Нужно иметь большой ум, чтобы уметь не показывать своего умственного превосходства. /Ф. Ларошфуко/
Окуляры. Помощь астро-новичку.
Dmitry111
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наблюдаю через окуляр 20мм + призма, 20 мм без призмы = http://clip2net.com/s/1GazH
Через линзу барлоу3х + 20мм = http://clip2net.com/s/1GaCf
Почему так? Увеличение ноль что ли?
Я, конечно, понимаю, что это линза барлоу3х не лучшего качества, но она хоть что-то должна делать.
Sky-Watcher 2001 eq5
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пробовали перефокусироваться? А именно вдвинуть трубку фокусера глубже в трубу (если я не ошибаюсь)? В любом случае перефокусировка потребуется. Как Вы вставляли Барлоу? Нужно сначала диагональ, потом Барлоу, а затем окуляр.
У меня тоже есть такой телескоп - все показывает и с вышеупомянутой барлухой.
Dmitry111
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фокусировался много. Но ставил Барлоу, призму, окуляр и Барлоу с окуляром. Пойду попробую)
А Сатурн будет виден?
И наблюдали ли вы галактики?
vbnz9006
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет.
Ну М31 точно увидишь.
Благодарности: 204
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд разность в увеличениях в три раза на двух картинках вполне очевидна. Хотя было бы удобнее сравнивать, если бы не " все расплывчато".
Dmitry111
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знал, что написать Very Happy
то есть так и должно быть при 105х ? Surprised
Благодарности: 635
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, так быть не должно.
Dmitry111
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что делать?
накладочка вышла, я барлоу не так ставил
Oleg 68
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна подсказка начинающему.Приобрёл Sky Wather 1149EQ-2 со стандартным набором окуляр 25мм,10мм,ЛБ 2х.Начал первые наблюдения,всё конечно потрясающе и Луна,Плеяды,Венера,вот только Марс при сочетании 10мм+ЛБ2х выглядел как то меньше горошины. На сколько я понимаю это увеличение 180х,вопрос,так должно быть? Может можно добиться максимального увеличения с помощью какого-либо другого окуляра,что ещё нужно приобрести что бы получить максимальную картинку с помощью данного телескопа. Sad
Oleg 68 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неудивительно. Диаметр Марса сейчас 12,2". При увеличении 180х его видимой размер будет 36,6', что лишь чуть больше чем видимый невооружённым глазом диаметр Луны. Разрешающая способность глаза около 1.5...2'. Таким образом глаз в принципе способен различить на Марсе детали размером порядка 1/20 диска.
dev81
Благодарности: 41
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увеличение 180х близко к максимально полезному для телескопа. Если его увеличивать, Марс станет крупнее, но упадёт яркость и контраст. В итоге новые детали на диске вы врятли увидите.
Можно попробовать заменить связку ЛБ2х+10мм на эквивалентный окуляр 5мм, контраст должен стать получше при таком же увеличении.
Я пользуюсь Deepsky Plossl 6.5мм, с ним детали на Марсе угадываются легче чем со стандартной связкой ЛБ2х+10мм, несмотря на то что увеличение немного меньше (145х).
Oleg 68
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спсасибо большое за подсказки Буду учиться дальше
Благодарности: 204
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в целом для планет это действительно так, но не в случае Марса. Контраста деталей там хватает, чтобы не бояться увеличений выше 2Д, а масштаб очень помогает. Об этом уже давно говорят на форумах. Я на прошлых наблюдениях по Марсу ставил 400х (2Д). Правда больше поставить было нечего, но думаю 500х было бы нормально. Андрей на 150мм держал 450 крат, что уже есть 3д.
dev81
Благодарности: 41
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут важно чтобы автор понимал что подняв увеличение в 2 раза (скажем, до 360х) картинка не станет в 2 раза детальнее и он не увидит картинку из раздела "астрофото" нашего форума. Думаю, что увеличение 3Д новичку не понравится (нечеткая тусклая картинка, которая быстро скрывается с поля зрения и трясётся). Хотя, возможно, опытные наблюдатели смогут рассмотреть на ней новые относительно 2Д детали, которые видели вы на Марсе.
Последний раз редактировалось: dev81 (Ср Апр 04, 2012 17:57), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 204
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dev81 писал(а):
Тут важно чтобы автор понимал что подняв увеличение в 2 раза (скажем, до 360х) картинка не станет в 2 раза детальнее и он не увидит картинку из раздела "астрофото" нашего форума. Думаю, что даже 3Д новичку не понравится (нечеткая тусклая картинка, которая быстро скрывается с поля зрения и трясётся). Хотя, возможно, опытные наблюдатели смогут рассмотреть на ней новые относительно 2Д детали, которые видели вы на Марсе.
Нет, новых деталей не увидит никто. Даже после 1,4Д их уже не увидеть. Разница только в масштабе и в удобстве обнаружения тех деталей, которые уже видны на 1,4-2Д. Конечно, картинка тускнеет, но яркость планеты позволяет это допустить. Хотя не могу сказать ничего насчет ахроматов, там хроматизм много на что влияет. На ньютонах фокус работает безотказно.
Dmitry111
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите какой по-вашему будет целесообразно купить телескоп до 300 $ (включительно) для наблюдений "по-максимуму" в сельской местности.
Желательно детальное описание объектов, которые можно рассматривать на небе. И плюсы-минусы телескопа.
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берём линейки ньютонов разных производителей, не зарекомендовавших себя как производители откровенной ерудны, и выбираем самый апертуристый для данного бюджета. Аксессуары входят в бюджет или нет?
Dmitry111
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Входят. Мне чтобы комплектация была более-менее хорошей (то есть в ближайшее время без закупок).
Благодарности: 204
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы учтите, что самый простой плессл уже стоит где-то 50$. А для закрытия всех нужных увеличений их надо штук 5-6, исходя из теории. Даже если на первое время оставить в наборе комплектные окуляры, то половина вашего бюджета уйдет только на мелочевку. Плюс "в сельской местности" значит перспектива хорошего дипскайного визуала, значит актуальны фильтры UHC и ОIII. Это еще сотка, если брать в 1,25" размере и не самого брендового производителя. 2" соответственно еще больше. Плюс набор цветных стекляшек для планет- еще 80-100 $ в зависимости от производителя. Кусок пленки астросолар для солнечного фильтра- еще сколько-то там денег, в зависимости от размера куска. Это не считая таких полезных действий как замена штатной монтировки, фокусера, искателя, покупка приводов и электрофокусера, систем обогрева. Так что или увеличивайте бюджет, чтобы все влезло. Или откажитесь от идеи впихнуть в 300$ полный комплект и потратьте их только на телескоп.
Если вы не страдаете предрассудками насчет покупок бу, то можно найти в продаже или доб или отдельно трубу ньютона, а монтировку Добсона выпилить самому.
Последний раз редактировалось: Serhei (Ср Апр 04, 2012 22:37), всего редактировалось 1 раз
Dmitry111
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и хочу только телескоп)) Но чтобы с ним были хоть какие-то окуляры, через которые я мог бы увидеть планеты допустим.
Я ж не собираюсь за 300$ купить фильтры, окуляры и т.д. Very Happy
Страница 2 из 7
