Лучше терпеть зло, чем причинять зло. /У. Моэм/
Каталог объектов Мессье - делаем вместе!
polaris
Благодарности: 7
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 04:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, знаю, что он посещаet астрофорум, я лично его знаю, но он - это он, а я - это я, и его фотки гораздо лучше моих :)
Модератор onav
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимок супер!
Благодарности: 849
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его фотки мне нравятся))) Ваши тоже. Оборудование у вас, я так понимаю, одинаковое (по крайней мере телескоп и камера). И в стиле фоток есть какое-то неуловимое сходство... Smile
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примите меня в "делателей" каталога Мессье с М5. Wink
 Размер файла:  52.41 KB
 Просмотрено:  12373 раз(а)
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу "пробу пера" в дипскаях Very Happy
Снято в городе в окно без гидирования...(это для любителей кидать камни Very Happy )
Звёздные скопления М3, M53 и тройка галактик М65 с компанией.
PS С М66 синеву придушил- а остальные не трогал. Само так вышло Very Happy
 Размер файла:  124.85 KB
 Просмотрено:  12323 раз(а)
 Размер файла:  44.93 KB
 Размер файла:  93.81 KB
Последний раз редактировалось: VJiK (Вт Апр 21, 2009 23:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Благодарности: 204
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не многовато синего?
polaris
Благодарности: 7
Добавлено: Ср Май 06, 2009 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё один М обьект - М106 и компания.
Снимал 2 ночи (на 23 и 25 апреля), всего 16х10мин, ISO800, Canon 350Da, 150/750 рефлектор, монтировка HEQ-5.
 Размер файла:  160.61 KB
 Просмотрено:  12302 раз(а)
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю снимать дипскай с подоконника из центра города.
Итак М27-свежак.
PS Добавлю ка я ещё вчерашний рузультат.
Переферия чуток получше видна Wink
Без гидежа-чисто часовик вёл...
 Размер файла:  72.72 KB
 Просмотрено:  12080 раз(а)
Без гидежа-чисто часовик вёл... »»»
 Размер файла:  90.1 KB
 Просмотрено:  12041 раз(а)
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 16:33    Заголовок сообщения: сообщение Ответить с цитатой
М 45 Плеяды
CANON 400D, ISO 400, 4 * 240sec,
Юпитер 9, F/4
Авторы: Дубровский Сергей и Балюк Игорь
 Размер файла:  43.23 KB
 Просмотрено:  11471 раз(а)
ivan7710
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мои снимки
 Размер файла:  291.51 KB
 Просмотрено:  10593 раз(а)
 Размер файла:  113.89 KB
Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
dev81
Благодарности: 41
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M57 понравилась. Вёл вручную?
ivan7710
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, я вручную не умею и даже не представляю как так точно можно вести. Ну если второй скоп прицепить, тогда может бы и получилось... Китайский привод по одной оси Симп Тип. Пока на полярку настроишься кучу времени потратишь. Той ночью у меня плохо получалось.
Я даже и не думал что это колечко так четко видно будет.
Иван
ivan7710
Добавлено: Вт Май 10, 2011 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лагуна...
 Размер файла:  78.99 KB
 Просмотрено:  10433 раз(а)
Иван
Добавлено: Вт Май 10, 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вано, нижнего текста не видать совсем Sad
ivan7710
Добавлено: Вт Май 10, 2011 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем монике (Самсунг 740н) нормально видно. Я раньше с таким сталкивался, когда приехал в Брест и посмотрел на Асере. Было практически незаметно. А оригинал гляньте: http://www.astrofiles.narod.ru/m8-10.05.2011.jpg
Иван
Добавлено: Вт Май 10, 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Оригинал не сильно лучше. Надо подписывать примерно так, как сверху, а то 20-40 отсчётов в RGB всё-таки для подписи маловато. Особенно днём Very Happy
Добавлено: Вт Май 10, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. На оригинале тоже еле-еле.
Я бы вот так сделал... (заодно логстрейч гистограммы на фото применил) Smile
 Размер файла:  175.54 KB
 Просмотрено:  10407 раз(а)
ivan7710
Добавлено: Вт Май 10, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого. Я так пока не умею. Так это мне все фотки переделывать надо Very Happy Что такое гистограмма и как ее двигать, я знаю, а с логстрейчем лес темный.
Иван
Добавлено: Ср Май 11, 2011 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в двух словах, то
1. Разбираем цвет на каналы Color--> Split Tricolor
2. На гистограмме отмечаем максимум и минимум --> Screen Stretch окошко
3. Идем в Process-> Stretch, в окне выбираем Stretch type -->Log, Input Range -->Screen Stretch(если выбрать Max Pixel, то второй пункт можно пропустить, но программа в этом случае расставит точки Max и Min на автомате) и Output Range--> Unlimited.
4. Ровняем фон. К каждому каналу --> Filter--> FFlatten Background, тыркаем мышой по полю, расставляем точки по которым ровняется фон, применяем.
5. Собираем в цвет Color--> Combine Color
6. Балансим цвет. Color--> Color Balance, тыц мышкой на фон, тыц на белую непересвеченную звезду (или ставим автомат, авось не ошибется)
7.Можно в дополнение фон обесветить Color--> Remove Background Color, тыц мышой в самый яркий участок фона и все что темнее обесцветится...
8. Напоследок повторяем п3, но выбираем Linear, Max Pixel, 16 bit соответственно
9.Сохраняем в tif 16bit uncompressed, птичку autostretch снимаем.
........... Дальше Фотошоп, маски-шмаски итп.....
Добавлено: Ср Май 11, 2011 14:26    Заголовок сообщения: 45 Ответить с цитатой
Костя, обрабатывал в IRIS или другой программой.
Очень уж интересный метод, мне очень понравился.
Страница 3 из 5
