Наедине с собой этот человек всегда спит. /Ж.-П. Сартр/
Дипскай астрофото в Беларуси - возможно ли?
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Дипскай астрофото в Беларуси - возможно ли? Ответить с цитатой
Не так давно экспериментировал с фотографированием Плеяд, когда те поднялись уже достаточно высоко. Снимал в серой зоне, хотя, как мне показалось, свет от Минска слегка чувствовался. Правда, на снимках красноты фона не было.
Так вот, при ИСО 1600, фокусе 100 мм и диафрагме 1/4 даже за две минуты вылазит довольно яркий фон неба. Туманности вокруг основных звезд Плеяд видны хорошо. Но зная, что там еще обширная периферия, вижу, что эта периферия просто тонет в засветке от неба.
Назрел вопрос - возможно ли вообще в Беларуси RGB-астрофото дипскай-объектов? Или только в узкополосниках (примеры удачных снимков здесь уже есть)? Или возможно ли при обработке вычитать фон неба, оставляя слабые туманности, даже если их яркость существенно ниже фона неба?
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 03:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока красный канал при экспозиции не заполнит 2/3 гистограммы -- на засветку особо не смотри. Smile
Более тонкие вещи знают наши астрофотографы.
Если снимал под Воложином, то это не минская засветка была -- Молодечно, Ивенец, Заславль, а более вероятно -- теплицы.
Благодарности: 534
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нуу... 2/3 гистограммы на экране фотика это одно, а такое же заполнение ну к примеру на гистограмме МаксимДЛ это уже много... А если в общем и целом, то РЖБ дипскай астрофото возможно везде, даже в городе. Нужно только выбирать правильные инструменты, правильные объекты и правильные субэкспозиции... Другое дело, что трудоемкость получения дипскай астрофото в городе в разы выше.
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, под Воложином Минск светится просто убойно, даже оранжевый цвет различается. Все это, конечно, у горизонта, но желанные мной Плеяды попадали именно в область засветки.
А снимал я из Узденского района, Слуцкое направление. Но и там со стороны Минска было довольно большое зарево, хоть уже и бесцветное. А это уже серая зона.
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО это сильно зависит от состояния атмосферы. Когда-то яркое зарево даже за 60 км, а когда-то почти нет его и на более близких расстояниях.
2^74207281-1 is prime!
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать снимать в NIR, тут идея: http://www.astrodon.com/Orphan/astrodon_nir_filters/
