилья гоняющих по небу НЛО)))
Далее, клеилось черновое видео, подбирался fps и музыка (использовал композицию “dim the light” www.freeplaymusic.com, сomposed by Daniel Dombrowsky). Окончательно мне все свела жена in love, она мастер работать в Adobe After Effect. А я пока не умею. Sad Но от упоминания в титрах супруга отказалась наотрез.
Выводы на будущее:
1) Использовать светосильный широкоугольный объектив.
2) Штатного аккума на ночь не хватает – надо что-то решать с этим.
3) Выдержку и/или ИСО можно смело поднимать.
4) Снимать все-таки в RAW и калиброваться. Прибавит работы, но результат должен быть заметно лучше. Плюс – больше возможностей в пост-обработке.
5) Для съемки в RAW нужна карта памяти гораздо бОльшего объема.
Wink
Благодарности: 861
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, по поводу Кассиопеи с Персеем: желающие могут поучаствовать в виртуальном Мессье-марафоне. Very Happy Я на этих фотках нашел 8 объектов каталога Мессье Cool. А еще там есть два хорошо известных объекта из NGC. Wink
vbnz9006
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шикарное видео!
Во блин ско ка над головой спутников весит, там их не меньше 20. Surprised
Мирослав
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DzmitryK - завораживающее видео. Для спуска использовали программируемый пульт, или компьютер со шнурком?
Пульт, который нашелся в фотооптике имеет ограничение на 399 кадров - не маловата ли серия будет для таймлапса7
В каком софте, если не секрет?
Я за любую наблюдательную ночь в окуляр телескопа на мизерных полях всегда вижу не менее 15 спутников. Если смотреть в бинокль с четырехградусным полем - видно еще больше. Даже печально немного, что столько металла в небесах летает.
redhead
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, хорошо получилось) По своему первому опыту съемки timelaps, тоже пришли к 25 с. и ISO800 на Canon 350D)
Последний раз редактировалось: redhead (Вс Апр 10, 2011 22:29), всего редактировалось 1 раз
ivan7710
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже несколько дней подумываю о таких "прелестях", а тут как раз такую тему создали. У меня вдохновление началось с этого ролика: http://apod.nasa.gov/apod/ap110328.html
Первый ролик с http://slil.ru/29538214 выбивает, что файл удален. На ролике Дмитрия видны промежутки в движении звезд, может выдержку нужно уменьшать. Интересно, что за приспособление придумал "норвежец" дабы обеспечить плавное движение фотика? Скорее всего по "рельсе" едет с эл. приводом. Кстати, у него промежутки незаметны. Планирую в отпуске попытаться слепить что-то подобное, если погода позволит. Уж больно эффектное видео получается.
Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
Благодарности: 1526
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо! А в следующий раз, думаю, будет еще лучше Smile ...
redhead
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По устранению "дерганья" при движении звёзд можно, я думаю, двумя путями:
1. Увеличить fps,
2. Уменьшить выдержку.
В первом варианте драгоценный материал, субъективно, быстро кончается) А во втором требуется более дорогое оборудование в виде более светосильного объектива или возможности увеличивать ISO до больших значений, что требует более дорогую камеру)
Выложу своё видео, которое было снято при одном из выездов за город Минск (спасибо Максиму aka bi_z0n за Canon 350D со встроенной альтернативной прошивкой) Шумодав не использовался, т.к. он приводил к ужасному результату(
TameLaps_v1_231ph_20fps.avi
231 кадр, 20 fps, 25 s, ISO 800
 Размер файла:  1.82 MB
 Скачано:  660 раз(а)
ivan7710
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у вас идеально! Странно, я пробовал склеивать кадры с 30 сек выдержкой, так дерганье было оч сильное, а у вас кадры по 25 сек. Я снимал со старенькой мыльницы, а у нее по сравнению с зеркалкой как буд-то 1 крат зума добавлен.
Иван
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто отличное видео! И музыка очень хорошо подобрана!
redhead
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо... Качество же желает иметь лучшего)
У вас, думаю, нужно увеличить fps. В программе VirtualDub это делается в пару кликов. На счёт зума... Не все мыльницы с одинаковыми фокусными расстояниями, точто также как и фокусные расстояния объективов зеркальных камер...
Благодарности: 861
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за отзывы, я тоже надеюсь, что в следующий раз будет лучше. Главное - первый опыт получен. Smile
Обычный тросик RS-60E3. И никаких ограничений)))
Фотик в режиме серийной съемки, фиксируем кнопку на тросике - и все, можно заниматься своими делами. Smile
Черновик - через регистакс и виртуалдаб. Чистовой вариант - Adobe After Effect.
1. Увеличить fps,
Всецело солидарен.
У меня fps 15. Как понимаете, материала маловато - всего около 1000 кадров. Сокращать по времени нежелательно.
А по выдержке - на этой оптике уменьшать никак нельзя! Скорее, наоборот. По этой же причине, как я писал раньше, я бы не отказался от светосильного ширика.
Nicki
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впечатляет. Романтика полевых наблюдений в чистом виде!
Sky-Watcher Dob 8"
Бинокль Yukon 12x50 WA
Мирослав
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я как-то сам не допер. Попробовал на своем пульте - работает! Спасибо.
ivan7710
Добавлено: Ср Апр 13, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста. Для съемки серии кадров нужно выключать создание темного кадра для удаления горячих пикселов? Я экспериментировал, горячие пиксели появляются в одних и тех же местах. Я насчитал 8 при ИСО-800. Если вкл. создание темнового кадра, тогда выдержка не должна превышать 10-15 сек, иначе будут видны пробелы в движении звезд.
Иван
redhead
Добавлено: Ср Апр 13, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы снял пару "темновых" и выключил его создание, а после уже, при пакетной обработке в графическом редакторе, внёс коррекцию в снимки. Например, сделать action в Photoshop.
ivan7710
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал вчера почти 4 часа с разных ракурсов (30 сек, ИСО-100, 200 и 400). Смело отключайте создание темновых кадров, т.к. при монтаже с разрешением 1920х1080 горячие пиксели практически незаметны. Недавно доделал монтаж видео. При монтаже лучшее время с интервалом показа снимков составило 0.05 сек, т.е. как и советовали 20к/ сек. Очень красиво получилось. Вышло целых 14 сек. Правда, небольшая облачность и луна заметно ослабили яркость звезд. Решил пока видео не выкладывать. Когда полностью доделаю задуманное, тогда и выложу.
Иван
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Сб Апр 23, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Canon a510, 450 кадров по 15 сек. 2 января 2009.
02_01_09.avi
 Размер файла:  8.31 MB
 Скачано:  688 раз(а)
Страница 1 из 13
