Нужно быть поистине великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла /Ф.М. Достоевский/
Конвертер даты
Добавлено: Вс Окт 02, 2011 18:01    Заголовок сообщения: Конвертер даты Ответить с цитатой
Написал что-то вроде конвертера дат 3-х форматов, применяемых в астрономии, ну, по крайней мере, которые я использую. Основная идея была, отслеживать содержимое буфера обмена и конвертировать, содержащуюся в нем дату.
Сообщение на моем сайте: http://stardome.belastro.net/articles/29/konverter-daty
Линк на программку: http://stardome.belastro.net/file_download/1/astrodates_v1.2b.zip
Может кому-то кроме меня будет полезна Wink
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот добавишь опцию конвертирования даты IOD -- заброшу софтинку на soft.belastro.net. Smile
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IOD... это еще что за зверь?
Благодарности: 539
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Формат наблюдательных данных.
http://www.sat.belastro.net/appendix/apendix.php
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это ж, писал в комментарии на твоём сайте: http://stardome.belastro.net/articles/29/konverter-daty#c000012
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, это! Я уже сделал, выложу. Smile
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то у меня - свободно могу предложить - есть конвертер обячной даты и времени в JD и наоборот ...
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С какой точностью в знаках после запятой?
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна программа расчета гелиоцентрических поправок в потоковом режиме, т.е. "скармливаешь" ей массив данных JD, вводишь координаты звезды, она выдает уже готовые HJD в txt.
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 знаков после запятой ... К сожалению программы по гелиоцентрическим поправкам нет ... Они для каждой звезды свои ...
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое гелиоцентрическая поправка? Поправка на годичную световую аберрацию? Или что вообще нужно? Редукция эпох?
Чётче высказывайте пожелания пожалуйста.
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ПОПРАВКА есть приведение моментов времени к центру Солнца (Дополнение 2 "Переменные звёзды и их наблюдение" Цесевича, стр. 141-144) ... Здесь математика вся хорошо изложена, Лёша ... У тебя книга эта есть ?
Она есть по адресу
http://www.galactic.name/library/variable_stars.php
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://vs-compas.belastro.net/service/hjd.php
что-то такое?
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, какая нужна точность? В книге Цесевича ошибка второго порядка составляет 8.5 секунд, этого достаточно или формулы поточнее надо бы запрограммировать?
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этого достаточно...
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos писал(а):
...ошибка второго порядка составляет 8.5 секунд, этого достаточно или формулы поточнее надо бы запрограммировать?
Себастьян Отеро говорил что достаточно долей суток до 4-го знака ... Ошибка второго порядка составляет всего 0,000098 суток... Как раз достаточно - как по диаграмме Зверева.
Очень хорошая программа - проверено по 2-м звёздам ... Как раз эту программу Лёши, Андрей, было б хорошо включить в программу Горанского как отдельный блок преобразований
HJD достаточно дать с округлением в 4-м знаке после запятой, чтоб потом руками не вырезать 5,6,7 и др. знаки ... Дополнительный плюс будет если программа сохранит измерения блеска напротив каждой даты...
Прилагаю экспериментальные ряды (прикреплённый файл):
RA=18:51:00
Decl = 36:46.3
eksp.txt
 Размер файла:  1.95 KB
 Скачано:  623 раз(а)
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гелиоцентрическая коррекция уже включена и неделю работает успешно.
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то такое?
Алексей, что-то у меня ничего не конвертирует оно. Ищу какой-то странный баг деления на 0 в своей реализации, попробовал набор данных закинуть в твою форму, ввел координаты, а на выходе, то что было, то и осталось.
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то добрался... тут лежит:
http://stardome.belastro.net/articles/31/konverter-daty-v13
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, наконец-то! Спасибо. Wink
