Человек выше сытости, но лишь тогда, когда он сыт. /Неизв./
Транзит Венеры 2012
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24  След.
Благодарности: 204
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь что здесь ситуация другая. Видят многие, некоторые схоже, некоторые по-разному. Ну а некоторые не видят. Поэтому факт наличия явлений под вопрос уже не ставится. Под вопрос ставится их природа и причина по которой одни видят, а другие нет. Ну и как всегда кто-то списывает все на зрительные иллюзии (беспроигрышный вариант т.к воспроизвести транзит Венеры и изучить зрительную иллюзию технически нереально), а кто-то ищет разницу в апертуре, плотности фильтра и атмосферных условиях...
Благодарности: 204
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, капля и рог вокруг Венеры при выходе. http://www.starlab.ru/showpost.php?p=455576&postcount=44
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал разобраться со своей пылью. Ничего не понимаю. Посмотрел на камеру - нет там пыли. Вставил ее в искатель, сфокусированный на звезды, днем навел на светлое небо. Нет никакой пыли. На фильтрах пылинки отдельные были, но фильтры я менял, да и не такие уж они запыленные. Единственное место где много пыли - сама пластина Шмидта, её я не мыл пока ни разу. Может ли быть, что из-за внеосевой диафрагмы получившийся сетап 90мм с фокусным 2800мм снял в фокусе пыль на корректоре? Одиночники вот такие
 Размер файла:  94.24 KB
 Просмотрено:  11941 раз(а)
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел этот ролик, красивый. Но и тут у меня затесываются сомнения. Дугу светящейся атмосферы вижу прекрасно, пересвет в этом только помог. Но по-прежнему никак не могу поверить, что это можно было увидеть в 7-см рефратор, при этом не пережарив глаза. Впрочем, это действительно больше вопрос веры, ведь в пользу Ломоносова играет и то, что он "присовокупил весьма не густо копченое стекло", т.е. и у него Солнце было достаточно ярким.
А вот в черную каплю на том видео не верю. Это похоже на исчезновение крестиков на снимках американцев с поверхности Луны. Дело в том, что свет, падающий на конкретный пиксел, всегда слегка рассеивается и на соседние. И если случился пересвет, то и соседние пикселы могут быть неплохо засвечены. Из-за этого исчезают тонкие темные детали на пересвеченном фоне, из-за этого же округляются контуры острых пересвеченных деталей. Думаю, на этом видео как раз округлились и распухли острые концы Солнца при третьем контакте. Ведь если бы "черная капля" была реальна, то она бы хорошо была видна и на снимках с нормальной экспозицией и с нормальным разрешением. А если покопаться в фотогалерее указанного мной выше телескопа, то там в 2004 году при сумасбродном разрешении и дифракционном качестве изображения черных капель нет...
Благодарности: 204
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пользу этого говорят и наблюдения этого года. Как правило о всяких дугах, рогах и пупырях сообщабт те, кто использовал фотосолярку, которая давала очень яркое изображение. Те кто использовал визуальную солярку или сеймурсолар как правило ничего такого не видели.
Не поспорю с этим. Но здесь как раз тот случай когда эффект нельзя рассматривать отдельно от условий его получения. Возможно только на таком оборудовании он и виден. И возможно визуально такой эффект виден по той же, грубо говоря, причине.
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капли скорее всего "не настоящие" Smile Я когда снимал, видел четко своими глазами - при нормальной экспозиции перед самым третьим контактом еще виден ма-а-а-аленький ободок между Венерой и краем Солнца (как на моем снимке выше), а если дать "пересвет", то возникает весьма толстая перемычка и картинка действительно напоминает каплю.
Благодарности: 204
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно если ослепить глаза слишком ярким Солнцем (при наблюдении через фотографическую пленку) возникнет тот же эффект.
Igor_260762
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander писал(а):
Ну наконец-то есть "пупырь" Smile
Что-то мне совсем не верится, что любительскими средствами можно вообще обнаружить атмосферу Венеры.
Моя версия такова. Ломоносов увидел нечто, что было вызвано некачественностью оптики (самодельный 7-см рефрактор, если я не ошибаюсь) и атмосферной турбуленцией, но совершенно случайно интерпретировал это наблюдения абсолютно правильно.
Этот "пупырь" не атмосфера Венеры, а дифракционная картинка. И чем меньше диаметр объектива и бОльшие искажения в оптическом тракте, тем лучше его заметно. Качество телескопа Ломоносова не намного отличалось от моей "дудочки" с кучей дополнительной оптики. Мое глубокое ИМХО, что Ломоносов наблюдал дифракционную картинку и принял ее за атмосферу.
А вот на современных (пересвеченных) фото с более апертуристой оптикой и лучшими приемниками - это действительно следы рефракции в атмосфере Венеры, а дифракционная картинка на них мала и не заметна.
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"И я, и я, и я того же мнения" (с)
Осталось провести эксперимент, чтобы доказать это, или попробовать зафиксировать "атмосферу" на Меркурии.
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Это на матрице или около... На фильтрах уже не так четко бы вышла. А фокус в малой светосиле - высвечиваются самые мелкие пылинки, а когда через искатель проверяешь угол схождения лучей уже другой и пыль размазывается на полутени. Если камера не вращалась и не снималась, то можно попробовать сложить кадры со всех роликов без выравнивания и получить эдакий псевдофлэт, который потом подгружать при обработке. Или ретушировать вручную...
Igor_260762
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что же, подождем несколько лет Very Happy
А пока собрал небольшую анимашку движения Венеры, примерно через 20 мин (начало 5-55 конец 7-34, киевское время). Обработка делалась с одинаковыми установками - хорошо заметно изменение яркости и цвета Солнца в зависимости от высоты, наличия дымки (в начале) и облаков (в конце). Оборудование тоже. GIF-сжатие почему-то дало концентрические кольца.
 Размер файла:  258.2 KB
 Просмотрено:  11796 раз(а)
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за ограниченности палитры.
2^74207281-1 is prime!
Igor_260762
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллаж состоит из шести изображений (начало 2-54UT, конец 4-34UT), с разницей в 20 мин. Каждое из изображений - сумма примерно 30 кадров JPG, снятых в интервале полуминуты. Кроп 150% в верхнем правом углу - третий контакт, снято через пробегающие облака, сумма 26 кадров. Север вверху.
Коллаж транзита Венеры 6 июня 2012 года.
 Размер файла:  230.1 KB
 Просмотрено:  11742 раз(а)
Коллаж транзита Венеры 6 июня 2012 года. »»»
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то мне кажется слишком тонкая и не прозрачная там атмосфера, что бы возникала рефракция таких масштабов.
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не фотошоп же! Smile
На наших с Андреем снимках что-то подобное проявилось.
Igor_260762
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моих снимках это не атмосфера, а дифракция - смотрите мой пост от 9 июня.
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дифракция в чистом виде.
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть предложение к авторам странички http://www.venus2012.belastro.net -- разместить туда снимки наших наблюдателей. Тогда можно будет вывесить ссылку на главной странице, результаты наблюдений-то есть!
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вит! Отличная мысль!!
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрея Семенюту можно спросить ... Он любовался этой дужкой-пузырём визуально в почти аналогичный инструмент ...
Страница 22 из 24
