Добавлено: Вс Фев 03, 2008 03:36 Заголовок сообщения: Аппаратура для радиоастрономических наблюдений |
На нашем сайте я разместил новую статью -- "Аппаратура для радиоастрономических наблюдений", которую специально для нашего сайта написал Альфред Викторович Крохмаль (Alfred), за что ему большое спасибо. Тут я привожу её копию:
"Написать эту статью меня сподвигнуло желание помочь тем ЛА, кому интересны радиоастрономические наблюдения. К сожалению, в Интернете много крайне не качественной (прожектерской) информации о технике, которую якобы можно применить. Плохо то, что при этом многие ЛА, потерпев неудачу, опускают руки, испытывая глубокое разочарование! Так вот, дабы из ЛА стран СНГ ни кому не повадно было делать радиолюбителя – профана (везде нужны спец.знания!) мною была написана эта статья.
Для тех, кто захочет попытаться принять в домашних условиях радиоизлучение Юпитера и для качественных наблюдений метеоров в радиодиапазоне, я рекомендую портативную, но весьма высокого уровня, не дорогую радиостанцию японской фирмы YAESU VERTEX VX-2R.
VX-2R – самый миниатюрный в мире трансивер (Рис. 1) с расширенным диапазоном приема (0.5 – 999Мгц), в котором впервые применена система связи через интернет Vertex Standard WiRES™.
Данный аппарат сохраняет работоспособность при питающем напряжении от 3.7V до 6V и токе потребления (в режиме приема) 150mA. Станция может использоваться в полевых условиях с питанием от аккумулятора, идущего с ней в комплекте. Для увеличения продолжительности работы от аккумулятора, в ней присутствует режим экономии заряда батареи. Кроме возможности ручного программирования параметров станции предусмотрен режим программирования с персонального компьютера и режим клонинга, что позволяет рекомендовать VX-2R для широкого круга задач.
Цена радиостанции 220$. К этой цене стоит прибавить только почтовые расходы на пересылку до Вашего дома. Более подробно познакомиться с ее тех.описанием и функциональными возможностями можно на www.racii.ru. Там же ее можно и приобрести.
Для эксплуатации данного устройства в стационарных условиях лучше построить дополнительный блок питания. Его схему я привожу на Рис. 2. На элементах схемы C1С2С3L1C4 создан сетевой фильтр. Дроссель L1 можно легко изготовить намотав 35-40 витков обычного, двойного осветительного провода на ферритовом стержне, служащим магнитной антенной (предварительно убрав все предшествующие обмотки), в любом портативном приемнике. Витки следует закрепить изолентой. В качестве емкостей С1 и С2 следует применить слюдяные (марки КСО) или керамические (К15-3) конденсаторы с рабочим напряжением не менее 400V. Можно применить бумажные конденсаторы К40П-2А. Зачем нужен этот фильтр? Объяснение просто. Прочтите статью И.Сергея в августовском номере «Небосвода» за 2007г, где он описывает прием на его РПУ (радиоприемное устройство) и дальнейшую обработку на ПК искусственно им же созданных помех, принятых за метеорные следы. Эти ВЧ помехи идут по сети питания ~220V и порождаются не качественным контактом в выключателях освещения, работой холодильника, стиральной машины, электробритвы и т.д. Так же данный вид помех прекрасно принимают по антенному входу (в обход сети питания) простейшие приемники с посредственной селективностью, аналогичные предлагаемому на RJ 1.1 Receiver Kit за 150$ (с минимумом возможностей и весьма посредственным качеством, без учета пересылки и разтаможки + Ваша сборка!). Если учесть тот факт, что Ваша сеть питания ~220V служит не только Вам, а огромному числу Ваших соседей, то становится понятным, что применение сетевого фильтра более чем желательно!
Поскольку станция будет работать только на прием (RX) ее ток потребления минимален. Это означает, что микросхему–стабилизатор не обязательно крепить на радиаторе, хотя место на печатной плате для него предусмотрено. Радиатор следует применить если выходное напряжение с трансформатора Т1 больше 9V (но не более 12V). При этом, общая площадь поверхности радиатора не должна быть меньше 50см². В качестве трансформатора Т1 можно применить сетевой трансформатор от любого блока питания антенных усилителей. На Рис. 3 приведена печатная монтажная плата выпрямителя и стабилизатора блока питания. Сетевой фильтр проще всего выполнить навесным монтажом. При исправных элементах блок питания не требует настройки и надежен в работе. Стоимость всех деталей, необходимых для постройки блока питания, не более 100 российских рублей. Блок питания помещается в соответствующую по размеру металлическую коробочку. При этом сетевой фильтр должен быть отгорожен металлической перегородкой – экраном от остальной схемы. Для достижения максимальной фильтрации ВЧ помех идущих по сети и соблюдения элементарной техники безопасности, блок питания следует заземлить. В качестве электротехнического заземления, в городских условиях, можно применить систему водоснабжения или отопления. В сельской местности следует забить, на глубину не менее 1.5м, три (больше – лучше) металлических штыря.
Конечно, уровень сигнала для звуковой карты ПК, можно регулировать, изменяя усиление (громкость) в самой р\ст. Но, для предотвращения снижения чувствительности уровень усиления лучше держать близким к максимальному, а регулировать уровень, применив не большую доработку (Рис. 4). Аккуратно вскрываем станцию. Отпаиваем проводки идущие к динамику (он же является и микрофоном). Подбираем дополнительный резистор (Rдоп.) номинала 8–10ом и подпаиваем его к этим проводкам. Резистор Rдоп. является нагрузкой для УНЧ (усилитель низкой частоты) радиостанции и предотвращает его выход из строя. Далее, берём экранированный провод (можно применить кабель РК-75(50) самого тонкого сечения), экран подпаиваем на один вывод резистора, на второй паяем центральную жилу. Вновь собираем р\ст и аккуратно выводим из нее экранированный провод. Для регулировки уровня сигнала шунтируем оплетку и жилу потенциометром Rрег. Для предотвращения случайного проникновения на станцию\компьютер потенциала питающего напряжения, служит емкость Сдоп. Здесь можно применить миниатюрный конденсатор с любым диэлектриком (кроме электролитического) соответствующей емкости. Доработку можно произвести и без вскрытия станции. Для этого дополнительно следует приобрести фирменную двухпроводную гарнитуру скрытого ношения, например V1-10401 OTTO. Отключив наушник, на его место устанавливается схема, описанная выше. Но, на мой взгляд, лучше произвести аккуратную разборку\сборку станции, т.к. стоимость фирменного «удовольствия» V1-10401 OTTO 77$.
Естественен вопрос: «Что делать с антеннкой, идущей в комплекте с р\ст?» Мой всем совет…. Выкиньте ее в форточку! Для астрономических радионаблюдений она АБСОЛЮТНО не применима. Обязательно нужна выносная, полноразмерная, резонансная антенна того диапазона, где Вы собираетесь наблюдать. Но это уже другая тема, которая будет рассмотрена в следующей статье.
Далее…., ну а далее НАБЛЮДАЕМ!
Если я что упустил в своих описаниях, то обязательно отвечу всем на любые вопросы. Вопросы можно направлять по адресу . ВСЕМ чистого Неба и крепкого Здоровья, Друзья!
Искренне Ваш, Альфред Викторович Крохмаль."
Копия данной статьи отправлена в журнал «Небосвод». При использовании данной статьи на других сайтах или журналах, ссылка на сайт www.belastro.net и журнал «Небосвод» с указанием авторства, ОБЯЗАТЕЛЬНА.
6.89 KB |
29249 раз(а) |
78.12 KB |
29249 раз(а) |
45.27 KB |
29249 раз(а) |
29.85 KB |
29249 раз(а) |
Добавлено: Вс Фев 03, 2008 03:47 Заголовок сообщения: |
Тут сразу вопросы к автору:
| Цитата: | | В качестве электротехнического заземления, в городских условиях, можно применить систему водоснабжения или отопления. |
А разве это не нарушение, как минимум, ТБ? Кроме того, я неоднократно читал, что водопроводные трубы будут служить источником помех, т.к. наводят в себе помехи от всех бытовых приборов соседей...
Второй вопрос следующий: схема сетевого фильтра -- то, что нужно! Давно хотел сделать подобный фильтр. А вот как устроить заземление приёмника и корпуса компьютера -- ведь на корпусе ПК "висит" напяжение (и немалое), и при заземлении того же Degen 1103 у юзеров возникала ситуация, когда они чуть ли не спаливали приёмник из-за разности потенциалов на корпусе... У нас ещё есть бешенные наводки на длинном (3 м) проводе с выхода приёмника на line-in звуковой карты -- как их устранить или хотя бы подавить?
Pova
Добавлено: Вс Фев 03, 2008 13:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо за статью!
Радиостанция хороша... необычно, что в ней реализовали приём в таком широком частотном диапазоне. В своё время я интересовался комплектом радиостанций (мощностью от 3W) для работы в горах... Там чем проще и надёжней - тем лучше. Но это оффтоп :D
А вот по делу.
Может я ошибаюсь, но "мяса" в этой радиостанции не очень много, и я немного сомневаюсь насчёт качественного приёма... Охотно верю, что она лучше предлагаемой Юпитерианской поделки. Но.
Возьмём этот агрегат:
http://www.radioscanner.ru/receivers/review/review001.html
Его перелопатили вдоль и поперёк, разбирали как АК, даже занимались апгрейдом. В чём плюс: гарантировано известны все характеристики, чувствительность во всех режимах и тд. К тому же, его у нас продают за 100$. То есть, за 200 можно купить 2 аппарата и вести наблюдение сразу на двух длинах волн (к примеру, для минимизации помех). Это я к чему. Возможно, Degen DE1103 будет гораздо более симпатичным вариантом...
_________________ Владимир
Добавлено: Вс Фев 03, 2008 21:04 Заголовок сообщения: |
Расскажу вот о чём. 2 февраля я приехал на базу обсерватории с целью начать тесты японской hroofft. Но операционка на ноуте не запустилась - выскочили ошибки 19990302 и 19990305. А так как неба не было, я решил начать прослушивать радиофон. Случайно нажал на автомагнитоле кнопку LD/DX. Каково же было моё удивление, когда на моей рабочей частоте 90,9 МГц вещала мощная станция! Когда я отжал кнопку, станция исчезла, появился обычный радиошум. Что же это за чудо-кнопка? И как я раньше наблюдал ??? Я прошелся по диапазону - весь эфир был битком набит станциями!!! Я выбрал 90,3 МГц наиболее близкую и свободную и начал ждать. Через несколько минут эфир разорвался мощным резким мрсом, потом второй, третий. Я был в шоке, никогда не слышал такого числа мрсов! Всего я напатрулировал 6 часов 2 и 3 февраля. За час примерно не более 70 мрсов! Как же я жалел что ноут испортился! А не испортись ноут так бы и наблюдал на 91 МГц уже занятой станцией! :) А вот мои результаты:
Date: 02/03.02.08
Observer: Ivan Sergey
Place : Molodechno, Belarus Long. 26?06' E.Latt.+54?12' N.
Antenna: 5 element Yagi
Direction: the West, an azimuth 260
Frequency: 90.3 MHz
Method: listening of a radiobackground
Long. 26?06' E. Latt.+54?12' N.
Interval UT N
16.03-17.03 19
17.03-18.03 23
07.20-08.20 57 03.02.08
08.20-09.20 43 - // -
12.38-13.38 29 - // -
Автомагнитолу я купил б/у на рынке за 15 у.е. Антену 5-элементную сварил за 1 вечер (тока с согласованием напутал, но Виталий, спасибо, помог). Так что абы какой приемник сгодится. Капиталовложения в радионаблюдения метеоров минимальные! Не слушайте шибко грамотных профессоров и радиоинженеров, предлагающих дорогостоящее оборудование. Все гораздо проще. Стройте 3-5 элементные антены, но монтируйте их за мегаполисами, в деревенской глуши и будет все ок! В городе вряд ли вы понаблюдаете. Или выкините несколько сот зеленых на фильтр помех как канадец М.Бошат.
Добавлено: Вс Фев 03, 2008 21:06 Заголовок сообщения: |
Я забыл включить интервал 21,10 - 22,10 73 сигнала! 02,02,08
Alfred
Сообщения: 326 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 00:56 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Второй вопрос следующий: схема сетевого фильтра -- то, что нужно! Давно хотел сделать подобный фильтр. А вот как устроить заземление приёмника и корпуса компьютера -- ведь на корпусе ПК "висит" напяжение (и немалое), и при заземлении того же Degen 1103 у юзеров возникала ситуация, когда они чуть ли не спаливали приёмник из-за разности потенциалов на корпусе... У нас ещё есть бешенные наводки на длинном (3 м) проводе с выхода приёмника на line-in звуковой карты -- как их устранить или хотя бы подавить?
Виталий, так же все участники форума, приветствую Вас!
Обязательно отвечу и на эти вопросы. Но, вначале доделаю то, что уже "на стапеле". Отправил вторую статью исключительно по радиоизлучению Юпитера.
По поводу VERTEX VX-2R скажу так, станция весьма не плохая. Сам ею обладаю, крутил, вертел, разбирал. Селективность весьма на уровне! Конечно есть и лучше, но они и дороже. Например мой IC-7000. ВСЕМ рекомендую!!!
И.Сергею отвечу так. Да Вы признанный наблюдатель в среде радиометеорщиков. Мое Вам искреннее почтение! Но, не кажется ли Вам, что Вы предлагаете ПК заменить арифмометром? А что, тоже считает! К тому же не каждый может ехать за город наблюдать радиометеоры. В большинстве своем ВСЕ Ваши беды, извините, от не понимания сути радиотехнической проблемы. Вы хоть КСВ в Вашей 5-ти ele Yagi, сваренной в огороде мерили??? Вам известна степень ее согласования с Вашим приемником?
В конечном итоге Я предложил уже ГОТОВУЮ и не дорогую конструкцию. Возможно кто то из Вас имеет соотвествующую технику и знания для cамостоятельной постройки чего то лучшего. Но, в основной своей массе ЛА этого не имеют! Так давайте не будем уходить обратно в 19-й век и изобретать велосипед!
_________________ www.rm4hm.jimdo.com
www.magloop.jimdo.com
www.stalker-award.jimdo.com
Alfred
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 01:06 Заголовок сообщения: |
Посмотрел приемник DEGEN DE 1103. Ну что я могу сказать. Рекламный проспект сделан грамотно! А в остальном он чудовищно уступает VERTEX VX-2R. Заявленная чувствительность на порядок ниже. А самое основное, я что то не увидел заявленных селективных свойств этого РПУ. Одно хорошо, цена ниже. :D
Друзья, выбирайте что хотите! В кончном итоге Вы тратите свои ( к счачтью не мои) деньги.
Alfred
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 03:14 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Отлично.. так держать.... статьи это хорошо..
пару коментариев..
1. Виталик , уточнай аналоги устаревшим микросхемам
Ответ во вложении.
76.54 KB |
29227 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 04:59 Заголовок сообщения: |
Пфф... Мда ребята. Вы тут прямо войну миров устроили. Значит так, пришёл радиоадмин и сейчас будет всех ставить в угол. :)
| Цитата: | Случайно нажал на автомагнитоле кнопку LD/DX. Каково же было моё удивление, когда на моей рабочей частоте 90,9 МГц вещала мощная станция! Когда я отжал кнопку, станция исчезла, появился обычный радиошум. Что же это за чудо-кнопка? И как я раньше наблюдал ???
Иван, я ж твою магнитолу в глаза не видал -- откуда ж я знаю, что на ней установлен выбор режимов LO/DX (именно LO, к а не LD как ты написал). Хотя, признаюсь, есть за мной вина -- это стандартная "фишка" для большинства магнитол. LO соответствует поиску только сильных сигналов, DX - более удаленных и слабых. В нашей магнитоле этих режимов нет, вот я и забыл тебе о них сказать. Мы то так и не нашли мануал к твоей магнитоле...
Результаты -- хорошие. Всё-таки статистика подскочила на порядок. Это гуд! :)
| Цитата: | | Так что абы какой приемник сгодится. Капиталовложения в радионаблюдения метеоров минимальные! Не слушайте шибко грамотных профессоров и радиоинженеров, предлагающих дорогостоящее оборудование. Все гораздо проще. Стройте 3-5 элементные антены, но монтируйте их за мегаполисами, в деревенской глуши и будет все ок! В городе вряд ли вы понаблюдаете. Или выкините несколько сот зеленых на фильтр помех как канадец М.Бошат. |
Вот с этим я никак не могу согласиться. И дело не в том, что я живу в мегаполисе. Просто такие призывы череваты тому, что начинающие радиометеорщики подумают, что ПРАВИЛЬНО ПОСТАВЛЕННЫЕ радионаблюдения -- это как раз-два-три. Но это совсем не так.
Надо автоматизировать наблюдения. Иначе придётся проеивать те самые 70 МРс в час вручную. А если ещё больше увеличить чувствительность? Тогда на сон времени не хватит. Да, начинать можно с простых установок. Но это не значит, что хорошие результаты на них получатся просто автоматически. Во-первых, не все имеют возможность наблюдать за городом. Так что без фильтров -- никак. А то, что тебе так везёт с местом -- остаётся только по-доброму позавидовать. ;)
На счёт строительства антенн -- это вообще отдельная тема. Там свё очень сложно и наобум, связав пучёк трубок, усиления не получишь. Ты же сам делал антенну по чертежу. А его расчитывали.
А призыв "не слушать шибко грамотных профессоров и радиоинженеров" -- это вообще как минимум оскорбление участника форума. Неужели ты заявишь тому же Н.Н. Самусю или Ивану Сергеевичу Брюханову -- "не слушайте этих шибко умных, с многолетним опытом, специалистов, которые вам советы дают по наблюдению переменных. Мы сами с усами, сейчас с точностью до 0,01m перемеряем быстренько все переменки -- на глазок!" Очень сомневаюсь. Эти твои слова весьма ненаучны. Аlfred всё-таки специалист в области радиоэлектроники и прёма-связи, так что к его советам надо как минимум прислушаться.
| Цитата: | | Отправил вторую статью исключительно по радиоизлучению Юпитера. |
Отлично, завтра постараюсь опубликовать. ;)
| Цитата: | | В большинстве своем ВСЕ Ваши беды, извините, от не понимания сути радиотехнической проблемы. Вы хоть КСВ в Вашей 5-ти ele Yagi, сваренной в огороде мерили??? Вам известна степень ее согласования с Вашим приемником? |
Альфред, я понимаю что Иван задел тебя за живое. Согласен, что утверждения Ивана очень уж ненаучны и обидны. Надеюсь, это было написано в приливе восторга от того, насколько лучше стала работать его установка. Прошу вас не ссориться друг с другом -- надо быть терпимее. А то мы тут все сейчас начнём бить себя пятками в грудь...
| Цитата: | | Рекламный проспект сделан грамотно! А в остальном он чудовищно уступает VERTEX VX-2R. Заявленная чувствительность на порядок ниже. А самое основное, я что то не увидел заявленных селективных свойств этого РПУ. Одно хорошо, цена ниже. |
Хм... Вот обзор этого приёмника на radioscanner.ru: http://www.radioscanner.ru/receivers/review/review001.html
Там есть про его чувствительность.
Alfred
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 05:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Альфред, я понимаю что Иван задел тебя за живое. Согласен, что утверждения Ивана очень уж ненаучны и обидны. |
Абсолютно ни каких обид и впомине нет! Я Ивану еще КСВ-метр изготовлю и по почте вышлю. Абсолютно серьезное это говорю. Многое, увы, на "пальцах" не измерить. У Вани, скорее всего, фидер не врежиме бегущей волны работает. Следствие этого - антенный эффект и КУЧА помех из-за перегрузок входного тракта его РПУ.
Alfred
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 06:15 Заголовок сообщения: |
Повторюсь. В таблице заявлена только чувствительность. Параметров селективности и избирательности я не нашел. Даже сравнение по "чуйству" с VERTEX VX-2R не в пользу приемника. Загляните на сайт в моей статье и сравните сами. Это не реклама, а констатация факта.
Но..."на безрыбье и рак рыба"....
maxastro
Сообщения: 105 Благодарности: 1
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 10:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Повторюсь. В таблице заявлена только чувствительность. Параметров селективности и избирательности я не нашел. Даже сравнение по "чуйству" с VERTEX VX-2R не в пользу приемника. Загляните на сайт в моей статье и сравните сами. Это не реклама, а констатация факта.
Но..."на безрыбье и рак рыба".... |
Как же приемник по чувствительности хуже? Для диапазона 0,1 - 30 МГЦ приемник чувствительнее почти в 2 раза. А в режиме приема однополосной модуляции и то выше (для Юпитера можно и SSB использовать). Также и в верхнем вещательном УКВ диапазоне (для метеоров). На мой взгляд по параметрам VERTEX обычная связная рация ВЧ диапазона, где ее характеристики довольно неплохие (довольно классные).
Хотя, как говорится, "в руках настоящего спецназовца, даже табуретка является оружием массового поражения" (я не сколько не принижаю достоинства VERTEX ;) )
По этой ссылке можно узнать про избирательность DEGENA 1103 http://www.radioscanner.ru/info/radio/degen2.php Она тоже выше (а может я и не очень понимаю )
Alfred
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 17:37 Заголовок сообщения: |
Делаю небольшую, но удобную поправку к схеме доработки. Не на много сложнее из р\ст вывести три провода, но много удобнее не лишаться функции аудио приема.
18.95 KB |
28967 раз(а) |
Alfred
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 18:04 Заголовок сообщения: |
maxastro, приветствую! Да, согласен. После мизерной доработки приемник оживает! Чувствительность у приемника выше, селективные качества и избирательность практически идентичны. Жаль, что снятые параметры не официальны и не весть по какой методе выполнены (признаю только двухсигнальную). А сняты в домашних условиях. Для станции параметры официальны от YAESU. Эта фирма - один мировых лидеров в производстве средств связи и весьма печется о своем имени. В радиолюбительском мире многие кустари таааакие параметры заявляют.... Ну просто ВАХ! Я это к тому говорю, что нужно с осторожностью относится к домашним (кустарным) измерениям. К тому же многое зависит от личного опыта самодельщика. У одного работает классно, у другого "засвистело". Хотя, если сравнить цену, приемник в выигрыше. Попробую прикупить этот аппаратить и сравнить его с р\ст.
Alfred
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 22:24 Заголовок сообщения: |
Ответ во вложениях. Возникнут вопросы, обязательно отвечу.
149.73 KB |
28954 раз(а) |
94.52 KB |
28954 раз(а) |
Alfred
Alfred
Alfred
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 00:43 Заголовок сообщения: |
Лучше позже, чем ни когда!
Выкладываю технические характеристики VERTEX VX-2R.
Виталий, по Юпитеру решил статью не выкладывать на сайте?
125.75 KB |
28944 раз(а) |
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 14:52 Заголовок сообщения: |
Альфред, статью обязательно выложу -- просто катастрофически не было времени. Вчера снова была погода, так что поехали на наблюдения. Умаялся я в дым (сказалось недосыпание в ночь на вторник), поэтому приехав под полночь не было сил даже комп включить.
Статья мне осень понравилась. Узнал интересные подробности.
| Цитата: | | Ответ во вложениях. Возникнут вопросы, обязательно отвечу. |
Спасибо! Буду ознакамливаться.
| Цитата: | | Виталий, статья по антеннам и методам их настройки почти готова. Надеюсь до госпиталя успею переслать тебе. |
Отлично. Жду.
Alfred
