Революцию делают не голодные люди, а сытые, которых три дня не кормили. /Неизв./
Автоматизация поисковых работ в NSVS
На страницу 1, 2, 3 ... 37, 38, 39  След.
Добавлено: Пн Авг 01, 2011 16:53    Заголовок сообщения: Автоматизация поисковых работ в NSVS Ответить с цитатой
Общая идея следующая. Нужно написать скрипт (прогу), обращающийся к серверу NSVS.
Этот скрипт должен :
1. Выбрать кандидаты в новые переменные звезды.
2. Откинуть известные переменные звезды (может существует ASCII версия VSX? Узнаю в С.Отеро)
3. сохранить данные на винте.
Потом нужен софт для анализа сохраненных данных.
Эта прога должна поистроить периодограммы для всех переменных и выдать список звезд с высокими пиками на периодограмме.
Далее работа программ завершена и за дело берется человек.
Если бы все это реализовать, то в кратчайшие сроки проверили бы миллионы звезд в БД NSVS и открыли бы тысячи!
Добавлено: Пн Авг 01, 2011 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбор кандидатов весьма прост. Отношение Magscatt к Magerror 2 и выше. Ngood >30
Добавлено: Пн Авг 01, 2011 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адрес сервера NSVS: http://skydot.lanl.gov/nsvs/nsvs.php
Добавлено: Пн Авг 01, 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подозреваю что некий софт в мире есть, ибо как часто "пасусь" в NSVS могу сказать что очень часто сервер не отзывается. Видать орудует некая сканирующая или анализирующая прога. Я не программист. Увы. Sad
Добавлено: Пн Авг 01, 2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первых порах к проге можнго подключить в ASCII каталог GCVS.
Добавлено: Пн Авг 01, 2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ищу новые переменки прогой WinEffect (автор Горанский В.П.). А вот для потоковой обработки нужен иной софт.
Добавлено: Пн Авг 01, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто из спортивного интереса возьмётся за дело? Smile
Добавлено: Пн Авг 01, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По шагам пожалуйста, как выковыриваются данные, типа
Заходим на сайт
Жмём на ссылку
Вводим что-то там
Смотрим данные, находящиеся на странице там-то и там-то
Фильтруем данные по тому-то и тому-то
Сохраняем то и это
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Ввели запрос координат. Радиус 120 минут. Сервер выдаст страничку с 5000 данными (больше не выдаёт). На этой страничке мы выбираем все звезды у которых отношение Magscatt к Magerror 2 и выше и Ngood >30. Если звезда подходит по параметрам, нажимаем на её идентификационный номер в БД и открывается страничка с фотометрией в правом окне и справочной информацией в левом. Так вот нам нужно и фотометрию сохранить и справончную информацию для последующей идентификации объекта. А если фотометрия не раскрылась значит подымаем т.н. грязные данные с более низкой точностью фотометрии. Для этого в строке линка на конце вместо цифры после знака = ставим 0 и нажимаем ввод. Получаем т.н. грязную фотометрию. В ней имеет смысл покопаться.
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж на БАФЕ-10 рассказывал как искать новые переменные в NSVS.
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в это время на кухне был. Да и давно это было.
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей, сервер NSVS уже открылся...! Можно дерзать! Smile
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не видел эту тему раньше... в принципе, если будет больше подробностей, то можно сделать скриптик на perl и любые данные постараться собрать. Как по мне, то perl в данном случае будет наиболее удобным средством для анализа большого количества текстовых данных. Могу помочь.
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я ж и так выдал достаточно подробностей. Для начала сделаем выборку - пусть скрипт выдаст кандидаты в новые переменные. Звезды с амплитудами менее 0.1 откидываем! А вот от 0.2 и выше стоит присмотреться. Число точек наблюдений Ngood>30. Отношение Magscat л Magerror 2 и выше! Вот для начала достаточно параметров.
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, всё.. перечитал еще раз тему :) вечером попытаюсь что-то сделать и отпишусь сегодня-завтра.
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
см. ЛС - отправил пример вывода скрипта.
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ж в личку? Топик открыли и ушли в интим? Smile
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-во, ничего ведь нежелательного к публикации нету
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваня (который Сергей Wink ), помни, что автора скрипта надо будет в соавторы открытых переменных брать. Cool
Последний раз редактировалось: Andrey Prokopovich (Пт Сен 30, 2011 10:34), всего редактировалось 1 раз
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там ничего секретного и нет особо... просто тестовый вывод подходящих строк после обработки парсером и анализатором. Для принятия решения о том, устраивает ли формат выходных данных, надо ли добавить в вывод еще что-то, выводить ли имеющиеся графич. данные о кривых блеска и т.д.
Только я что-то не понял, какое поле у них отвечает за амплитуду Very Happy Так как это не Mag Median и не Mag Scattering . Остальные фильтры для первого шага реализованы. В общем, довести до ума скрипт точно получится.
Страница 1 из 39
