Иной певец подчас хрипнет. /К. Прутков/
помогите пионеру зеленому
На страницу 1, 2, 3  След.
wowik
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 20:08    Заголовок сообщения: помогите пионеру зеленому Ответить с цитатой
Что это за окуляры и где их используют, еще как посчитать фокусное расстояние(вроде длину на увеличение делить) и пойдут ли они к объективу из очковой линзы?
wowik сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Модератор maxastro
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
250 делить на увеличение и будет фокус в миллиметрах.
Хорошие окуляры. Если я еще не все забыл,то это окуляры по схеме Кельнера.
Astronom
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их используют в советских микроскопах, обычно они идут в парах,как 14* и 6* и еще есть некоторые окуляры,но эти ходовые для телескопов.У самого такой был 14* наблюдение в него класс, картинка четкая!
Ясного неба всем и наблюдений побольше!
Astronom сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мирослав
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть 15х и 7х такие
в телескопе действительно работают, но качество их не лучше комплектных скавотчера.
Благодарности: 539
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве для МБС 250 делим? по моему 190...
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тех, у кого близорукость и расстояние нормального зрения 19 см - 190. Для тех, кто видит хорошо - 250 мм Smile
Модератор maxastro
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде для любых окуляров всегда число 250 (250 мм расстояние наилучшего зрения).
А 190 (чаще 160) это уже для объективов микроскопов, для расчета их фокуса через увеличение.
Very Happy То есть получается субъективное фокусное расстояние?
Благодарности: 539
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, братцы, окуляры в микроскопах считаются от объективов. То есть если микроскопы от МБС то объектив нужно смотреть - 250-190-160 итп. От этого значения и считается кратность.
на МБС объектив кажися 190.
то есть 190/6=31,7мм и 190/14=13,6мм это фокусное окуляров.
если же я не прав и все-таки фокусное считается от нормали 250мм ( что кстати характерно для лупы а не для микроскопного окуляра ) то фокусное расстояние будет больше вычисленного выше в 250/190=1,315 раза.
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть такие 8х. Если не ошибаюсь это окуляры Бертеле. По полю возражений не имею, картинка хорошая, вот если бы этого поля было побольше.
Модератор maxastro
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для любой лупы (будь то одинокая линза, окуляр или сложный микроскоп) увеличение определяется выражением Г_м=250/f_м (Г_м – увеличение, f_м – эквивалентное фокусное расстояние).
Для сложного микроскопа (двухкомпонентного микроскопа: объектив-окуляр) эквивалентное фокусное расстояние определяется выражением f_м=(f_об*f_ок)/(f_об-f_ок-d), где d – расстояние между объективом и окуляром (между их главными плоскостями). В микроскопах выражение f_об-f_ок-d носит название «длина тубуса» – delta – расстояние между задним фокусом объектива и передним фокусом окуляра.
Поэтому увеличение микроскопа Г_м=250*delta/(f_об*f_ок) или Г_м=(250/f_ок)*(delta/f_об). Первая скобка (250/f_ок) – это есть увеличение окуляра микроскопа Г_ок, вторая (delta/f_об) – это увеличение объектива микроскопа Г_об. И получаем знаменитую формулу Г_м=Г_ок*Г_об. Маркировку увеличения на окулярах микроскопов (и не только микроскопов) всегда ставят как Г_ок=250/f_ок, а на объективе микроскопа ставят увеличение в зависимости от значения delta микроскопа, в котором объектив будет применяться. В учебных (и простых лабораторных) микроскопах delta=160 мм, в МБС, как говорит Morozyako, delta=190 мм.
Нас так учили, и так написано в книгах по геометрической оптике.
Благодарности: 539
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага
значит таки от 250 мм считаем?
погуглил. да.
МБС-8, 30мм,
МБС-12.5, 20мм,
МБС-14, 18мм.
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Re: помогите пионеру зеленому Ответить с цитатой
wowik писал(а):
Что это за окуляры и где их используют, еше как посчитать фокусное растояние(вроде длинну на увеличение делить) и пойдут ли они к объективу из очковой линзы?
Отличные окуляры от телескопа "ИНТЕС"...
Где Вы такие нашли ...?
wowik
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как не странно будет звучать, нашел на стройке, только они скорее, как пишет народ, от микроскопа, потому, что идут парами. Правда не могу понять почему там еще в наборе шли две стекляшки, одна зеленая и одна с решеткой.
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте сделать с этими окулярами телескоп из очковых линз для начала ...
Благодарности: 539
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеленая стекляшка, скорее всего поляроид, а с решеткой - для измерений.
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 15:09    Заголовок сообщения: ответ Ответить с цитатой
Телескоп из очковых линз, это конечно хорошо, но ахроматический объектив от старого бинокля, либо зрительной трубы гораздо лучше.
Во всяком случае у ахроматов диаметр объектива всегда больше.
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объектив-ахромат или объектив-апохромат ещё надо найти ...
wowik
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сделал "кривоскоп" из очковой линзы +1 и 6Х окуляра.
Материал: ватман, пва, картон
Изображение - ужас, как то все раздвоено, что сделал не так - не знаю.
Не коверкайте русский язык! Орфографию исправил.
/Morozyako/
Благодарности: 115
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вопрос?
wowik
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
Страница 1 из 3
