Я предпочитаю не получить награды за храбрый поступок, лишь бы не остаться без наказания за дурной. /Катон Старший/
Автоматизация поисковых работ в NSVS
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 37, 38, 39  След.
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я показываю пример файла с фотометрией кандидатов в новые переменные в радиусе 7' от EW Cep. Нечто похожее, по-видимому, должно быть в результате работы скрипта.
в комментариях "no" - это кратко помечаю что не обнаружено колебаний яркости у данного объекта.
res.txt
 Размер файла:  7.51 KB
 Скачано:  496 раз(а)
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, можно поискать RSC-системы вокруг рентгенисточников каталога ROSAT. Ещё К.Гоффмейстер в своё время указывал на то, что многие RSC-системы еще не открытые в его время могут быть открыты вокруг рентгеновских объектов.
Потом я думаю имеет смысл поискать вдоль Млечного Пути между скоплениями известных переменных. Если переменные на небе распределены статистически равноверноятно. Координаты центров для поисков я могу взять на себя. Это сделать довольно просто. Нужно в Старкальке отобразить все известные переменные и наметить площадки между скоплениями известных переменных. Так я ищу на живом небе и в электронных архивах.
Я сейчас начал первый пробный обзор - своего рода прогулку по Млечному Пути . И на первой же пробной площадке нарыл неправильные и полуправльные звезды. Так уж и быть - выкладываю карту своего первого пробного обзора в NSVS.
Иван , заряжайте эти координаты центров в скрипт и вперёд!
 Размер файла:  73.61 KB
 Просмотрено:  16071 раз(а)
 Размер файла:  86.92 KB
 Размер файла:  60.14 KB
 Размер файла:  73.97 KB
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, отлично! Пойду дальше ковыряться со скриптом. Думаю, методом проб и ошибок за несколько итераций мы придем к цели. Надо только подкрепиться сходить Relax! Smile
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично, а я пока попробую "пристроить" в VSX ещё одну открытую звездочку в Возничем. Сдаётся мне на небе кишит еще неоткрытых малоамплитудных неправильных и полуправильных объектов. Антон Хруслов об этом упоминал. Кстати, "борода" "бороде" рознь. Если данные у предела не перекрываются с данными у максимума, возможно мы имеем дело с затменной системой. Хотелось бы чтобы скрипт это "понимал".
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот в Полярных районах трудно что-то сыскать. Но возможно! Карту прилагаю.
 Размер файла:  30.33 KB
 Просмотрено:  16061 раз(а)
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прилагаю каталог известных переменных звезд GCVS. Этот каталог обязательно нужно вычитать из нашей выборки. А вот и отправлю сейчас админу VSX письмо с просьбой получить доступ к ASCII VSX архиву.
GCVS.rar
 Размер файла:  976.76 KB
 Скачано:  845 раз(а)
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! А скрипт может сам заходить на www.aavso.org/vsx и проверять каждую звезду из выборки по базе VSX?
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Здесь надо бы критерии как-то детальнее насчет анализа фотометрич. рядов.. Насчет кривых для затменных переменных я мысль понял.
На текущую итерацию целью предлагаю поставить выборки рядов в файлы, как Вы привели пример, с фильтром Mag Scat / Error >=2, амплитудой > 0.1 и Ngood > 50. Над этим пока и сосредоточусь. Думаю, что завтра отпишусь с новыми результатами. Постараюсь с учетом последних скриншотов с областями поиска.
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, но это огромный overhead (из-за работы по http). Лучше заполучить версию, которую я смогу загнать в память. Будет работать во много раз быстрее.
UPD: если нет других вариантов, кроме онлайна, то и он сгодится
Последний раз редактировалось: MarsianskiAlien (Пт Сен 30, 2011 22:49), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично, Иван! Завтра начнём регистрировать новые открытия? Бедный админ VSX Very Happy Я отправил письмо Себастьяну с просьбой получить доступ к ASCII базе данных VSX по северному полушарию.
Насчет анализа фотометрических рядов. Если ищем периодический сигнал, то на периодограмме будет пик (пики). Это умеет делать программа Горанского В.П. "WinEffect". Скрипт может данные каждой звезды прогнать через софтину и выдать результаты в виде двух периодограмм в зависимости от интревалов. Первый интервал - ищем пики на периодограмме в диапазоне 1-300 суток. Второй - от 0.03 до 1 суток.
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда более высокий пик на периодограмме будет принадлежать истинному периоду. Это , по-видимому, может распознать только человек. От машины требуется лишь генерация периодограмм по каждому объекту.
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy всяко может быть.. а вдруг попрёт меж тем, до завтра - всего час )))
Конечно, если есть какой-то софт уже, то было бы неплохо его использовать. Как я понимаю, идеально было бы выполнить аппроксимацию функции по точкам и искать экстремумы таким образом. С другой стороны, можно воспользоваться "кувалдой" и попытаться искать пики даже на этих дискретных наборах данных. Правда, точность будет намного ниже + придется писать и тестировать дополнительный код.
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Себастьян ответил!!! Я всегда был поражён как оперативно работают в AAVSO. Это не то что в Москве - ждешь месяцами пока опубликуют статью с открытиями. А тут так оперативно всё...
Итак, качаем архив VSX!!! : ftp://cdsarc.u-strasbg.fr/pub/cats/B/vsx/
Как быстро решаются вопросы!
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, мне кажется сегодня у меня будет всеночная Very Happy Если запустишь свой скрипт его же нужно проверить. Smile А в результате проверки попробуем пристроить в VSX парочку-другую новых объектов?
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж - действительно оперативно! Правда, написать код для всего этого будет не так же быстро.. но я глянул уже - формат там простой. Сравнение проводить по координатам? Нужен ли какой-то "эпсилон"-диапазон для сравнения координат или сравнивать можно буквально один-в-один?
Благодарности: 268
А вот и программа поиска периодического сигнала. Сдружи её со скриптом.
GOR_WINEFK.zip
 Размер файла:  301.15 KB
 Скачано:  890 раз(а)
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, я скоро спать - не все так быстро. Замотался за день - уже смотреть на код не могу )))) Но я постараюсь по мере наличия времени тоже оперативно дорабатывать скрипт. К сожалению, прямо сейчас выслать его не могу, так как он еще, все-таки, сыроват. Надо доделать с учетом последних обсуждений.
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Астрометрия в NSVS реализована не очень точно. Я думаю по RA 0.5 сек достаточно. А по DEC берем 2 сек. Для проверки выбранных звезд с каталожными.
Яркость не учитываем. Только координаты.
На выходе скрипт должен выдать список звезд которых нету в VSX и у которых наверняка есть изменения яркости.
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял.
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На идентификацию по каталогам UCAC, 2MASS, GSC, USNO и т.д. и регистрацию открытия одной звезды уходит примерно от 20 минут до 40.
Готов запустить конвейер открытий. Иван, фамилию свою укажи. Т.к. мы соавторы. На 500 звезд в NSVS приходится примерно одно открытие. Это очень грубая статистика. Благодаря скрипту будем обеспечены работой на многие годы. Работой не в том смысле, что за неё заплатят. Smile Ну может когда по паре тысяч открытий будем иметь пригласят за их счет на съезд наблюдателей AAVSO!
Страница 3 из 39
