Dmitry111
Сообщения: 67 Благодарности: 0
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 18:16 Заголовок сообщения: Поиск объектов координатным методом |
Сегодня такая хорошая погода, а я не знаю как находить объекты.
Помогите разобраться с поиском объектов координатным методом, пожалуйста.
Если на небе я не видно полярной звезды, то способ "нолевой"?
Когда я навел на полярную звезду, какие показатели установить на шкале склонений и шкале восхождения?
_________________ 53.263775 с. ш., 27.070613 в. д.
Sky-Watcher 2001 eq5
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 18:43 Заголовок сообщения: |
Полярную ось для начала выставить надо. На полярную звезду наводиться не надо, выберите любую звезду, поставьте её восхождение на круге, склонение должно совпасть со шкалой. На всякий случай наведитесь по координатам на другой объект, сверьте координаты.
Dmitry111
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 19:08 Заголовок сообщения: |
Ах вот оно что, я начинаю понимать))
То есть мне нужно полярную ось на север выставить, потом навести на любую звезду,перед этим узнать ее склонение и восхождение, выставить эти показатели у себя на телескопе? А потом пользоваться. И все?
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 19:48 Заголовок сообщения: |
При выставлении полярной оси телескопа склонение калибруется автоматически. Дальше остаётся сопоставить восхождение.
Serhei
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 21:37 Заголовок сообщения: |
Так было бы, если бы шкалы монтировки EQ2 были достаточного размера и с нормальной ценой деления и если бы полярку можно было правильно выставить и если бы шкалы были нормально зафиксированы и откалиброваны. А в реальной жизни забейте и пользуйтесь нормальными поисковыми картами.
Dmitry111
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 22:49 Заголовок сообщения: |
Deimos, скажите, пожалуйста, что нужно сделать (что на 2-ух шкалах поставить, оси) очень упрощенным языком и поподробнее, если я вижу Венеру и хочу найти, допустим, М1.
Serhei спасибо за правду
Какими картами и где их взять?
Serhei
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 23:42 Заголовок сообщения: |
Да с любыми атласами или с любой программой планетарием, в которой можно распечатать карту. StarCalk например.
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 02:00 Заголовок сообщения: |
| Serhei писал(а): | | Так было бы, если бы шкалы монтировки EQ2 были достаточного размера и с нормальной ценой деления и если бы полярку можно было правильно выставить и если бы шкалы были нормально зафиксированы и откалиброваны. А в реальной жизни забейте и пользуйтесь нормальными поисковыми картами. |
А у кого всё можно делать координатным методом? Из недорогого.
Serhei
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 09:01 Заголовок сообщения: |
Имхо ни у кого. Если только вы не знаете монтировок со шкалами с точностью до секунд.
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 09:03 Заголовок сообщения: |
Координатный метод позволяет навестись при малом увеличении на площадку, где есть объект, а дальше опознавание и уточнение уже по поисковым картам надо вести.
Serhei
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 09:08 Заголовок сообщения: |
Координатный метод- это эпоха обсерваторий с большими рефракторами и монстрообразными экваториалами. Там он с успехом и применял. У нас же его применять можно только ради "академического интереса", т.е для изучения самого метода, но не для практического использования.
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 09:27 Заголовок сообщения: |
| Еще одна область применения - поиск объектов днем или в ранних сумерках. Но это для планет в основном, типа Меркурия и Венеры.
Sidewinder
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 10:38 Заголовок сообщения: |
Может здесь что-нибудь полезное найдется:
http://www.visual.belastro.net/ra.php
И не обижайте монтировкуу EQ2 и её координатные круги. Её цены деления вполне достаточно для того, чтобы найти объект в пределах поля зрения 2 градуса.
Dmitry111, после настройки монтировки (выставления полярной оси) когда наводитесь на Венеру, надо круг восхождения подкрутить в соответствие с текущим RA для Венеры. А далее зависит от того, какой курсор монтировки используете. Если стрелочку между буквами R. и A. , то круг надо зафиксировать, затем перейти к искомому объекту по координатам. В процессе наблюдения и слежения за объектом нужно ослабить этот координатный круг. Перед поиском нового объекта - снова зафиксировать и т.д. А лучше снова повторить калибровку.
_________________ Руслан
Serhei
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 11:02 Заголовок сообщения: |
Руслан, ну если дело ограничивается поиском планет, то там ясно сразу, или попал, или не попал. А попробуй так искать новый для тебя и к тому же слабый дип. Короче говоря карты не врут, в отличие от шкал монтировки.
