Sidewinder
Serhei
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 10:14 Заголовок сообщения: |
| Sidewinder писал(а): | | А не казалось ли мне, что Северную Америку ("темный провал") я видел невооруженным глазом левее-ниже Денеба? |
Народ, ну вы даете... Я еще в телескоп своимми глазами ее не видел, а вы уже невооруженным глазом так вот запросто
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 10:22 Заголовок сообщения: |
| Темный провал там есть, но это провал между звездами Млечного Пути, имхо. Я тоже сколько не старался, саму туманность еще ни разу не видел.
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 11:20 Заголовок сообщения: |
| Я тоже каждый раз при наблюдениях в любой прибор пытаюсь увидеть Северную Америку - пока тщетно. Хотя думаю, что на очень темном небе получится. Заметил, что в свой бинокль 7х50 на равзнозрачковом увеличении боковым зрением видно что-то напоминающее перешеек туманности в районе Мексиканского залива. Она это или нет - кто ее знает. Но невооруженным глазом - уж точно никак.
Мирослав
Сообщения: 674 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 12:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за отзывы. Что касается Северной Америки, то невооруженным взглядом можно увидеть на нашем небе провал между Северной Америкой и Пеликаном - и то с трудом. В телескопе самое сложное - это осознать, какая она огромная, "ухватить" все поле зрения целиком. Даже при 14х она еле влезает. Затем отделить сияние млечного пути от слабого свечения клочков туманности - сначала в районе "центральной Америки", затем все севернее. Ну и естественно Лебедь должен быть в зените. Ранее у меня тоже не получалось наблюдать туманность, т.к. либо небо было светлое, либо инструмент с малым полем, либо недостаточно контрастный (контрастность картинки в бинокль 15х70 и ED-шку отличается довольно сильно). Краткая пробежка по форумам показала, что львиная доля наблюдений NGC7000 приходится как раз на короткофокусные 80-100 мм рефракторы, хотя отмечались и наблюдения в бинокль 8х42.
Еще на подобных объектах всегда очень сильно проявляются индивидуальные особенности зрения. Например, мой знакомый, наблюдавший тогда вместе со мной все те же объекты, смотря в телескоп первый раз в жизни мог быстро подмечать детали, которые я видел боковым зрением и далеко не сразу (причем до того, как я говорил, как оно "должно" быть, т.е. чистота эксперимента соблюдалась). В то же время другой наблюдатель, уже с некоторым стажем, так и не смог этой зимой увидеть в 200 мм на прекрасном небе туманность "танковый след", хотя для меня ее очертания просто бросались в глаза.
Очень помогают такие простые приемы, как постоянное питье сладкого чая и форсированное дыхание.
PS сегодня вечером еще можно съездить в Мезиновку, посмотреть на NGC7000 и другие слабы объекты, потом Луна мешать будет :)
Serhei
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 12:55 Заголовок сообщения: |
Размер видимой части туманности какой был?
Мирослав
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 12:58 Заголовок сообщения: |
Serhei, порядка 2 градусов по длинной стороне.
Прочитал, что в городе реально помогает UHC-S фильтр. Если сегодня вечером не уеду никуда и будет небо - проверю.
Serhei
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 13:00 Заголовок сообщения: |
Ну такой кусок я наверно и в доб не пропущу, у меня 1,5 градуса поле. А второй размер?
Мирослав
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 13:04 Заголовок сообщения: |
Serhei, градус с чем-то. Проблема с полями менее 3 градусов в том, что даже формально "влезающий" объект если он занимает почти все поле зрения, а его поверхностная яркость не очень велика, воспринимается с трудом. Вот например отзыв о наблюдениях: "How many summer nights have I been looking to find this great nebula? I’ve tried with a 10cm f10 newton, a 20cm f10 dobson, an ETX 105 f14. But no result. This year I was armed with a widefield low budget SkyWatcher plus a 32mm Televue eyepiece and a Lumicon UHC filter. And there it was, a distinct glow with the shape of a continent!"
Serhei
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 13:44 Заголовок сообщения: |
Но найти границу (насколько это понятие применимо к туманностям), думаю можно будет при движении трубы сквозь зону туманности. По крайней мере теперь я знаю за чем предстоит охотиться и в чем именно состоит трудность нахождения туманности.
Мирослав
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 14:17 Заголовок сообщения: |
В 200 мм F/6 мне было бы самому интересно поискать. Потому как в F/9 это оказалось абсолютно нереально.
Serhei
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 14:29 Заголовок сообщения: |
Для доба 1,5 градусов- не максимальное поле. Но нужен окуляр, 70 градусный хотя бы, с фокусом 35мм, а на руках пока только 26мм.
Мирослав
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 14:39 Заголовок сообщения: |
Serhei, у меня 38 мм 70 градусов. С ним будет 2.22 градуса. В общем, надо кооперироваться и выезжать под темное небо )
Serhei
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 14:59 Заголовок сообщения: |
Надо
ivan7710
dev81
Сообщения: 757 Благодарности: 85
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 12:54 Заголовок сообщения: |
Наблюдал 2 вечера, 4-5 и 5-6 сентября, МП20х60 на стадионе р-н Инст. Культуры.
Заметил что небо на удивление прозрачное еще вечером, в первый вечер за 1 час увидел около 10 объектов Мессье и Юпитер. Больше всего времени потратил на поиск М81 и М82. Но так и не смог их уверенно уловить. С собой не было карт, а объекты были низковато. На Юпитере уверенно видел 2 полоски, особенно чётко при входной диафрагме на 40 мм.
Во второй вечер вышел на 10 мин только ради не найденных М81 и М82, уже точно знал их положение. Взял с собой стул. Могу сказать что уверенно увидел только М81, М82 вроде появлялась периодически, уверенной фиксации не было.
Вот такие наблюдения.
Serhei
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 15:44 Заголовок сообщения: |
Прогноз сегодня хороший Буду смотреть Юпитер в доб у себя на стадионе. Жалающие присоединиться есть?
Sidewinder
Serhei
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 05:33 Заголовок сообщения: |
Итого: ветер штормовой, сиинг соответственно плохой, да еще и на ветру труба качается. Но как ни странно именно сегодня можно было смотреть Юпитер на 300х без потерь. Наверное потому, что атмосфера оставляла нам те детали, которые испортить уже было нельзя
13.87 KB |
8677 раз(а) |
dev81
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 20:59 Заголовок сообщения: |
Классно, я довольствовался оконными наблюдениями Луны.
Когда у Юп противостояние?
