Талант на одну треть состоит из инстинкта, на одну треть - из памяти и на одну треть - из воли. /К. Досси/
Выбор зеленого лазера
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 14:39    Заголовок сообщения: Выбор зеленого лазера Ответить с цитатой
Что из лазеров выбрать для подсветки звездного неба?
Подойдет ли китайский 50мВ для этих целей ?
http://www.dealextreme.com/p/green-laser-pointer-pen-50mw-2390
Либо 30мВ
http://www.focalprice.com/LP933B/30MW_Green_Starry_Laser_Pointer_Pen_Black.html
Либо поискать другой ?
Благодарности: 706
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня лазер на 30мВ,и если честно никакой разницы между им и на 50мВ не заметно...как мне сказали в одном магазине: "до 100мВ они все одинаковы".
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично, т.е китайские ваты до 100 одинаковы.
Второй момент, напряжение питания. От одной батарейки будет долго жить ?
Благодарности: 706
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С комплектными может на минут 30 непрерывной работы хватит...
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет батареек очень верное замечание, тк по опыту полупроводниковые лазеры чувствительны к статике и подключить внешнюю батарейку может быть фатально.
Удача- подготовленный успех!
Мирослав
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся вчера с тем, что под темным небом луч 50 мВт лазера конкретно снижает темновую адаптацию глаза. Надо что-то менее яркое дополнительно заиметь, наверное мВт на 10.
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю... Эффект довольно кратковременный, через несколько секунд адаптация возвращается. Иногда может потребоваться чуть поморгать только.
Естественно речь не идет о том, чтобы светить на близкие объекты, а также заглядывать в выходной зрачок указки.
Мирослав
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos, у меня адаптация ухудшалась на несколько минут. То есть, скажем, туманность "пеликан" после того, как ткнул в нее на небе лазером я переставал видеть минут на 5-7 в окуляр. Так что луч довольно яркий все-же, и если планировать основное использование за городом, 50 мВт даже много.
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем вообще при наблюдении слабых дипов использовать зелёный лазер? Он же вроде немножко с другой целью обычно гоняется.
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, если бы в мозг можно было некие скрипты загружать, то один глаз анализировал бы расколбас пятна лазера в атмосфере, а второй, соответственно, адаптировался. Wink
Мирослав
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos, мне лично лазер при наблюдениях под темным небом стал не нужен с тех пор, как появился искатель с точкой. Но очень часто рядом есть человек, которому нужно что-то показывать на небе.
Мирослав
Andrey Prokopovich, ну, это тогда не только скрипты нужно, но и кучу новых мышц вокруг хрусталика )
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
речь идет о "китайских" ватах или о честных ?
Мирослав
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan, да собственно кто его знает. на моем лазере написано 50, светит он, субъективно, на порядок ярче стандартного 5 мВт, так что может быть ватты там и честные.
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у китайцев разом пропали лазеры >5мВт. Продают только наминалом 5мВт.
Например:
http://www.dealextreme.com/p/true-green-laser-pen-5mw-91
Вот сижу и думаю, хватит ли такого ?
Благодарности: 350
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из продажи убрали только готовые лазеры мощностью более 5 мВт. Модули все так же свободно продаются:
http://www.dealextreme.com/p/10mw-532nm-green-laser-module-3v-11-9mm-26886
http://www.dealextreme.com/p/50mw-532nm-green-laser-module-3v-11-9mm-26889
http://www.dealextreme.com/p/100mw-532nm-green-laser-module-3v-11-9mm-26890
http://www.dealextreme.com/p/200mw-532nm-green-laser-module-3v-11-9mm-26891
По своему опыту скажу, что даже 20 мВт зеленый луч очень яркий и смысла брать больше с целью тыканья в небо я не вижу.
Благодарности: 706
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До 100мВ они все впринципе визуально одинаково светятся. Разницу можно почувствовать при большей мощности, чем 100-200мВ. С такими лазерами обычно еще даже различные насадки для спецэффектов в комплекте идут, но для наших благих целей они не потребны,ИМХО Wink
Благодарности: 350
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на счет того, что они до 100 мВт светят одинаково я с Вами не соглашусь. Есть у меня два модуля на 20 и 50 мВт. Разница в яркости есть. Кстати, на лазерных форумах некоторые самодельщики говорят, что китайцы разделяют модули по мощности по принципу отбраковки - в зависимости от точности выставления склейки кристаллов, которая преобразует 808 нм ИК в 532 нм зеленого света. Поэтому можно купить модуль на 10 мВт и попробовать изменить положение склейки. В теории яркость возрастет. Но я не пробовал, поэтому не утверждаю, что это правда.
Благодарности: 706
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, разница есть, но совсем небольшая. Что 20, что 100 в нашей местности хватать будет и того и того, даже при сильной засветке.
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но 5 мВт - мощность обычной "игрушечной" красной лазерной указки.
Страница 1 из 4
