Добавлено: Ср Янв 04, 2012 20:22 Заголовок сообщения: Рассеянные звездные скопления |
Попробовал обработать снимки, которые мы с Игорем недавно сделали. Рассеянные скопления NGC457 и M103, район звезды дельта Кассиопеи. Это мой первый опыт обработки снимков "как бы по всем правилам", критике и замечаниям буду рад.
| Canon 400d,"Юпитер-21", 3*30 сек, город, дымка, засветка. |
223.56 KB |
25803 раз(а) |
Canon 400d,"Юпитер-21", 3*30 сек, город, дымка, засветка. »»»
Nicki
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 21:53 Заголовок сообщения: |
Женик, я не спец в фото, но ваш прогресс в фото на лицо. Как я понял прогресс не только в умении, но и в оборудовании?
_________________ Sky-Watcher Dob 8"
Бинокль Yukon 12x50 WA
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 07:25 Заголовок сообщения: |
| Не, это не мой фотоаппарат. Мы им просто вместе фотографируем. А когда занимался этой фотографией, почувствовал разницу. На моем "Lumix" после этого фотографии кажутся какими-то игрушечными, несерьезными. Но опыт пригодился.
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 12:25 Заголовок сообщения: |
Картинке слегка не хватает красного и, самое печальное, цвет у звезд потерян. А в остальном, конечно гораздо лучше, чем на панасонике
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 15:42 Заголовок сообщения: |
Я тоже на это обратил внимание с самого начала, но ничего не мог поделать. То ли из-за сильной засветки, то ли из-за неправильно выбранного режима съемки на первоначальных кадрах все звезды тоже голубоватые и зеленоватые. Remove gradient не помогает. Может, надо как-то выправлять баланс RGB, но у меня пока ничего не вышло, только становилось хуже.
| Одиночный кадр, только уменьшил и сделал JPEG. |
40.28 KB |
25738 раз(а) |
Одиночный кадр, только уменьшил и сделал JPEG. »»»
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 16:30 Заголовок сообщения: |
| Исходнике в Раве? На одиночном цвет есть, баланс в Максиме правится инструментом Color balance. Так что я делаю предположение о неправильном растягивании гистограммы и как следствие - пересвеченные звезды. Или исходники в джипеге снимались...
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 16:39 Заголовок сообщения: |
Исходники в раве. Значит буду еще пробовать . . .
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 16:55 Заголовок сообщения: |
Jpeg 1280px × 852px с размером 40.28 КБ - никак не позволяет оценить изображение.
Anton Dodonov
Сообщения: 182 Благодарности: 13
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 00:05 Заголовок сообщения: |
Хм.. я тоже по Кассиопее стрельнул 1-го числа, сквозь дымку и засветку )) Это был первый свет нового фотика. Canon 550D с 50мм 1/1,8 стеклом. Очень огорчен тем, как объектив "рисует" звездные поля. Вот приложу одиночный кадр без обработки. Видно какая пакость при f/1.8 отверстии (хоть это и ресайз с RAW-а пережатый в Jpeg). Виньетирование, кома, хроматизм - полный набор ...
Неподвижная камера, 1 кадр, 9 сек. 800 ISO
263.9 KB |
25707 раз(а) |
_________________ PowerSeeker 70 EQ1, БПЦ 7х35, Canon EOS 550D (EF 50mm f/1,8; Porst super-tele 200mm f/3.5).
KMM
Сообщения: 399 Благодарности: 3
Anton Dodonov
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 01:32 Заголовок сообщения: |
Закрывайте дырку до @4 и вперед...
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 09:25 Заголовок сообщения: |
| Poliglot писал(а): | | Видно какая пакость |
Мне это в глаза как-то не бросается, и фотка нравится.
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 12:16 Заголовок сообщения: |
Вот собссно, что выходит. Слева-направо: стэк, правленый по цветобалансу и усиленный по насыщенности стэк и одиночный исходник, сконверченый из рава в Максиме со стрейчингом гистограммы.
Получается так, что цвет на стэке есть, правда убитый очень.
У меня сложилось ощущение, про неправильно выставленную модель камеры в настройках Color Convert в Максиме - смотрим вторую картинку...
194.32 KB |
25658 раз(а) |
84.65 KB |
25658 раз(а) |
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 14:12 Заголовок сообщения: |
Я перекодировал кадры в Iris, там я поставил Canon350D, потому что canon400D там не было в списке. А потом складывал в DSS. Может из-за этого проблемы с цветом. Сначала я вообще не подумал выставить тип фотоаппарата, не помню там какой стоял, так после перекодировки дельта Кассиопеи имела вообще красный цвет. А Максим программой я совсем никогда не пользовался. Может, кто-нибудь подскажет, как в Iris добавить Canon400d? надо драйвера от фотика наверное.
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 14:26 Заголовок сообщения: дополнение |
Женик, молодец, пробуй дальше.
А теперь мои Плеяды.
Фон нормальный, туманности голубого цвета.
Звёзды перетянул, из голубых превратились в белые.
Помогите определить предел, по моим оценкам приблизительно до 15m.
112.06 KB |
25633 раз(а) |
KMM
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 15:57 Заголовок сообщения: |
| Женик писал(а): | | Я перекодировал кадры в Iris, там я поставил Canon350D, потому что canon400D там не было в списке. А потом складывал в DSS. Может из-за этого проблемы с цветом. Сначала я вообще не подумал выставить тип фотоаппарата, не помню там какой стоял, так после перекодировки дельта Кассиопеи имела вообще красный цвет. А Максим программой я совсем никогда не пользовался. Может, кто-нибудь подскажет, как в Iris добавить Canon400d? надо драйвера от фотика наверное. |
Нет, не в драйвере дело, а в файле в папке программы IRIS - libdcraw.dll. Т.е. не обязательно в систему что-то ставить. Драйвера для съёмки нужны, а не для конвертации.
400D в списке нет, но он поддерживается с версии 5.33 http://www.astrosurf.com/buil/iris/new533/new533_us.htm
Там пишут, что надо выбирать в списке 5D/20D/40D/350D/500D, что вы, собственно, и делали.
Вообще, если правильно всё выбрано, сразу после конвертации должно быть всё зелёным. Потом можно складывать и всё такое. А уже потом на стеке можно сразу и выровнить градиент, и баланс поравить, если поставить галочку возле Balance background color в диалоге. А можно и без устранения градиента, просто выдев участок неба, свободный от звёзд, и набрав в консоле команду WHITE.
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 20:43 Заголовок сообщения: |
| Балюк Игорь писал(а): | | Помогите определить предел, по моим оценкам приблизительно до 15m. |
14.5 - видны неуверенно некоторые, 13.5 - уверенно, по картинке из Куликовского.
