Человек, не способный пожалеть врага, не пожалеет и друга. /Авессалом Подводный/
Экваториал из фанеры
Благодарности: 442
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 14:38    Заголовок сообщения: Экваториал из фанеры Ответить с цитатой
Здраствуйте. Давно появилось желание сделать экваториал для полного использования возможностей моего фотоаппарата, наконец-то сделал. Результаты превзошли мои ожидания. Выложу фотографии, может, кого-нибудь захочет сделать что-то подобное.
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю!
Сам когда-то делал нечто похожее, хотел на таком экваториале повесить два фота, Зенит и Смену 8м. Smile А кадры, снятые на этой монтировке есть уже?
Благодарности: 442
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще фотографии. Тренога - от старинного нивелира. Трубка на струбцине - это искатель полюса, искатель снимается при работе. Точности этого механизма хватает с лихвой для выдержки 1 минута и шестикратного увеличения моего фотоаппарата. Ничего не дрожит и не болтается.
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ведение ручное?
Благодарности: 442
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снова фотки. Думаю, что под каким углом рассказывать не надо. Размеры тоже не привожу, они могут быть разными, в зависимости от телескопа, треноги, имеющихся материалов и так далее.
Благодарности: 442
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый первый тестовый кадр. 30 сек, улучшен в Iris.
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем в этой конструкции телескоп? Он же вроде никак не участвует в работе.
Благодарности: 442
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serhei писал(а):
Ведение ручное?
Ручное.
Еще фотки. Все сделаны вечером в центре Гомеля. Фотоаппарат Panasonic DMC-LZ3, 6Х, ISO 80.
Благодарности: 442
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как зачем . . . Чтобы гидировать. Я смотрю в окуляр при большом увеличении и кручу винт во время экспозиции, держу какую-нибудь звезду на прицеле, звезды получаются точечными, а не как треки.
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яркие звезды сильно пережженные и хроматичные, может диафрагму прикрыть? При сложении используете сигма-клиппинг?
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, этот чудо-фотоаппарат. Выдержку большую позволяет делать, а ИСО не позволяет поменять. Ай-хитрец!
Монтировка хорошая. Нагрузку держит достойно?
Благодарности: 442
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пока в обработке фотографий не сильно опытный.
Для данной конкретной задачи вполне хватает. Не дрожит ничего и не болтается.
Nicki
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело мастера боится. С такими руками и до обсерватории недалеко.
Sky-Watcher Dob 8"
Бинокль Yukon 12x50 WA
Благодарности: 442
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окончательный вариант моей экваториалки. Переделаны некоторые топорно сделанные детали, покрашена, сделана рукоятка для винта, сделана крепкая площадка для фотоаппарата.
Nicki
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cмотрится красиво и прочно. В небо своими руками.
Sky-Watcher Dob 8"
Anton Dodonov
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это неплохая штуковина! Давно думал соорудить нечто подобное. При общей простоте реализации в пределах небольшого сектора может дать отменный результат!
Одно непонятно - чем обусловлено такое расположение механизма (углы в месте контакта винта и упорной пластины..)? Мои расчеты для такой системы дают диаметрально противоположную картину, исходя из критерия постоянства угловой скорости при постоянной скорости вращения винта
Примерно следующий вид ля опорной поверхности:
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, очевидно, со временем винт приходится крутить быстрее, но разница в скорости не должна быть существенной, а для минутной выдержки вполне сойдет. Это ж не моторам крутить. Хотя, если в перспективе использовать моторы для гидирования, то нужно делать по расчетной схеме, или для моторов соорудить управляющее устройство, запрограмированное работать опять же по расчетной схеме, или автогид как-нибудь пристроить. Но это для "роботов" :)
Anton Dodonov
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно о развитии идеи и хотел сказать (да, в исходнике вроде замедляться должен винт), а именно всего то и нужно, доработать профиль и поставить шаговик с парой микрух. При выносе винта сантиметров на 30 от оси, шаге винта в 1мм и 400 полушагов движка на оборот.. частота задающего генератора 8,72 импульса в секунду.. плюс всякие погрешности - смазываться будет на 1 секунду дуги так?
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть зависимость хода от положения винта ( dx/dt = F(x) ), то сделать динамическое управление не такая проблема. Простенький контроллер с EEPROM для хранения калибровочных данных на борту, электрический интерфейс с исполнительными устройствами, простенький "пользовательский интерфейс" - пара кнопок, какой-то индикатор, и задача решается на оп. Если надо - могу помочь с реализацией как по части схемотехники, так и по части программирования контроллера.
Благодарности: 442
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я эту штуку делал, я об механизации еще не задумывался. Для ручного гидирования неравномерность вращения никакого значения не имеет, и я пошел по самому простому и надежному пути. Если буду делать автоматику, этот вариант не подойдет, придется придумывать что-то другое либо делать упорную поверхность для винта как на рисунке, вот только как ее точно рассчитать я пока не знаю. Вариант с программой для себя я не рассматриваю, для меня это сложновато.
