Руководитель должен наперед считаться с возможностью как успеха, так и неудачи. /Пу6лилий Сир/
Сатурн
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 29, 30, 31  След.
Благодарности: 593
Добавлено: Чт Май 03, 2012 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ухх..тут такие Сатурны.. Высший пилотаж!
Я первого мая в телескоп Сергея (Serhei) на наблюдениях на юго-западе успел немного поснимать. Атмосфера мне совсем не нравилась, поэтому много снимать не стал. 2 маленьких ролика обработал. Meade lightbridge deluxe 8'', hyperion 8mm, barlow 2x, canon powershot s5 is (зум около 9х), сложение 24 из 27 отобранных в virtualdub (всего 2146 кадров) в registax 6, drizzling 1.5, ФШ, синтезированный зеленый g=(r+b)/2. Время примерно 20.50 UT.
 Размер файла:  7.13 KB
 Просмотрено:  7695 раз(а)
Последний раз редактировалось: Shooter (Чт Май 03, 2012 18:40), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 204
Добавлено: Чт Май 03, 2012 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца растворились совсем.
Dmitry111
Добавлено: Чт Май 03, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в своем телескопе с барлоу2х и китайским окуляром (с телескопа Celestron PowerSeeker 60 AZ) под названием Celestron 4мм (поидее увеличение 450 Surprised , а макс 230 для телескопа) и то лучше наблюдал (чем на фото) только что Smile. Размыто, правда, было, но если приглядеться нормалек видно Wink. Никаких цветов не увидел (а можно вообще?) Sad И что на нем (Сатурне) рассмотреть можно?
Но,конечно, фото и обычное наблюдение не сравнить Smile.
Sky-Watcher 2001 eq5
Добавлено: Пт Май 04, 2012 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щель Кассини в кольцах, облачный пояс темнее основного цвета диска, спутник Титан.
Благодарности: 593
Добавлено: Пт Май 04, 2012 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера на учебном выезде поснимал перед уходом Сатурн в телескоп Ивана Рогатнёва. Когда-то даже себе такой присматривал, вчера впервые с ним имел дело. Тряска очень большая, но картинка вполне ничего. Ввиду тряски и отсутствия опыта ведения планет в эквоториал при одновременном ведении руками фотика у окуляра, задолбался снимать уже на втором ролике. Ну и в итоге имеем то, что имеем. Всего было 1237 фрэймов, из них 57 отобрал для сложения, из них 51 сложилось.
 Размер файла:  46.75 KB
 Просмотрено:  7616 раз(а)
Добавлено: Пт Май 04, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RGB лучше выглядит.
Добавлено: Пт Май 04, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясните лосю, плиз, чем отличается "R(G)B" от "RGB" помимо наличия/отсутствия скобок? (G) = (R + G)/2 или как? А то из подписи на фото не понятно.
А снимают одни и те же... Андрей, делай держатель фотика на окулярный узел -- получишь море удовольствия. Wink
Добавлено: Пт Май 04, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(G) = R + B.
Андрей, если срук получается попасть в окуляр, с держателем точно получится. Доставай его из долгого ящика! Smile
Благодарности: 839
Добавлено: Пт Май 04, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем зелёный синтетический?...
Благодарности: 593
Добавлено: Пт Май 04, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подумал может лучше будет..но не похоже... Very Happy
Все дело в том, что в моем крепеже достаточно трудно сделать так, чтобы фотоаппарат видел картинку. Большая диафрагма, приходится делать нехилый зум, чтобы была картинка. А тут по опыту гораздо удобнее вести руками, чем с крепления. Вот если обычную совсем цифромыльницу использовать (мой самсунг с630 например), то там все хорошо, не надо никаких зумов, как правило, и все поле зрение окуляра почти в объектив попадает. С кэноном все сложнее, увы.
(G)= (R+B)/2
Добавлено: Сб Май 05, 2012 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может тебе мое крепление дать? Я помогу настроить. И ничего, что они почти одинаковые) Я снимал планеты в 4мм-плессл. Ситуация похожая - диафрагма слишком большая по сравнению с линзой окуляра.
Прошу прощения за оффтоп.
Добавлено: Сб Май 05, 2012 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, если сделать возможность смещения фотика в держателе в двух плоскостях (а лучше в трёх -- по вертикали хоть при помощи шайб подкладных), но какая бы ни была диафрагма настроиться можно. Другое дело, что нужно желание сделать такой держатель. Думаю, когда упрёшься в "потолок" съёмки с рук -- сильное желание появится. Cool
Благодарности: 593
Добавлено: Сб Май 05, 2012 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через пару недель перейду на съемку в прямом фокусе..Smile
Igor_260762
Добавлено: Сб Май 05, 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 мая удалось поснимать Сатурн в окошко многоэтажки.
МИЦАР + ЛБх2 + окуляр МБСх8 + мыльница Canon PowerShot SX130, оптический зум х12 . Снял в видеорежиме 1280х720, 30 к\сек два ролика по 10 мин. Из оригинала MOV извлек последовательность BMP, разбил на 4 части по 9000 кадров (по 5 мин), которые отдельно обрабатывались в Регистак 5. Первая часть оказалась наилучшей.
2000 кадров из 9000, 100% кроп плюс опорный единичный кадр.
 Размер файла:  17.84 KB
 Просмотрено:  7512 раз(а)
Благодарности: 494
Добавлено: Сб Май 05, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень даже неплохо Smile
Благодарности: 839
Добавлено: Сб Май 05, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мицар + мыльница! Очень, очень хорошо!
Igor_260762
Добавлено: Сб Май 05, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в окошко Surprised , визуально мог рассмотреть только тень от кольца, временами щель Кассини, больше никаких подробностей..... А фото много чего показала в ту же апертуруSmile
Спасибо за отзывы
vbnz9006
Добавлено: Сб Май 05, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делись секретом я пытался снять с похожей техникой и даже близко такого нет. Surprised Smile
Добавлено: Сб Май 05, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вот пока красный канал в ночь на 1 мая.
 Размер файла:  5.05 KB
 Просмотрено:  7462 раз(а)
Благодарности: 839
Добавлено: Вс Май 06, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дык... весьма хорошо!
Поздравляю.
Страница 23 из 31
