Наблюдайте за вашим телом, если хотите, чтобы ваш ум работал правильно. /Декарт/
Программа-смотрелка неба через интернет
Благодарности: 441
Добавлено: Пн Сен 20, 2010 09:53    Заголовок сообщения: Программа-смотрелка неба через интернет Ответить с цитатой
Здравствуйте. Написал для себя, может быть кому-нибудь еще пригодится.
Такая функция есть в программе TurboSky, хотелось бы иметь подобный плагин к StarCalc.
SkyReader.zip
 Размер файла:  450.24 KB
 Скачано:  710 раз(а)
Добавлено: Пн Сен 20, 2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, не вполне очевидно, что надо делать дальше с тем, что скачалось...
Добавлено: Пн Сен 20, 2010 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличная штука!
Указываешь объект (M, NGC, IC) или координаты участка неба, генерируешь линк и открываешь его в браузере -- на экране будет фотка DSS интересующего тебя участка неба. Только не совсем понятно, что такое Version. Size, на сколько я знаю, в DSS измеряется в угловых минутах -- это поле зрения на фотке.
Благодарности: 441
Добавлено: Пн Сен 20, 2010 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В программе "TurboSky" в настройках есть "Palomar version", это то же, что мое "Version". Картинки с разными "Version" немного отличаются (почему - может быть кто-нибудь мне объяснит, а заодно расскажет, что такое DSS). Интересно, что M31 c Version=1 как-то странно выглядит (может, это не M31).
"Size" - размер картинки в минутах, надо будет подписать на кнопке.
Благодарности: 441
Добавлено: Пн Сен 20, 2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это надо распаковать и запустить. Программа показывает участки неба (картинки из интернета) по координатам или по названию объекта. Когда сам разберусь с терминологией, напишу помощь.
Программист я неважный, поэтому возможно, что ЭТО на некоторых компьютерах либо вообще не запустится, либо будет странно выглядеть, либо не будет работать.
Добавлено: Пн Сен 20, 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При указании версии сервер отдаёт разные заголовки content-type. Дома поэкспериментирую подробней.
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это поможет.
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The Digitized Sky Surveys:
"The Digitized Sky Surveys were produced at the Space Telescope Science Institute under U.S. Government grant NAG W-2166. The images of these surveys are based on photographic data obtained using the Oschin Schmidt Telescope on Palomar Mountain and the UK Schmidt Telescope. The plates were processed into the present compressed digital form with the permission of these institutions".
On-line аналоги вашей программы:
http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_plate_finder
http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_form
Касательно Palomar Version информации пока не нашёл.
Благодарности: 441
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, кажется кое-что понял. Все равно постараюсь немножко довести прогу до ума, с ней как-то быстрее и удобнее. Smile
KMM
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://en.wikipedia.org/wiki/Digitized_Sky_Survey
Versions and source material
The term Digitized Sky Survey originally referred to the publication in 1994 of a digital version of an all-sky photographic atlas. For the northern sky, the National Geographic Society - Palomar Observatory Sky Survey provided almost all of the source data. For the southern sky, the Southern Sky Atlas and its Equatorial Extension (together known as the SERC-J) and the southern Galactic Plane survey (SERC-V), from the UK Schmidt Telescope at Anglo-Australian Observatory, were used. The publication of a digital version of these photographic collections has subsequently become known as the First Generation DSS.
After the original 1994 publication, more digitizations were made and released as the Second Generation DSS. They include the Palomar Observatory Sky Survey II, made with the Oschin Schmidt Telescope at Palomar Observatory for the northern sky. Sources for the southern sky included the 'Galactic Red' survey, the Equatorial Red Survey, and the Second Epoch Survey, all made with the UK Schmidt Telescope at Anglo-Australian Observatory.
Благодарности: 441
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправил.
SkyReader.zip
 Размер файла:  455.11 KB
 Скачано:  670 раз(а)
Благодарности: 441
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Русифицировал.
SkyReader.zip
 Размер файла:  456.65 KB
 Скачано:  636 раз(а)
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает! Smile
Спасибо -- действительно удобная вещь.
