Склоняющийся над павшим распрямляется во весь рост, поднимающий других возвышает себя. /Р. Ингерсолл/
ASAS-3
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 22:37    Заголовок сообщения: ASAS-3 Ответить с цитатой
Раз сервер NSVS не отзывается, решил поискать новые объекты в ASAS-3. Cм. фотометрию: http://www.astrouw.edu.pl/asas/?page=aasc
Непонятно вот что. По каким критериям отбирать кандидаты в переменные звезды? Если в NSVS происходил отбор на основании отношения пределов колебаний к средней погрешности замера яркости, то в ASAS не видно таких полей в БД. И потом как работать с таблицей? Скопировав фотометрию в Excel невозможно выбрать графы JD и mag - выделяются все графы... Т.е. я понимаю текстовой файл нужно конвертить в другой формат или каким-то образом разбивать на реальные графы, которые можно скопировать... Кто что думает по этому поводу. Весьма не удобыный интерфейс или это я не привык...
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Импортировать данные из текстового файла, задав критерий разделения по столбцам пробел (Примерно так: Data->import data->external data, выбрать текстовый файл, в котором сохранены данные, на очередном шаге импорта поставить галку delimiters: space). На выходе данные разобьются по колонкам.
Узнано при работе с NSVS Very Happy
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Таня за идею. Вобщем поколдовал с фотометрией ASAS. Все оказалось проще простого. Файл фотометрии запросто подхватывается WinEffectom. Просто в программе указывается номер столбца с фотометрией. В ASAS зачастую в 3-ем столбце наивысшая точность. Но не всегда. Сейчас проблема состоит в том не как с таблицей работать, а как отбирать кандидаты в новые переменные. Для поиска неправильных , полуправильных и мирид имеет смысл "стрельнуть" линейкой по средним значениям точек. Если есть наклон болле 0.2 величины имеет смысл внимательнее присмотреться к звездочке. Асасовская фототмерия разрывная. Рой точек-наблюдений сменяет полное отсутствие данных. А вот поиск быстропериодических объектов вопрос достаточно сложный. По сути здесь нужно проверять все звезды с колебаниями более 0.4-0.5 величины. А лучше вычесть из каталога ASAS каталог переменных звезд GCVS. Или VSX! С остатком и проводить отбор кандидатов в новые переменные.
