Говорят, что между двумя противоположными мнениями находится истина. Ни в коем случае! Между ними лежит проблема. /И. Гёте/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 89, 90, 91  След.
Tracer
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Около созвездия Лебедя, ручное гидирование в самодельный телескоп 60/800, выдержка 3 минуты, одиночный кадр, камера Minolta SRT100x, объектив Мир-1в, F=37мм, плёнка Kodak iso 200.
 Размер файла:  221.42 KB
 Просмотрено:  9241 раз(а)
SW1309EQ2
+375291355784
Влад
Последний раз редактировалось: Tracer (Чт Авг 11, 2011 22:29), всего редактировалось 1 раз
Tracer
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё одна, параметры съёмки те же, но не совсем уверен что за созвездие, может Щит или Орёл.
 Размер файла:  472.61 KB
 Просмотрено:  9240 раз(а)
SW1309EQ2
+375291355784
Влад
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звезды атас какие страшные, хотя если не смотреть полноразмер, то сойдет). Чтобы хоть как-то уменьшить аберрации объектива, лучше закрывать диафрагму на 1-2 стопа, хотя и выдержка вырастет. Компенсировать увеличение выдержки можно серийной съемкой, но это если пленки не жалко). Еще неплохо бы поле выровнять-края кадра темные. Можно в МаксимДЛ кнопкой "автофлэт", можно в фотошопе ...
На втором снимке слева Щит, справа - Стрелец.
Tracer
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду пробовать).
SW1309EQ2
+375291355784
Влад
Добавлено: Сб Авг 13, 2011 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний час ночи с 5 на 6 августа, когда бушевали полярные сияния, провел в фотографировании околозенитной области. Кэнон 350Д, 100/2.8@3.5, 8 кадров по 4 минуты. Поскольку шум был и так слабый, решил дарками не калиброваться, да и флеты этому объективу не очень и нужны. Разве что остались следы от горячих пикселей, которые на уменьшенной здесь картинке и не видны. ИСО 800, Кэнон не переделанный.
 Размер файла:  413.59 KB
 Просмотрено:  9171 раз(а)
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проба фотоаппарата Panasonic Lumix DMC-LZ5
Фото: сложение 5 кадров по 60 сек, ISO 80, гидирование на EQ-2
Место съёмки - Дегтяревка (около 2 км от МКАД)
Сложение в DeepSkyStacker (медиана), уровни в Photoshop, гистограмму тянул.
 Размер файла:  186.66 KB
 Просмотрено:  9116 раз(а)
Благодарности: 204
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объектив повернут к Минску? Smile
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, в зенит, параллельно Минску, или от него. Еще Андромеду фотографировал, вот она как раз к Минску объектив поворачивала:) Но моей выдержки (терпения) хватило только на 2 кадра по 1 мин. при том что еще сохранение кадра занимает столько же, сколько и выдержка. При разных экспериментах с гистограммой получилось вытянуть что-то наподобие спирали. Позже выложу.
s@va
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ух ты,и в правду этот фотик на многое способен Very Happy
Благодарности: 441
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моих пару фоток . . .
Panasonic Lumix DMC-LZ3
Лебедь, Лира.
1 минута почти без обработки, ISO 80, рано утром в городе.
 Размер файла:  54.48 KB
 Просмотрено:  9060 раз(а)
Лебедь, Лира.
1 минута почти без обработки, ISO 80, рано утром в городе. »»»
Дельта Кассиопеи и рассеянные скопления вокруг. 6Х, ISO 80, 16*1 мин, IRIS, гидирование на самодельном экваториале, вечером в городе.
 Размер файла:  197.05 KB
 Просмотрено:  9037 раз(а)
Дельта Кассиопеи и рассеянные скопления вокруг. 6Х, ISO 80, 16*1 мин, IRIS, гидирование на самодельном экваториале, вечером в городе. »»»
Благодарности: 441
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свою комету выложу пока здеь. И М13.
Panasonic Lumix DMC-LZ3, фанерный экваториал.
Комета С2009 P1 Garradd
ISO 80 15*1 мин. Видно М71 и М27
 Размер файла:  238.7 KB
 Просмотрено:  9009 раз(а)
ISO 80 15*1 мин. Видно М71 и М27 »»»
М13
ISO 80 12*1 мин
 Размер файла:  27.67 KB
М13
ISO 80 12*1 мин »»»
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 21:03    Заголовок сообщения: ответ Ответить с цитатой
Женик, начало хорошее, осталось только сделать звёзды резкими, а не мутными.
Об этом я расскажу при следующей встрече.
В М13 звёзд не видно, поэтому нужнл было показать плавный переход яркости от центра к переферии.
Igor_260762
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женик, а где комета?
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 06:58    Заголовок сообщения: ответ Ответить с цитатой
Посмотри внимательно в стреле, она видна на пределе возле скопления.
Благодарности: 441
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто поле большое, комета маленькая.
Комета C/2009 P1 (Garradd)
 Размер файла:  242.72 KB
 Просмотрено:  8935 раз(а)
Комета C/2009 P1 (Garradd) »»»
Благодарности: 441
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже потихоньку по утрам выходит Орион и другие зимние красоты, поэтому я попробовал кое-что из этого сфотографировать своей астромыльницей Lumix DMC-LZ3. А заодно и M31. Все снималось рано утром в городе.
Туманность Ориона.
 Размер файла:  88.85 KB
 Просмотрено:  8888 раз(а)
Туманность Ориона. »»»
Плеяды
 Размер файла:  205.67 KB
Плеяды »»»
Галактика Андромеды.
 Размер файла:  150.71 KB
Галактика Андромеды. »»»
Monoceros
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимок был сделан на прошедшем БАФе с неоценимой помощью Руслана (спасибо ему большое! )
Sky Watcher P130/65EQ2
Canon Power Shot 510
Выдержка 15 сек.
Диафрагма 1/2.6
Сложение 7 кадров в DeepSkyStacker и обработка в Photoshop
Гидирование вручную
 Размер файла:  201.06 KB
 Просмотрено:  8827 раз(а)
Выдержка 15 сек.
Диафрагма 1/2.6
Гидирование вручную »»»
SkyWatcher 13065EQ2
И если все науки возвышают дух человеческий, то больше всех это свойственно астрономии, не говоря уж о величайшем духовном наслаждении, связанном с её изучением (Коперник)
[img:0759d5a4c9]http://baf.belastro.net/static/going_baf.jpg[/img:0759d5a4c9]
[img:0e276a359d]http://baf.belastro.net/static/going_baf.jpg[/img:0e276a359d]
Последний раз редактировалось: Monoceros (Пт Сен 02, 2011 13:07), всего редактировалось 1 раз
Monoceros сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, аккуратненький кадр вышел!
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И выдержка 1/15? Что EXIF говорит по этому поводу?
Благодарности: 637
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдержка, насколько я помню, мне Руслан говорил 15сек была..с 1/15 наврядле бы хоть 1 звезда вылезлаSmile
Страница 26 из 91
