Сжечь - не значит опровергнуть! /Д. Бруно (предсмертные слова)/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 89, 90, 91  След.
maslik
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая конструкция выдержит мыльницу.
А для зеркалки, на том же "Материке", есть П-образная основа (не знаю как правильно описать... вот в инете нашел приблизительное фото).
Размеры разные и цены разные, около 12-15к за штуку. Выдержит она зеркалку. Вопрос, выдержит ли окулярный узел нагрузку?
П.с. а вообще в строительных магазинах для ЛА много полезного продают...
 Размер файла:  14.45 KB
 Просмотрено:  8014 раз(а)
___________________
sw 1309 eq2
maslik сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton Dodonov
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои первые астрофотки! Ура!.. правда, лиха беда - начало, как выяснилось.. особенно с Сатурном косячек вышел (нехватка экспозиции, дрожание рук, небольшой масштаб - в общем все радости "этого дела" - фото аккурат в эту рубрику). И, все же, приятно )). Я ЛА с детства, да вот только инструментарий мой до начала этого месяца составлял 2 близоруких глаза и скромный 7х35 биноклик. Вот и хочется поделиться искренней радостью первого снимка с такими же новичками, в общем, спасибо за такую тему!
 Размер файла:  317.78 KB
 Просмотрено:  7908 раз(а)
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С почином Smile
Anton Dodonov
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насмотрелся на ваше девайсотворчество - и вот!
"Отличное - враг хорошего" в любительской интерпретации звучит как: "тподмотай еще изоленты вот тут" ))..
Прикреплю это дело к окулярному узлу (строймаг рулит) и вперед "на луну", а там замахнемся и на самогО, так сказать, Уильяма, понимаете ли Шекспира (Сатурн).
Ну... благословите на ратный подвиг ))).
Последний раз редактировалось: Anton Dodonov (Вт Июн 14, 2011 22:22), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благое дело, благославляем)))
Сами с этого начинали. Smile
Удачных снимков.
Anton Dodonov
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ходил полную луну "воевать", с вашего позволения:
Высота 5 градусов над горизонтом, воздух сильно струится. Что же, вот и проверим матметоды;
Инструмент: SW70EQ1(в горячке апертурный фильтр опосля визуала не убрал - так что SW40EQ1)+20мм(35х)+CanonPS A540.
Типичный кадр из серии.
Проба RegiStax: сумма 5 кадров + сведение каналов - фон. Жадность матметодов до исходных данных требует времени, но когда время есть - обещает фантастическое расширение возможностей железа.
Ручная обработка удачного кдра.
Хм... да.. тяжело! Это не контрастные кратеры на терминаторе щёлкать - видимо, залог успеха в комбинации всех доступных методов обработки и получении максимально информативных исходников... Полная луна дело тонкое ))).
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 04:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое использование зеркалки (дали попользоваться на одну ночь).
Обращение к гидрометцентру Республики Беларусь:
И где же был обещаный на ночь дождь?
Canon 30D, F 17mm, ISO 400, 30 секунд. Гидирование на монтировке EQ2
 Размер файла:  90.45 KB
 Просмотрено:  7720 раз(а)
Canon 30D, F 17mm, ISO 400, 30 секунд. Гидирование на монтировке EQ2 »»»
 Размер файла:  70.69 KB
 Размер файла:  60.66 KB
Canon 30D, F 50mm, ISO 400, 30 секунд. Гидирование на монтировке EQ2
Изменен цветовой тон
 Размер файла:  182.1 KB
Изменен цветовой тон »»»
Canon 30D, F 50mm, ISO 800, 30 секунд. Гидирование на монтировке EQ2
 Размер файла:  156.79 KB
Canon 30D, F 50mm, ISO 800, 30 секунд. Гидирование на монтировке EQ2 »»»
nebula
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень здорово для первого опыта!!!
Дальше потянет складывать и пр. и т.д. :)
nebula сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 441
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Моя первая фотография звездного неба цифровым фотоаппаратом. Фотоаппарат Kodak Easy Share C180, сложено два снимка. Снимал в режиме "Ночной пейзаж" во дворе в центре Гомеля 1 июля в 23:30. Светочувствительность - не более 1250, выдержка - не более 4 с. (больше фотоаппарат не умеет). Кусты и небо обрабатывал отдельно. Удивился, что видна хорошо фигура созвездия Лира, глазом она полностью не была видна в тот вечер.
Лира 1 июля в Гомеле.
 Размер файла:  80.42 KB
 Просмотрено:  7625 раз(а)
Лира 1 июля в Гомеле. »»»
Последний раз редактировалось: Женик (Чт Янв 09, 2014 15:54), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 441
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, использовал Фотошоп, RegiStax 5, FotoCanvas.
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женик писал(а):
Здраствуйте. Моя первая фотография звездного неба цифровым фотоаппаратом.
Жестковато.
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, именно как пейзаж - вполне имеет право на жизнь. Художник так видит. :) Вполне интересно.
Благодарности: 441
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, с точки зрения науки фотография не очень. Но у меня именно от такого черного неба и ярких-ярких звезд начинаются неправильные сердцебиения, может, поэтому я немного переусердствовал. Был этой зимой ночью в лесу, казалось, что деревья светятся от звезд. Поэтому я тут сделал такие кусты - будто Вега их освещает. Если бы я оставил эти желто-коричневые листья и буро-зеленое небо и звезды, которые надо искать, чтобы их увидеть, было бы совсем не то. Поэтому я сделал так.
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю - Вы художник в данном случае, я - зритель / критик. Гистограмма зарезана полностью, в итоге картинка выглядит так, как будто ее просто в фотошопе нарисовали, без применения фотоаппарата вообще. Звезда - она и на художественном фото должна выглядеть как звезда.
Благодарности: 441
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду тренироваться. С моим небольшим опытом и таким оборудованием пока не удается достичь лучших результатов.
Благодарности: 441
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот. Теперь постарался как можно меньше изменять действительность. Складывал все те же два четырехсекундных кадра из фотоаппарата "Kodak" в программе Iris. Конечно, звезды имеют форму не очень, буду над этим еще думать.
Лира в Гомеле.
 Размер файла:  84.57 KB
 Просмотрено:  7498 раз(а)
Лира в Гомеле. »»»
Благодарности: 636
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весенний снимок созвездия Рака и рассеянки М44(Ясли).Это одиночный кадр,тогда еще можно сказать только начинал тестировать фотоаппарат.Выдержка 15 сек.Слева засвечивала луна,снизу стадион фонарей, так что качество конечно совсем не высокое.
 Размер файла:  497.36 KB
 Просмотрено:  7485 раз(а)
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже правдоподобнее!
Но, два кадра - мало, учитывая, что фотик не дает больше 4 с выдержки - берите количеством, ну хотя бы 10-20, сложите по медиане и увидите, как шумы "уйдут".
Благодарности: 441
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечерняя прогулка с собакой обернулась новой фоткой. Хотел поймать треугольник Денеб-Вега-Альтаир, но промазал, Вега не попала. Сложил 7 кадров в Iris. Обрабатывал также в фотошопе и FotoCanvas. Несмотря на невысокое качество, выложу, чтоб не пылилась. И еще вчерашнее солнце с пятном (видео с экрана обработал Registax ом, чтоб пятно стало лучше видно, использовал свой маленький 66мм телескоп из объектива И-37).
Лебедь и Альтаир в центре города Гомеля.
 Размер файла:  62.07 KB
 Просмотрено:  7417 раз(а)
Лебедь и Альтаир в центре города Гомеля. »»»
Солнце.
 Размер файла:  5.95 KB
Солнце. »»»
Благодарности: 441
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нахожу на своих фотках "лишние" звезды. Sad Наверное некоторые шумы стали звездами из-за моей обработки.
Страница 20 из 91
