Мужество больше проявляется не в том, чтобы затеять драку, а в том, чтобы уметь избежать ее. /М. Андерсон/
Перекошенный бинокль
Владислав
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 16:11    Заголовок сообщения: Перекошенный бинокль Ответить с цитатой
Доброго дня всем.Уважаемые ЛА,подскажите,пожалуйста,можно ли самому починить неисправность,которая изображена на фотографиях ниже.Попробывать ли самому "вправить глаз" или придётся всё-таки обращаться за квалифицированной помощью?
Владислав сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Re: Перекошенный бинокль Ответить с цитатой
А что тут думать...
Выкрутить объёктив (пусть даже с небольшим повреждением резьбы).
Затем вкрутить по старой резьбе. Ведь эта резьба не рабочая, а только для крепления. Т.е на один раз , а затем можно её и на краску посадить (для надёжности крепления).
Владислав
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,суперклей тоже сойдёт?
Благодарности: 115
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не такое лечили. У меня есть суперболгарка. Приноси.... Very Happy
Владислав
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глаз открутил,закрутил как нужно,село отлично,но глаза как и не могли фокусироваться на 1 точке,так и не могут Sad видимо,сильно его тряхнуло в самолёте Sad
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расстояние между выходными зрачками варьировать пробовали?
Владислав
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,но всё равно изображение раздваивается.Если для наземных объектов это ещё не катастрофа(раздвоения почти не заметно),то на небесных телах вроде Луны это не заметить невозможно.
Изображение по отдельности одинаково хорошее,просто для правого окуляра нужно больше напрячь глаз,чтобы изображение стало чётким.
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расстояние между глазами меняли? Фокусировали бинокль по отдельности?
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого один из окуляров бинокля должен иметь свою фокусировку (отдельно крутиться). В моём бинокле это правый "глаз". Значит наводимся на резкость в левом окуляре (общей фокусировкой). Затем в правом наводимся на резкость индивидуальной фокусировкой.
И всё. В дальнейшем можно только общей пользоваться.
Я не думаю что от удара помимо объектива сместились ещё и призмы. Тогда "двоение" убрать самому вряд ли удастся...
Владислав
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробывал фокусировать бинокль по инструкции :
1. Раздвигая и сдвигая бинокуляры, отрегулируйте расстояние между глазками. В результате вы должны увидеть один полный круг.
2. Закройте правую внешнюю линзу крышечкой.
3. Глядя на отдаленный объект, сфокусируйте изображение с помощью центрального колеса фокусировки.
4. Переместите крышку на левую линзу объектива.
5. Настройте диоптрийный корректор, чтобы сфокусироваться на изображении. Он находится на правом окуляре.
6. Заберите крышечку и настройте фокус с помощью центрального кольца. Теперь ваш бинокль готов для максимально комфортных наблюдений.
Онное не помогло.Изображение по-прежнему двоится.
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два варианта-
1. Ваш мозг не может свести изображения (проверяется на другом заведомо исправном бинокле).
2. Действительно оси двух половинок не соосны...
Попробуйте отркутить "больной" объектив на 1/4 оборота и повторить всё изложенное выше. Затем ещё на 1/4 (итого на пол оборота). И опять отрегулировать по инструкции...
Владислав
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VJiK писал(а):
Два варианта-
У меня до этого было несколько биноклей,всё с ними было замечательно,изображение сводилось отлично.Так что 1 вариант очень маловероятен.)Путём страшных махинаций и откручиваний объективов мне-таки удалось улучшить совместимость,но всё равно отклонение всё ещё присутствует.Юпитер уже сводится в 1 точку,но она ещё довольно-таки размыта.Стоит ли продолжать манипуляции?
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размыта или раздвоена?
За размытость отвечает правильная регулировка и фокусировка.
За двоение - не соосность. (Видать чуток можно подправить выкручиванием объектива или двух...)
Последний раз редактировалось: VJiK (Пт Окт 15, 2010 22:38), всего редактировалось 1 раз
Владислав
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так,я только что опробывал ваш метод с откручиванием объективов,пробывал поочерёдно на 1/4 и 1/2 ,но всё равно никак.Изображение размазано и немного(по сравнению с тем,что было) двоится.
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владислав писал(а):
Так,я только что опробывал ваш метод с откручиванием объективов,пробывал поочерёдно на 1/4 и 1/2 ,но всё равно никак.Изображение размазано и немного(по сравнению с тем,что было) двоится.У меня уже у самого азарт появился разгадать,что это такое :)
Если смотреть и фокусироваться отдельно в левый и правый глаз удаётся нормально. (Изображение по отдельности резкое). А для двух глаз размытое, то видимо не соосность всё же осталась...
Владислав
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень жалко :( Видимо ,придётся прибегнуть к платным услугам.Сколько примерно может стоить починка данного дефекта?Чтобы ориентировочно знать,может,целесообразнее будет новый заказать.
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это не знаю. Думаю отюстировать всё же дешевле будет. Может кто из Минчан ЛА возмёться? Я далековато нахожусь...
Владислав
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна надежда на ЛА.В Минске ,если верить поисковику,нету подобного рода ремонтных служб.
Благодарности: 115
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть знакомый Михалыч, сидит в подвале Универа, вокруг него оптические столы и лазеры. На днях собираюсь к нему тянуть объектив Цайса - лечить кометные хвосты у звезд. Могу и биноклю заволочь. Мот чем поможет. 7518860 мтс.
Владислав
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо,aeromash за предложение Smile.Путём огромных усилий нашёл 1 знакомого,который,скорее всего,сможет починить данную неисправность Smile Большое спасибо всем,кто откликнулся )
