Как много могут навредить правила, едва только наведешь во всем строгий порядок. /Г. Лихтенберг/
Солнце
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 29, 30, 31  След.
Добавлено: Вс Май 27, 2012 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
А как? При делении исходного снимка на ргб мы получим все зеленые вместе, а как их по одному доставать? Варьировать расположение на матрице, обманывать софт и показывать что здесь не зеленый, а синий, а второй зеленый обозвать красным - и в итоге получим R и B, которые на самом деле будут G и G?
Нет. Байеровская матрица это группа из 4 пикселей. Соответственно мы можем взять из сырого изображения сначала все зеленые пиксели, стоящие за красными, а потом все зеленые пиксели, находящиеся за синими....
И мне кажется что ты путаешь дебайеризированное изображение с сырым равом. После дебайеризации мы получаем три цветовых канала, а из сырого рава - четыре, два из которых зеленые...
Добавлено: Пн Май 28, 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тьфу ты, сейчас открыл максим, там оказывается есть команда extract bayer plane, которая делает ровно то же, что и ирисовская - достает любой слой из 4-х. Всё просто.
Извиняюсь что дурил голову.
Добавлено: Ср Май 30, 2012 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаем солнечные экзерсисы....
Скайвотчер переехал на Еку6 - не ходите теперь на Комаровку по нечетной стороне домов, ибо если с балкона 4 этажа свалится противовес... В общем, я предупредил
Теперь снимать стало еще проще - все само жужжит и щелкает - от жадности наснимал почти тыщу кадров, потом 10 часов комп считал всю эту пачку
Астросолярка меня таки разочаровывает - мне кажется, что падает контраст, хотя может это у меня может просто пленка старая Sad Но все равно хочется твердого стеклянного апертурного фильтра с узкополосником типа солар континума...
Снял ролик на Люменеру в главном фокусе, в планах было и с барлухой поснимать, но долго я провозился с установкой драйверов на "семерку" (вот уж не винда а параноик) и в итоге солнышко ловил уже заходящим за стену дома. Опять-таки отметил плохой контраст, накрутил зеленый фильтр - стало лучше, но не сильно... Буду думать.
По обработке нововведений нет. Про кэноновские кадры я на прошлой странице расписал процесс, а видео с Люменеры ничем особенно от видео с любой другой камеры не отличается - загрузил ролик, сохранил выровненную секвенцию бмпшек, снова загрузил, отсеял, простечил, продеконволючил, покрасил, уменьшил (я стэчил с дриззлингом 2х). На стэке проявилась неравномерная полосатость по кадру, возможно пыль где-то на матрице налипла, а я поленился флэты снять
Sun_29052012_0609UT_SW909_Canon400_ISO200_1ms_RAW_Extract ba...ax5_G-channel_false color_Resize0,5x.jpg
 Размер файла:  190.87 KB
 Просмотрено:  9817 раз(а)
Sun_29052012_0609UT_SW909_Canon400_ISO200_1ms_RAW_Extract bayer plane or Calibrate MaximDL_190fr_of_980stacked Registax5_G-channel_false color_Resize0,5x.jpg
Sun_29052012_0759UT_SW909_Astrosolar+Gfilter_Luminera_Exp2ms...4591fr_Registax5_MaximDL5_Resize1,5x.jpg
 Размер файла:  141.36 KB
Sun_29052012_0759UT_SW909_Astrosolar+Gfilter_Luminera_Exp2ms_Stack1000of4591fr_Registax5_MaximDL5_Resize1,5x.jpg
Igor_260762
Добавлено: Ср Май 30, 2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что на Кэноне, что на Люменере - все пятна размазаны вдоль полосатости, плохое сложение ИМХО, на предудыщих снимках такого не было. Складывали шестым Регистаком?
Благодарности: 643
Добавлено: Ср Май 30, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6-ой регистакс на масштабных снимках у меня жутко глючит. 5ый в этом деле, ИМХО, лучше.
Добавлено: Ср Май 30, 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Это не проблемы со сложением, так выглядят и одиночные кадры... Я предполагаю, что астросолярка виновата, а запасного куска у меня не осталось (.
Добавлено: Ср Май 30, 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотографической можем подкинуть, даром Wink
Добавлено: Ср Май 30, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если не даром - большой кусок 30х30 найдется? Тот маленький 10х10 могу тогда вернуть.
Добавлено: Ср Май 30, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо бы... Когда раздача? По пятницам?
Добавлено: Ср Май 30, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и в пятницу, да.
Добавлено: Чт Май 31, 2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот. Что и требовалось доказать. Натянул я сегодня астросолярку потуже (несмотря на противоположные рекомендации) и все "размазняки" пропали.
Сегодня, ввиду нехватки времени, отказался от 2х ресемплинга в Максиме, воспользовался дриззлингом в Регистаксе. И выдержку поднял в два раза - для зеленого канала гистограмма темнее чем для красного, который при такой выдержке уже с пересветами бывает....
В остальном то же, тем же и там же.... Smile
Sun_31052012_0556UT_SW909_Canon400_ISO200_1,5ms_RAW_Extract ...ax5_G-channel_false color_Resize1,3x.jpg
 Размер файла:  204.49 KB
 Просмотрено:  9685 раз(а)
Sun_31052012_0556UT_SW909_Canon400_ISO200_1,5ms_RAW_Extract bayer plane or Calibrate MaximDL_143fr_of_488stacked Registax5_G-channel_false color_Resize1,3x.jpg
Homo sapiens
Добавлено: Чт Май 31, 2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, а ты на связке SW909_Canon400 виньетирование проверял? Что-то уж больно сильный градиент освещённости от центра к краям.
Добавлено: Чт Май 31, 2012 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще какое-то непонятное мутное пятно в центре.
 Размер файла:  174.42 KB
 Просмотрено:  9677 раз(а)
Добавлено: Чт Май 31, 2012 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Градиент я сам делаю... По вкусу). А виньетирование калибруется флэтами.
Это с моего снимка? Ну это шумодав видать так чудит ). Разберусь потом...
Homo sapiens
Добавлено: Чт Май 31, 2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поэ ому и спросил, подумал, что ты флеты не использовал Smile .
Igor_260762
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня, около 8 по всемирному времени, ахромат д=65 мм, ф=280мм, окуляр МБСх8, мыльница Кэнон, фильтр д=50мм из 5" дискеты.
50 кадров в регистаке5.
Ждем завтра погоды.
 Размер файла:  296.68 KB
 Просмотрено:  9593 раз(а)
Благодарности: 204
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыльницей можно, мыльницу не жалко. Вы только глазом смотреть не додумайтесь с таким фильтром, кто знает сколько УФ и ИК вы словите. Дискета их плохо задерживает.
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, повторю здесь, а то в теме про Венеру вопрос убежал и остался без ответа, а тут есть шанс что Костя увидит :)
Есть несколько вопросов. Например, есть ролик около 4000 кадров. Делать из него один снимок - смысла нет, тут же нужна как раз динамика. Значит нужна серия небольших роликов. Поскольку Солнце очень яркий объект и усиление было минимальное, то шумов мало и много кадров набирать именно для улучшения с\ш - смысла нет. Так по сколько кадров делать маленькие ролики, из результатов которых потом можно сделать анимацию? И чем резать файлы .ser? ВиртуалДаб их не знает.
Кстати, какую выдержку правильнее было ставить при съемке? Усиление на ноль и выдержкой подгонять гистограмму под нужный процент, или наоборот - выдержку как можно меньше и усилением подгонять гистограмму?
И еще - как в регистаксе (или в чем другом?) сделать выравнивание БЕЗ пересортировки кадров? Т.е. я хотел взять свой ser-ролик, сделать выравнивание, перезаписать его в ави или в серию бмп, а потом работать с кусками. Но при выполнении выравнивания кадры перемешиваются.
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, я переезжал севодня, рук, ног не чувствую, еще и тырнет оказывается с номера на номер просто так не переводится
Теперя про Венеру... Весьма приблизительно планета проходит секунду за 3 минуты. Вот примерно половиной от такой продолжительности ролика можно и оперировать, а при плохой атмосфере даже и подлиннее можно...
Серы понимает и регистакс и авистэк и кажися даже последний кастратор. Я уж не говорю про люменеровский софт в котором идет конвертер в комплекте. Проще всего, конечно в кастраторе, но вот не помню я как там у него с серами - надо проверить. Если нет, то регистаксом сохраняем секвенцию Бмпшек ... И регистакс сохраняет кадры без пересортировки - тамптичка же есть "сортировать по качеству", снимаешь ее и всё по порядку должно быть.
Выдержки короче одной сотой уже мало что меняют, так что лучше работать на нулевом гейне, если выдержка маленькая.
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, посмотрю. Хотя кастратор, насколько я помню, .ser не понимает. У него на первой кнопке так и написано - Open AVI files.
А где такое в 5.1? Никак не нахожу.
Переезжал хоть к лучшей жизни? Very Happy Поздравляю, надеюсь тоже сменить место в обозримом будущем.
Страница 12 из 31
