Мы не знаем, долго ли просуществуют земля и небо, но знаем, что всегда 3 и 7 будет 10. /Августин/
Роса на оптике
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Роса на оптике Ответить с цитатой
Вопрос росы актуален в нашей сырой местности, особенно для рефракторов. Особенно в случаях наблюдений на удалённых площадках, когда феном воспользоваться нельзя. Да и не всегда хочется отвлекаться, например во время марафона Мессье.
Другой вариант решения проблемы - подогревать объектив и окуляр, обмотав его по периметру нагревательным элементом. В основе элемента может быть нить из нихрома или лента из постоянных резисторов включенных параллельно (смотри картинку).
Вариант из резисторов выглядит привлекательно, сравнительно легко достать комплектующие и изготовить ленту дома. Для моего 90 мм рефрактора нужно 2 ленты: 32 см для объектива и 12 см для окуляра. Еще дополнительно около 20 см для объектива зеркалки. Питание - от автомобильного прикуривателя.
Есть несколько вопросов:
1) Какой должна быть удельная мощность ленты? 1 ватта на 10 см длины достаточно?
2) При шаге резисторов в 5 мм их потребуется 128 штук. Где можно купить кроме радиорынка в Ждановичах?
Где-то на нашем форуме видел подобную тему но найти не смог. Если найдётся, прикрепите эту к ней.
лента из резисторов
 Размер файла:  2.91 KB
 Просмотрено:  13373 раз(а)
лента из резисторов »»»
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, а что будет с термостабилизацией при обогреве оптики:?
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно термостабилизация немного нарушится. Хотя если греть без фанатизма и не применять дифракционное увеличение то не думаю что картинка сильно испортится. Эффект от росы на объективе будет гораздо ощутимее.
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, чтобы роса не выпадала, достаточно прогрева оптики где-то на полградуса-градус по сравнению с окружающими поверхностями.
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так что по поводу мощности? Smile
Сегодня сгоняю за резисторами на Интеграл.
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
детали закупил, осталось немного поработать руками Smile
 Размер файла:  411.56 KB
 Просмотрено:  13289 раз(а)
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем же, простите, вариант с резисторами лучше нихрома? Стоимость наверное выше гораздо, а возни - больше на несколько порядков.
Благодарности: 534
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничем, собссно, не лучше Smile .
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне к примеру непонятно где достать нихромовую проволоку. Резисторы найти проще. Стоимость - бензин дороже вышел чтоб съездить в Интеграловский магазин чем 200 резисторов. Возня - слабо себе представляю как из нихромовой проволоки сделать аккуратную ленту и исключить КЗ. Резисторы плетутся около 1 см в минуту Very Happy На это кольцо потрачено 25 мин.
 Размер файла:  322.54 KB
 Просмотрено:  13247 раз(а)
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос "что проще" не простой, всё зависит от того, какую тепловую мощность нужно рассеивать.
Лёша уже написал, что достаточно на 1 градус температуру выше держать, чтобы роса не выпадала.
Нихром можно взять на Жданах, или из дешёвого паяльника. :)
Но выдор сечений не особо широк -- слишком тонкий легко рвётся, слишком толстый слабо греет и много "кушает" тока. Если не нагревать нить выше 60 градусов (точнее цифру не знаю), то нихром можно просто оверлочить к материи нитками -- КЗ не будет.
С резисторами проблема в том, что при использовании в местах сгибов может сломаться проводник. Зато тепловыделение можно настроить точнее.
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо нихрома , может, сгодиться проволока от сварочного полуавтомата CВГ 0.8 Кажется так маркируется...
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тем временем проверил как сильно нагревается кольцо из резисторов. Окружность кольца 30 см, мощность 3 Ватта. При внешней температуре около 0'С кольцо за 5 минут нагрелось до 40-45'C.
Кольцо будет плотно надеваться на пластиковую оправу объектива с толщиной стенки около 5 мм. Мощности грелки должно хватить чтобы прогреть стекло до центра. Если на хватит то можно будет сделать теплоизоляцию поверх кольца - например обмотать кольцо эластичным бинтом.
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э не, так делать нельзя. Может плохо закончиться. Какое напряжение было подано?
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 Вольт.
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многовато... Полторашки более чем достаточно.
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавится еще грелка для окуляра и объектива зеркалки. С учетом сопротивления провода питания (15 метров, 8 Ом) мощность на кольце снизится до 2.3-2.4 Вт. Неизвестна теплопроводность оправы объектива, возможно там есть воздушные промежутки. Да и стекло не очень хороший теплопроводник. Думаю снижать мощность не нужно. Небольшой перебор лучше чем недобор.
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Формулу для расчета нихромовой грелки легко найти в сети. Нихром покупается на жданах (лучше в выходные на поле чудес). Далее берем армированный скотч (такой широкий, серебристый). Отрезаем нужную длину. Желательно купить такой нихром, чтобы хватало этой двойной длины. Укладываем нихромовую нить длинной петлей, занимая половину скотча по щирине. Второй половиной скотча накрываем это все и продавливаем. Получается замечательная штука - прочная, гибкая, легкая, нужной мощности. На концах приклеиваем "липучку" для фиксации получившейся грелки на объективе.
Вариант с резисторами - а) сплошные голые контакты. Например у меня оправа объектива - металл. б) Я так понял, что ничего даже не паялось? Учитывая что лента будет сгибаться-разгибаться возможны рассоединения и обломы контактов. К тому же пока отводы новые - это одно, после нескольких орошений-осушений они здорово окислятся и какие там будут контакты - большой вопрос.
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доделал грелку. Эффективность будем проверять на марафоне Мессье.
Ножки резисторов пропаяны, ленты обмотаны скотчем. У меня и юбка окуляра и оправа объектива пластиковые, поэтому КЗ точно не будет. Сгибаться и разгибаться лента тоже не будет, кольца плотно одеваются на окуляр и объектив без деформаций.
Вариант с нихромовой проволокой тоже неплох. Можно дополнительно сделать грелку для рук Smile
 Размер файла:  511.2 KB
 Просмотрено:  13111 раз(а)
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное чтобы градиент температуры не искажал поверхность зеркала.
2^74207281-1 is prime!
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жила-была у меня самодельная грелка из куска джинсовой ткани, но, каким-то образом она намокла и успешно сгорела, решил я переделать, сделал вариант из армированного скотча, супер, пока работает! В картинках этапы изготовления ))
p.s. Здесь 4 провода параллельно, т.к. использовался, какой был под рукой, а был от паяльника старого, 0.1 мм толщиной и с весьма высоким сопротивлением, при таком параллельном подключении получилось сопротивление 19-20 ом.
p.p.s. Наружная сторона заклеена вспененной лентой Armaflex (используют кондиционерщики).
Dew heater за 30 мин
 Размер файла:  173.24 KB
 Просмотрено:  11223 раз(а)
Dew heater за 30 мин »»»
