Приятно вспоминать невзгоды, если они миловали. /Цицерон/
Шаровые звездные скопления
На страницу 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 17:49    Заголовок сообщения: Шаровые звездные скопления Ответить с цитатой
Поскольку фотографий дипов у нас на форуме становится все больше, предлагаю открыть несколько новых веток, для того, чтобы не скидывать все снимки только в "Deep Sky" и "каталог Мессье...", а классифицировать по типу снимаемого объекта...
Вчера попробовал снимать М13 в прямом фокусе своего Ньютона (150 мм, ф/6.5). Съемка велась без автогидирования, с балкона в г. Минске. Сложено 58 кадров по 20 сек, ИСО 800, камера - кэнон 1000Д. Обработка в Ирисе и фотошопе. Кроп кадра (края портит кома).
Маштаб 100%.
 Размер файла:  93.48 KB
 Просмотрено:  24472 раз(а)
Mitya
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впечатляюще!
А что означает в прямом фокусе? Не уж то в качестве объектива использовался телескоп?) Если нет, то можно ли использовать скоп вместо объектива фотика?)
Mitya сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно это.
polaris
Благодарности: 7
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, красиво. Я его снял в субботу, но ещё не дошел до обработки :)
А если покропить до галактики, там уже кома?
Супер!
И я скоро попробую в главном фокусе своего SW200/1000
( а пока тренируюсь с фотообъективами и с MaxIm DL Sad )
А скопление вышло отлично !!!
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, там уже кома. Sad
To VJik: Спасибо за оценку, успехов Вам в покорении метрового фокуса! Wink
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 19:17    Заголовок сообщения: Re: Шаровые звездные скопления Ответить с цитатой
Симпатишно! Smile
Предлагаю снять серии с разной экспозицией и их сложить, будет вообще супер.
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доведу до ума крепеж гида и автогидинг, и можно будет попробовать Smile Только, наверное, не в городе, ибо выдержки более 30-60 сек без УХЦ-С фильтра в городе делать проблематично.
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, хорошо...
Конечно для 100% мягковато выглядит, да и фон пятнами пошел...
Но в целом и в общем... Короче ждем автогида)
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал варинты по-жестче, но как-то остановился на этом...
А вот фон пятнами - да, есть. Sad
Есть варианты побороть? И от чего это бывает? Какую-то ошибку допустил в обработке? На каком-то этапе усилил цвета, может, перестарался? Или это от шумодава...?
Модератор onav
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красота!
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим, фон пятнами обычно дает шумодав при недостатке сигнала...
То есть это калибровкой можно править, но в целом при малом количестве лайтов окончательно эта проблема не устраняется.
Ну и конечно усиление цвета тоже вносит свою лепту, нужно делать маску для ярких звезд и только в этом слое усиливать цвет, а потом подкладывать яркостный канал в Лаб цвете.
Добавлено: Ср Май 23, 2012 10:41    Заголовок сообщения: Дополнение Ответить с цитатой
Вчера мы с Женей решили испытать 8 лучевую маску. Устройство маски он опишет сам.
Итоги испытаний:
1 Маска позволяет через визир фотика идеально навестись на резкость. У ярких звёзд образуются лучи, которые и фокусируются.
2 Устраняет остаточные аберации объектива( рефрактора, рефлектора, а так хе всех советских фотообъективов).
3 Делают изображения более контрастными.
Как я уже говорил маску расчитал и сделал Женя.
Испытания проводили по шаровику M 13. Вылаживаю цветную и чёрно белую фотку.
Телескоп МШР 60 главный фокус 600мм, CANON 400D, ISO 1600, выдержка 12 минут 24 * 30 сек, F/10.
 Размер файла:  49.22 KB
 Просмотрено:  21873 раз(а)
 Размер файла:  124.89 KB
Добавлено: Ср Май 23, 2012 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На снимке съели фон.
Т.е. как это? Оптики мира бьются на созданием всяческих оптических корректоров, паракоров и т.п., стоимость которых доходит до стоимости среднего телескопа, а тут - кусок картонки и нет абераций?
Добавлено: Ср Май 23, 2012 12:01    Заголовок сообщения: ответ Ответить с цитатой
А зачем оставлять фон, если объект яркий и контрастный.
Ну разве, что для увеличения прогицающей способности снимка.
Что лучше, смотреть рябый снимок, или с тёмным фоном.
А вообще этот спор можно вести до бесконечности, а мне так нравится больше.
Мне не очень нравится чёрно белая копия, там есть остаточный шум.
Добавлено: Ср Май 23, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где граница шаровика? У объекта нет четких границ и говорить, что фон уже не часть объекта неправильно.
Тут не вопрос нравится - не нравится, дело в точности и достоверности преподносимой изображением информации.
Благодарности: 442
Добавлено: Ср Май 23, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот собственно и вся маска, с ней мы снимали М13. Проволочки, натянутые в оправе, надевается на объектив рефрактора. Звезды получаются с красивыми лучиками.
.JPG
 Размер файла:  116.81 KB
 Просмотрено:  21817 раз(а)
.JPG
Добавлено: Ср Май 23, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И каким образом
Добавлено: Ср Май 23, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто то, что было в первом диф. кольце по лучам размазывается. Т.е. не устраняет аберации, а маскирует.
Благодарности: 442
Добавлено: Ср Май 23, 2012 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот моя попытка обработать нашу М13.
M13
 Размер файла:  137.03 KB
 Просмотрено:  21787 раз(а)
M13 »»»
Страница 1 из 12
