Все говорят, что здоровье дороже всего, но никто этого не соблюдает. /К. Прутков/
Проект YY
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 32, 33, 34  След.
vbnz9006
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vdg писал(а):
Там скорее реклама на шильдочках,
Так и есть!
Дядя Вова писал(а):
Почему?
Я о своём рисунке..Smile
На самом деле любая конструкция обречена
Если вес маленький...
Продумать можно "отстыковку" от ошмётков шара механикой.
Дядя Вова писал(а):
А малейший изгиб(его невертикальность)
Вращение неизбежно, но притормозить его можно и нужно!
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 18:56    Заголовок сообщения: Информация к размышлению Ответить с цитатой
У вас всегда будет неуправляемое вращение.
Ведь у вас одна стропа подвеса.
Уменьшить вращение вокруг оси можно
1 Увеличением числа строп.
2 Сделать коробку шарообразной формы, а лучше придать форму ракеты
3 Правильно отцентровать полезную нагрузку в коробке.
Маятниковые калебания убираются еще проще.
1 Увеличением длинны строп. Но стропы должны крепиться к гондоле с помощью сетки из легкой лески. Купите у рыбаков сеть и все.
Чем длиннее стропы тем меньшее качание, а за одно и прочный эластичный каркас.
Устранить балтанку шара после разрыва оболочки по ходу возможно.
Анализируя видеоролик, гандола вращалась в горизонтальном штопоре, а такое возможно от неправильной центровки. Поэтому делаем так.
1 Придаем гандоле форму ракеты с большой площадью стабилизаторов.
2 Должна быть система отстрела ошметков шара вместе с сеткой.
3 Парашют должен выбрасываться после достижения гандолой скорости спуска 150 - 200 метров в секунду. Это достижимо при потере высоты всего на 1000 - 1200 метров после отстрела ошметков шара.
4 Парашют должен плавно выходить из чехла, что бы не было рывка, это можно сделать с помощью маленького вытяжного парашютика.
При соблюдении всех моих рекомендаций я могу гарантировать качественные снимки на взлете и при посадке.
Вес полезной нагрузки увеличится незначительно. Все причендалы останутся те же, добавится вес чихла 15 грамм и вытяжной парашют 20 грамм.
Есть так же соображения по поводу укрепления оболочки шара, что даст возможность подняться на высоту 40000 метров.
Сейчас пытаюсь проверить какие легкие материалы годятся для этого, нужно немного подождать.
А чем черт не шутит, почему не штурмануть 40000 метров.
vdg
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Re: Информация к размышлению Ответить с цитатой
Дело вкуса. Абы удобообтекаемое тело. Длинный цилиндр не оптимален по массе и теплообмену.
Безусловно. Только может не отстрела, а отцепа или пережигания леера.
Не скорости спуска, а скоростного напора (величина, равная половине произведения плотности воздуха на квадрат скорости его течения). На высоте большой может не раскрытся даже на 200м/с. Да и нужно ли это?
Как измерять скорость будем? Увеличение сложности. Снижение надежности. Так, как было и все делают лучше всего.
Когда парашют не в чехле, он раскроется еще плавнее.
Снимки и так будут. Народ видео хочет в HD.
uav.by
vdg сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
vbnz9006
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста. Smile
 Размер файла:  188.86 KB
 Просмотрено:  8189 раз(а)
vbnz9006
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И получаем 100% запутывания их в пути.
Придётся заводить их метра на 2 и то...Кто знает.
Вот если бы шест,да на крестовине...
Возможно тогда бы и качания стали бы ровнее.
vbnz9006
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внеземная ракетаVery Happy .
Плюсы конструкции не сосчитать!
 Размер файла:  150.94 KB
 Просмотрено:  8175 раз(а)
Дядя Вова
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точки подвеса надо бы максимально удалить от ЦТ
ps Кстати, хвостик можно расположить на стропах подвеса - типа флюгер
Дядя Вова сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vdg
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="vbnz9006"]
Вы на верном пути, товарищ! Но все должно быть осесимметрично. Четыре таких стабилизатора надо бы, если уж ставить.
И форма контейнера близка к самостабилизирующейся при спуске.
Втыкаем:
Посадочные устройства космических аппаратов (КА) на основе пенопластов и сотоблоков
http://technomag.edu.ru/doc/141542.html
uav.by
vdg
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, а дал бы кто данные по вертикальной скорости на подъеме и спуске с привязкой к высоте. Я бы картину обтекания показал. А то здается мне, что там любой стабилизатор, как его не сделай, вред приносить будет.
О. Сегодня ж пятница. Планетарий.
uav.by
Дядя Вова
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И важна ли съемка на спуске, нижних слоях когда паршютирование. КМК разные требования к аэродинамике на подъеме и спуске.
vdg
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Требование к аэродинамической компоновке на всех режимах одно - устойчивость. Ну и масса и простота изготовления. Съемка на спуске интересна. А в варианте управляемого спуска - необходима.
Я выше писал, что мне интересно профиль крыла испытать. А тут спуск даже важнее.
uav.by
Дядя Вова
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но это совершенно разные проекты! К чему склоняются организаторы?
PS Я в постах имел ввиду парашютирование.
vdg
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я знаю? :) Знаю только, что от предыдущего пуска еще не отошли.
В любом случае нужно сначала на обычном пуске навигацию, связь и управление сделать и испытать. Прежде чем лезть в планирование, тем более управляемое.
Не соглашусь, что проекты совершенно разные. Много общего.
uav.by
vdg
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уверен, что упор надо делать на электронику. А уж потом подвес выдумывать. По трудозатратам несравнимо.
uav.by
vbnz9006
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно!
Если зонд весил бы килограмм 300
Вот тогда можно было б подумать о стабилизации.
Smile
Флюгер не то...
Выше он был рассмотрен.
Или...
Что то типа лежащего крыла.
 Размер файла:  25.02 KB
 Просмотрено:  8103 раз(а)
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отошли. Смотрят комиксы в картинках.
vdg
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как дела? Решили чего?
uav.by
vdg
Добавлено: Вс Дек 12, 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кино.
http://www.youtube.com/watch?v=y6ZMscMp8UM
uav.by
drak
Добавлено: Чт Дек 16, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осевая стабилизация примитивно решается подвесом грузовой треугольной траверсы под три шара.
Эта конструкция дает улучшенную возможность и съемки в зените!
Тем самым параллельно увеличивается так же высотность и грузоподъемность.
Спуск решается дозированным стравливанием части гелия из шаров, особая точность не нужна при правильном расчете они достаточно плавно "парашютируют" при приземлении на траверсу(пружинные ноги и без них) вероятность повреждения аппаратуры невысока.
Горизонтальная стабилизация от рывков турбуленций решается подвесом траверсы к шарам через демпферы, от перекоса - второй нижней траверсой меньшего размера на скользящем подвесе, можно с небольшим нижним балластом на штанге, хотя вряд ли понадобится...
Интересный у вас проект.
Удачи. Smile
drak сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Чт Дек 16, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А размер траверсы какой? 6 метров на "лапу"? Она хоть сама поднимется?
Страница 4 из 34
