Сегодня я позволил солнцу встать раньше, чем я. /Г. Лихтенберг/
Проблема с печатью в StarCalc
Благодарности: 442
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 12:29    Заголовок сообщения: Проблема с печатью в StarCalc Ответить с цитатой
Здраствуйте. Пользуюсь программой StarCalc, и при печати карт столкнулся с проблемой: первая карта печатается нормально, при попытке распечатать повторно (в детальном просмотре) выходит ошибка: Floating Point Overflow. Приходится перезапускать программу и начинать заново, очень неудобно. Сначала думал, что виноваты треки комет и планет на карте, дома не хочет повторно печатать с включенным плагином "Искатель", на работе - ошибка бывает даже при распечатке пустого экрана. Короче, логики не нашел никакой. Хочу спросить: это я один такой, или у кого-то тоже такое встречается. А может, кто-то знает, как с этим бороться.
Ошибка может выходить даже на свежеустановленном StarCalc, который я не настраивал совсем. Приведу также скриншоты.
ОС: Windows XP, принтеры HP Laser Jet 2420 и Canon BJC 1000.
картинки.zip
 Размер файла:  78.77 KB
 Скачано:  1027 раз(а)
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это лучше к автору. Адрес для обратной связи есть на странице программы http://homes.relex.ru/~zalex/main1251.htm
Благодарности: 442
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С автором я переписывался по этому поводу. Он посоветовал поставить галочку в "ПАРАМЕТРЫ->УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ->ИЗОБРАЖЕНИЕ->ПЕЧАТАТЬ КАК РАСТР". Не помогло. Посоветовал также отключать группы объектов, помогло частично (в случае с искателем дома, на работе - не помогло совсем). Поэтому в данном случае интересует мнение людей, может, кто-нибудь сталкивался...
А может, это я такой неправильный.
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Попробуйте через FinePrint.
http://www.fineprint.com/products/fineprint/index.html
распечатает что угодно. Это своеобразный драйвер печати. Платная, но можно это решить. Советую
Благодарности: 442
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, программа действительно хорошая, но в этом случае не помогла. При повторной печати FinePrint поимел задание в виде чистой страницы, StarCalc как обычно выдал ошибку. При закрытии StarCalc'а чистая страница из заданий исчезла.
Благодарности: 442
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, не исчезла. Просто не туда посмотрел.
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А печать в виде картинки пробовали? Там есть такая опция...
Благодарности: 442
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картинки сохраняются нормально (правда, без легенды), но интересует все-таки решение проблемы с принтером. Хорошая отечественная программа, как говорится, вроде многие пользуются, неужели у всех все нормально? Можно, конечно, пользоваться той же "Cartes du Ciel", но хочется "поддержать отечественного производителя", тем более, что для меня "StarCalc" более симпатичен во многих отношениях.
В общем, хочется докопаться до сущности явления. Легче станет на душе, если кто-нибудь скажет что-то типа "программа хорошая, а ты просто поставь галочки там, там и там, и не дури людям головы".
Roman K.
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Re: Проблема с печатью в StarCalc Ответить с цитатой
Часто сталкивался с этой проблемой.
Профилактика: перед распечаткой сохранять F3, дальше, при необходимости, перезапуск.
Лечение: неизвестно
С причиной так и не разобрались.
49.6°N, 34.6°E, 80m
76/700 Ньютон, 20х90 бино и др., Olympus SP-550UZ
Астрономия в Полтаве
Roman K. сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 442
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лечение: неизвестно
Понятно. Значит будем мучиться дальше.
Mitya
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я печатал иначе: делал скриншот экрана и печатал через IrfanView снимок))
не помню почему делал именно так. нверное у меня тоже были проблемы с печатью, но уже не помню)
Mitya сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
