Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемым? /К. Прутков/
Юпитер
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 72, 73, 74  След.
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тёзка, укажи плз полные данные по съемке - обработке - не все же знают что у тебя за оборудование :) .
И стэк сколько кадров понятно а из скольки?
А цветобаланс разный почему вышел? Обработку по изображению на ноуте смотрел? Для меня, так контрастно выходит....
Благодарности: 32
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. . Оборудование вроде все , но все же повторюсь.
Инструмент SW1309EQ2 + Philips SPC900 + 2x барлоу + Rexistax 4 (3)+ PS+ привод.
Линза барлоу отдельный разговор. Итак расчитал я ее кратность с удлинительной трубкой и без нее (камера крипится чуть поотдаль чем окуляр -- результат кратность несколько увеличивается):
1. с трубкой -- 3,55 крат
2. без -- ~2.46 крат
Итого получаем соответсвенно 3200 и 2200 мм фокус или f/d = 1/24.6 и 1/17.
Теперь я начинаю понимать что при 2х без трубки у меня масштаб почти такой же как и у lavon-a.
3200 считаю не предел , буду все равно брать 3х и разгонять по субьективному чувству где то до 4.5 .
В итоге после разгона барлоу картинка на мониторе уже имеет цвета при сьемке !.
Обработка , все как мастер учил:
R4 (уже начинает глючить при RGB балансе) первый снимок , второй R3 + resampling 1.5+ W1 и W0 , PS (нерезкая маска + ВЧ фильтр + контраст + уровни). В итоге полученные 3 кадра , сложены опять в rexistax (второе фото результат)
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тёзка, вся проблема с "разгоном" фокусного расстояния упрется в шумы матрицы. Я вот попробовал Юпитера с 3х Барлоу поснимать - усиление на камере пришлось ставить на максимум, стэк выходит "шумный" и я, провозившись целый день, выкладываю результат обработки в уменьшенном до 70% виде - так меньше шумы в глаза бросаются.
Jup_150707_1925UT_Meniskas180F1800_Lb3x_Unibrain440(30fps_RA..._ADS1_Stack1544_of_5655fr_resise0,7x.jpg
Юпитер 15июля 2007г. 22h25m местного времени. Телескоп Менискас D180 F 1800mm, Барлоу 3х НПЗ, камера Unibrain-440, 30к/сек, RAW режим. Сложение в Регистаксе 3, стэк 1544 кадра из 5655. Уменьшено до 70%.
 Размер файла:  47.82 KB
 Просмотрено:  14241 раз(а)
Jup_150707_1925UT_Meniskas180F1800_Lb3x_Unibrain440(30fps_RAW)_ADS1_Stack1544_of_5655fr_resise0,7x.jpg
Юпитер 15июля 2007г. 22h25m местного времени. Телескоп Менискас D180 F 1800mm, Барлоу 3х НПЗ, камера Unibrain-440, 30к/сек, RAW режим. Сложение в Регистаксе 3, стэк 1544 кадра из 5655. Уменьшено до 70%. »»»
Благодарности: 32
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
КАжется все верно. Для этого скопа с барлоу данной f/d = 1/30 . У меня же с разогнанной пока еще только 1/24.6 -- т.е выдержку или гейн надо меньше.
Кстати для консрукции камеры на юнибрейне (ту что я видел) эта 3х барлоу будет работать с большей кратностью так же как и у меня , поэтому имеем еще меньше чем 1/30 .
Я вот я еще попробуйю гнать .
Благодарности: 98
Добавлено: Чт Июл 19, 2007 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер от 16.07.2007. МСТ-230, U-501, Барлоу 3X. Сложено 699 кадров. Обработка Константина Морозова.
 Размер файла:  35.95 KB
 Просмотрено:  14220 раз(а)
lavon
Добавлено: Чт Июл 19, 2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчерашний Юп. После 23-00. Уже садился, но толбко в такое время я его могу достать с балкона. Сложение 1000 кадров. Ресемплинг 1,5. Неодимовый фильтр. Первый вариант обработки в фотошопе.
 Размер файла:  8.08 KB
 Просмотрено:  14209 раз(а)
lavon
Добавлено: Чт Июл 19, 2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй вариант обработки в фотошопе.
 Размер файла:  5.63 KB
 Просмотрено:  14208 раз(а)
Добавлено: Чт Июл 19, 2007 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леонид, второй вариант по колору лучше). Не пробовал еще подтянуть резкость? Что-то мутновато...
И еще. Ко всем относится. Указвайте плз развернутые данные по съемке: телескоп, окуляр (барлоу), фильтры, камера ( тип, скорость в к/сек), обработка-сложение (регистакс-фотошоп, версии программ), сколько кадров сложено из скольки, ресемплинг (если был то тип ), вид обработки в фотошопе ( фильтры, коррекция, кроп, ресайз). Набросать лишних 2 строчки несложно, зато другим не нужно заниматься потом гаданием и расспросами.
lavon
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня SW1021, 3х барлоу. В первом варианте подрезал синий канал, а там было больше всего полос. Резкость больше не получилась.
Благодарности: 98
Добавлено: Сб Июл 21, 2007 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер от 15.07.2007. МСТ-230, Unibrain 501, Барлоу 3 X, красный светофильтр. Сложено 738 кадров. Обработка Костина (Morozyako).
 Размер файла:  46.81 KB
 Просмотрено:  14180 раз(а)
lavon
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
23.07.2007 23-00 – 23-15 (GMT +2:00) Юпитер. SW1021, барлоу 3х, фильтры Baader Fringe Killer + Baader NEODYMIUM, Nex image , сложение 1200 кадров. Первый вариант без ресемплинга, второй - с ресемплингом 1,5.
Визуально было видна северная полоса, и временами намёки на остальные детали.
 Размер файла:  12.95 KB
 Просмотрено:  14090 раз(а)
 Размер файла:  6.27 KB
Благодарности: 98
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леонид,уже лучше - детали в экваториальной зоне появились. Но паттерн смущает - на какой скорости снимали?
Раз Костя скромничает - выкладываю цветной вариант предыдущего снимка. Это результат параллельной съемки, которую проводили я, Костя и Юра 15 июля этого года. Яркостный канал - мой предыдущий снимок. Цвет - результат съемки на Менискас 180 с трехкратной Барлоу и корректором атмосферной дисперсии и Unibrain-440.
 Размер файла:  43.06 KB
 Просмотрено:  14078 раз(а)
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, Миш , не скромничаю - вы ж меня завалили исходниками - я не успеваю)
Леонид, действительно лучше вышло, чем в прошлый раз :)
А паттерн, возможно, из-за большой ширины Quality Filter - оптимально ставить значения 1-6, 1-8.
lavon
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это Юп! Ставлю его на рабочий стол, в качестве обоев!
Последний раз редактировалось: lavon (Вт Июл 24, 2007 16:48), всего редактировалось 1 раз
lavon
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День был не жаркий и атмосфера спокойней. Вот и лучше немного. Но приятно что видно больше деталей! Глазом я столько не видел. В 10 градусах южнее и на 2-3 градуса ниже была Луна. ну так это было жуткое зрелише. Замыта атмосферой полностью. Вот и подумалось, какой классный будет Юп на высоте градусов 60!
Патттерн - решетка на картинке? частота была 1/20.
Quality Filter - в Регистаксе? Надо будет разобраться. Сегодня ешще раз обработаю ролик.
Благодарности: 98
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леонид, 1/20 это наверное выдержка, я про число кадров в секунду (framerate, fps) поинтересовался. На Нексимежд при частоте выше 10 к/с частенько паттерн пролазит.
lavon
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, было 15 к/с.
Учту.
Благодарности: 267
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юп Добермана очень хорош! А 2-х кратную барлушку можно использовать? Полосы увижу или нет?
Благодарности: 98
Добавлено: Вс Авг 19, 2007 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер от 16.08.2007. Условия съемки были довольно паршивыми - поэтому результат удивил.
 Размер файла:  87.84 KB
 Просмотрено:  13922 раз(а)
Благодарности: 98
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 09:33    Заголовок сообщения: Юпитер 2008 Ответить с цитатой
Начался очередной сезон фотоохоты на Юпитер. Высота на сей раз рекордная - 10 градусов :D . Предлагаю складывать жалких мутных призраков в этой ветке :D . Правда, со временем ситуация должна улучшиться - высота в кульминации в этом сезоне в районе 14 градусов, пока это происходит уже после восхода Солнца.
 Размер файла:  85.56 KB
 Просмотрено:  14337 раз(а)
Страница 2 из 74
