Многие презирают жизненные блага, но почти никто не способен ими поделиться. /Ф. Ларошфуко/
Совет
fedan
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 13:07    Заголовок сообщения: Совет Ответить с цитатой
Здраствуйте. Прошу совета. Нужно сделать изделие. задача следующая. необходимо отслеживать обьекты в небе скажем так. Механическая часть както понятна. прибор будет иметь тарелку диаметром метр. необходимо обеспечить движение оси тарелки от вертикали (азимута) в перед-назат и право-лево. оба диапазона 160гр. Мехпнику кое как понятно. Что лучше -использовать линейные актюаторы или зубчатые сектора. линейные доступны . угловые ненашел. надо делать. в обоих вариантах обратная связь энкодером (лир с запоминаним нуля). это механика.
электроника. необходимо отслеживать траекторию с требуемой точность. нужны готовые решения по введенным данным держать траекторию.
точность нужна хорошая. бюджет нормальный.
нужны советы по механике и электронике. компоненты.
fedan сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое усилие надо развить? Какая скорость отслеживания?
И собственно вопросов не прозвучало, на что можно ответы-то давать?
fedan
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорость почти не важна. в минимуме от 160град за 15минт. точность важна. советы по всем компонентам. рама. конструктив. привод. слежение. управляющая электроника. т е компоненты.
усилие незнаю. достаточно для метровой тарелки с Точность слежения. вес неважен. изделие практически стационарное. пусть привод будет недогружене но делал точность. бюджет потянет.
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задача разбивается на три с половиной:
* Прецезионные исполнительные устройства, способные обеспечить требуемую (какую?) точность.
* Обратная связь, которая даст возможность компенсировать огрехи исполнительного устройства
* Калибровка всего этого дела
* Выбор элементной базы, что следует из первых трёх пунктов.
Anton Dodonov
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назначение установки помогло бы понять требования к ней и подходы к реализации. И просто любопытно....
fedan
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прецизионные исполнительные устройства посоветуйте пожалуйста.
точность получше. скорость на втором плане.
обратная связи энкодерами с запоминанием калибровки по 500долл за штуку на каждую ось у наличии. в оорах будут подшипники качения.
интересен выбор компонентов по приводу. управляющей электронике. и конструктив механики и электроники. самодельщины не очень хочется . хочется собрать из хороших готовых частей.
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предположим, что цель затеи - получение телеметрии (любых данных) с пролетающих спутников. Тогда, в принципе, можно ограничиться готовым решением. Тарелку 1м вполне себе бодро понесёт моторизированная монтировка EQ6 по типу http://www.astromagazin.net/product_info.php?products_id=184...;osCsid=469ec172afed744e81182ad800c3c173
Из самодельщины останется только крепление тарелки к монтировке и крепление головы монтировки к колонне, установленной в месте наблюдений. Вроде так.
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте может наконец желаемые технические характеристики устройства, а не "хочу получше за многобаксов". Без этого разговор бессодержательный.
fedan
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pova значительной частью прав в назначении устройства.
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если Вы просите помощь, зачем заставляете угадывать, что Вам надо?
fedan
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слежение за пролетающими спутниками. за ссылку на монтировку спасибо.
SW EQ-6Pro Syn Scan сможет по заданным данным держать траекторию (данные когда и с какой скорость и где пролетает обьект есть)?
или брать версию без приставки про и подключить кокоет иное компьютерное управление способное выполнять. Какой софт использовать (или он поставляется с монтировкой Pro)? Savi?
Как происходит колибровка устройства на месте установки. (Слежение же обьектом без визуального контакта).
fedan
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати уточнил требования-погрешность в 0.5 градуса пойдет. наверное это облегчит требования к изделию.
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для 0.5 градуса точности этой монтировки хватит за глаза.
fedan
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. остальные вопросы актуальны.
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SW EQ-6 Pro, управляемая через драйвер EQ-MOD, позволяет следить за спутниками:
http://eq-mod.sourceforge.net/lxindex.html
С заявленной точностью в пол-градуса, в-принципе, должна справится.
fedan
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
fedan
Добавлено: Чт Янв 12, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли возможность купить такой в рб?
Добавлено: Чт Янв 12, 2012 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монтировку?
Можно. Но быстрее и дешевле купить в Москве.
Благодарности: 115
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fedan
Извиняюсь за вопрос. А какую контору Вы представляете и зачем ей это нужно?
Serj
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли это можно будет считать законченным изделием. Если только попробовать разок.
fedan, уточните, где будет эксплуатироваться изделие. Под куполом? Какова ветровая нагрузка? Требуется ли наведение в любую точку небесной сферы, или интересует только ГСО? Каков ваш опыт и возможности в изготовлении промышленной автоматики?
