Добавлено: Пт Июл 13, 2007 01:04 Заголовок сообщения: Коробка "Автогид" USB |
Итак проект "Еще вариант гидирования простых монтировок через USB"
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.0.html
находится на завершающей стадии разводки, мне только необходимо еще знать размеры корпуса, исходя их которых ,возможно понадобится корректировка платы.
Сейчас она имеет размеры 138х78 (мм) Чуток большая получилась, несмотря на присутсвие smd компонентов. ПРичина -- использование оптронов в дип корпусе (8 шт.)
Прошу ответсвенных (Вова и Виталий) принять окончательное решение насчет корпуса.
В атаче сборочник.
 Скачать |
autogid.zip |
28.91 KB |
| Скачано: |
1206 раз(а) |
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 19:54 Заголовок сообщения: |
Лично к моему горлу протянула свои лапки оффигительная жаба...
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 19:59 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | Лично к моему горлу протянула свои лапки оффигительная жаба...  |
Народ чест слово, сделаем плату без корпуса -- бедем вкаапывать в землю ее в полителеновом мешочке , вместо корпуса
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 01:07 Заголовок сообщения: |
Готова разводка: получилось ужасно
 Скачать |
USB-FIFO.rar |
139.43 KB |
| Скачано: |
1179 раз(а) |
Pelican
Сообщения: 57 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 08:57 Заголовок сообщения: |
| Константин - проект хороший, но разводка требует доработки
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 12:08 Заголовок сообщения: |
| Pelican писал(а): | | Константин - проект хороший, но разводка требует доработки |
Вот-вот .. я и говорю ужасно.. ну да ладно , переделаем..
Добавлено: Вс Июл 29, 2007 20:02 Заголовок сообщения: |
| Kostyan писал(а): | | ну да ладно , переделаем.. |
Законченно и готово к изготовлению.
Как говорит Pova, первую разводку в "топку".
 Скачать |
USB-FIFOv1_1a.zip |
150.69 KB |
| Скачано: |
1687 раз(а) |
alexey_public
Сообщения: 36 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 15:39 Заголовок сообщения: |
Ну как - мое страхотье подошло для работы? :D
Pelican
Добавлено: Пт Сен 07, 2007 09:54 Заголовок сообщения: |
| Константин - проверь и вторую, то есть распечатай две стороны на принтере и попробуй совместить, может что то я не так сделал, но они у меня отказались совмещаться, уход на 0,5 мм - вряд ли это допустимо, по крайней мере с платой таймера такого не было
Pova
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 11:10 Заголовок сообщения: |
Гхм.
После продолговатого молчания можно слегка приподнять тему.
Как-то было всё не до коробочек :)
Итак:
Костян добыл 2 платы + почти всю рассыпуху
Миша Мороз (есть такой добрый человек! 8) ) докупил всё остальное и запаял (практически всё и в двух экземплярах)
Моя роль небольшая - я отвечаю за эргономику, дизайн и пластмассово-эпоксидные части :D
Так как я всячески саботировал проект, то он простоял на паузе. Теперь я решил-таки посветить этому проекту немного времени. Надо готовить сетап к сезону!
Пока всё идёт к тому, что к концу недели у нас будет по крайней мере один рабочий экземпляр.
По ходу выяснилось, что ряд Костиных патентов на изобретение велосипеда оказались несостоятельными... Всё-таки, референсный дизайн платы был (и остаётся) самым продуманным и практичным. Ну это так, немного критики. Мне просто завидно - сам бы я такого не сделал :D
Главный недостаток для меня - отсутствие оптронной части во втором "канале". Это грустно - ибо придётся заморачиваться "платами расширения" :( Ведь сразу было понятно, что всё это мутится для управления цифрозеркалом...
_________________ Владимир
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 21:12 Заголовок сообщения: |
Сразу примажусь к проекту: в нём я выступаю отрицательной обратной связью -- т.е. конструктиным критиком. :)
Да, на счёт отсутствия оптронов в канале управления цифрозеркалом -- печально. Но ничего -- сделаю платку, свяжем её с основной платой шиной.
Вова, касательно расположения светодиодов -- ещё раз хорошенько подумай. А то будет ооочень уж "космический" девайс со случайно разбросанными по корпусу светодиодами.
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 22:11 Заголовок сообщения: |
Ох уж эти ваши любимые оптроны ..
Слабо без них ?? Вообще говоря токи на тросике для фотоаппарата небольшие, можно и напрямую подключить :) Усе продумано !
Кстати , а можно фото дизайна корпуса, нетерпится уже на него посмотреть
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 23:29 Заголовок сообщения: |
Рисковать фотиком за 1,5 килобакса -- мне слабо.
Pova
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 08:56 Заголовок сообщения: |
Итого:
-несмотря на то, что от референсного дизайна платы Ивана Ионова Костя отошел, это не сказалось на работоспособности девайса (пашет, проверяли!!! :D )
Замечания:
-компановка хромает: при меньшей функциональности она занимает в два раза больший объём
-мини-USB, как и ожидалось, добавляет хлипкости: разъём короткий, его длины с трудом ватает, чтобы был контакт (несмотря на то,что разъём расположен вплотную к корпусу). Надо было ставить надёжный принтерный разъём
-приходится ещё добавлять оптрон для подключения фотоаппарата (как минимум; как максимум надо ещё 4).
Надеюсь, в будущих ревизиях это будет учтено и мы сможем всё-таки повторить корбочку Ивана Ионова один к одному!!!
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 22:44 Заголовок сообщения: |
Я бы даже сказал "мало того, начинать с разьемов компановку, нужно смотреть еще раньше - подбирать сперва корпус к будующему устройству , а потом все остальное."
Тоже надеюсь, что в следующем проекте мы это учтем.
2 Pova выложи , плиз , фото, поглазеем.
Добавлено: Пт Май 16, 2008 21:32 Заголовок сообщения: |
| Kostyan писал(а): | | Собственно паять ничего как бы не надо... пробные коробочки мы с Вовой уже сделали. Достаточно повторить. |
Номер раз: повторить -- значит паять. Ибо сами они из физического вакуума не нарисуются. Далее... Костян, ты конечно извини, но то, что ты развёл -- это трэш ужаснейший. Я не офигенный электронщик, но всё же. Баги твоей разводки прочувствует любой потребитель -- чего только miniUSB стоит. Потому мне пришлось дорабатывать плату вручную. Такая разводка никуда не годиться, а использование miniUSB -- вообще дикость (и слабенький разъём, и держит контакт плохо). Надо было USBB сразу ставить (принтерный разъём) -- и провода для него готовые длинные есть, и крепко держится. Я лучше сам разведу авторскую схему -- потому, что есть сейчас, никуда не годится. Оно работает, конечно, но без выходных оптронов для фокусировщіка + разьёмы под диоды разбросаны где попало по плате.
Последний раз редактировалось: Lupus (Вс Май 18, 2008 00:38), всего редактировалось 4 раз(а)
Добавлено: Сб Май 17, 2008 22:35 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | | Ибо сами они из физического вакуума не нарисуются. |
Ну дык надо рисовать.. вообще говоря сейчас я и сам могу паять, так как в КБ у нас купили паяльные станции.
| Цитата: |
Отличное замечание, когда до разводки я спрашиал "ребята , какой размер платы делать, давайте сначала купим корпус для девайся" все конечно забили, а как махать кулаками (языком) после драки (разводки) так это мы можем.
| Цитата: |
Ну наконец то я взял в руки готовый вариант. Ну конечно он ели держится этот разьем, почему не сделали отверстие в корпусе больше ??? штекер же совершенно не достает до разьема !!! так что miniUSB рулит, нужно всего лишь больше отверстие сделать.
| Цитата: |
Ну вот , так бы сразу советывал. Вообще следующую ревизию можно запросто сделать с USB B разьемом, переразводка минимальна, а плата все равно на фрезе делается. Хотя мне и текущий вариант разьема нравится.
| Цитата: |
Опять же эрганомика, где вы раньше были. Без выходных оптронов сделано специально, для уменьшения размеров платы.
Оффтоп короче. :)
Pova
Добавлено: Вс Май 18, 2008 01:22 Заголовок сообщения: |
Костя, то, что у тебя в руках - это попытка хоть как-то облагородить девайс.
Понаразворачивать дыреней на пол-корпуса - это всегда можно сделать, но я против этого.
Ты хоть раз видел, чтобы мини-усб разъём был утоплен глубоко в корпус? Я - нет. Он как минимум заподлицо с ним. А это значит, что он должен быть не на одном уровне с платой, а выступать миллиметра на 3.
Если хочешь девайс тиражировать - его надо сделать по-человечески. Меня плющит доделывать второй экземпляр, не то что сделать пяток штук!!!
Трудозатраты неимоверные (мы на один образец потратили часов 16 работы). Два рабочих дня, а это никак не меньше 40$ Плюс стоимость деталей и платы, и становится ясно, что дешевле будет купить непосредственно у разработчика
Кстати, авторская разработка с 8-ю оптронами компактней твоей с 4-мя
