Кто не думает о конце, ошибется в начале. /Хуан Мануэль/
Телескоп для начинающих (телескоп приобретен)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Телескоп "на прокат" это:
SKY-WATCHER BK1025AZ3
13%
 13%  [ 5 ]
SKY-WATCHER BK809EQ2
5%
 5%  [ 2 ]
SKY-WATCHER BK909EQ2
27%
 27%  [ 10 ]
SKY-WATCHER BK909AZ3
18%
 18%  [ 7 ]
SKY-WATCHER BK1149EQ2
35%
 35%  [ 13 ]
Всего голосов : 37
Добавлено: Ср Май 02, 2012 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мне притаскивать 140-литровый рюкзак на завтрашний учебный выезд? Smile
2^74207281-1 is prime!
Добавлено: Ср Май 02, 2012 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь монтировка поместится в штатную коробку только при выставленной широте 0 градусов. Я не думаю, что стоит каждый раз заново выставлять широту. Впридачу углы коробок достаточно остры, чтобы со временем сделать дырку в рюкаке.
Добавлено: Чт Май 03, 2012 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serhei писал(а):
Да затащить не трудно. Главное чтобы Галина его потом оттуда вытащила.
Напоминает: "А этот телескоп на монтировке Добсона апертурой 350мм, f/4, весом 60кг, девушка, можете забирать домой... если унесёте, конечно" Very Happy А вокруг горы, горы и ни одного знакомого, который бы смог помочь честно свистнуть телескоп.
Так что, Галя, проси друзей-знакомых помочь с переездами и переносами оборудования ;)
В рюкзак, кроме телескопа, еще и целая армия прибамбасов войти может, а саму трубу, исторически так сложилось, удобно заворачивать в туристический коврик.
Благодарности: 242
Добавлено: Чт Май 03, 2012 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю две сумки, в две руки будет удобнее.
В одну сумку трубу, во вторую монтировку. Если что можно и поодиночке носить, скажем в машину.
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 708
Добавлено: Чт Май 03, 2012 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-не. Это никак не удобнее. Поверьте опыту)
Благодарности: 242
Добавлено: Чт Май 03, 2012 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Тогда буду подбирать рюкзак.
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Чт Май 03, 2012 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master_ioda, а нужно ли? Может достаточно будет чехол для трубы на спину(сделанного по принципу чехла для фотоштатива) и в руки монтировку с ногами? Вполне транспортабельно получается, треногу всегда поставить можно, тем более пользоваться не только молодые люди будут, но и дамы.
Благодарности: 708
Добавлено: Чт Май 03, 2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треногу не проблема прицепить сбоку к рюкзаку Wink
Добавлено: Чт Май 03, 2012 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, треногу и внутрь положить несложно. Wink Во-первых, зачем лишние расходы, во-вторых, представь официальную форму одежды(в школу если нести) с рюкзаком. Smile
Благодарности: 708
Добавлено: Чт Май 03, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намана!Very Happy Главное, чтобы удобно было.
Добавлено: Чт Май 03, 2012 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А противовес куда? Тоже в руках?
Благодарности: 242
Добавлено: Чт Май 03, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще EQ2 с кольцами от трубы, так что рюкзак нужен по любому.
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Чт Май 03, 2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца остаются на трубе.
Насчет рюкзака я полностью согласен. Это лучше, чем 2 сумки.
Благодарности: 242
Добавлено: Чт Май 03, 2012 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там бестолковое крепление, поэтому лучше кольца оставлять на монтировке, а не на трубе.
Хотя... если поставить барашки вместо болтов, то...
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Чт Май 03, 2012 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там надо отверстия замусолить под М5, изначально там дюймовая резьба, которая у нас долго не задерживается Smile Недавно вот кольца Макса на МДА курочили Cool
Так что М5 навылет + барашки.
Я болты всё время руками закручивал и откручивал. Со временем привык. Давал телескоп в "аренду", проблем не возникло с этими болтами.
Добавлено: Чт Май 03, 2012 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, те болты, которые я там заменил можно и руками крутить. И кольца тогда на трубе оставлять. А вот со штатными неудобно.
Благодарности: 242
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого сейчас телескоп??? Smile
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 708
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, у Гали или Славы..)
Благодарности: 242
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашелся. У Славы.
ScopeDome M3 v3
Страница 13 из 13
