Чрезмерная скромность есть не что иное, как скрытая гордость. /А. Шенье/
Телескоп Sky-Watcher 114 EQ 2. Наблюдение Солнца.
Евгений 1981
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Телескоп Sky-Watcher 114 EQ 2. Наблюдение Солнца. Ответить с цитатой
Здравствуйте! Хочу с Вами посоветоваться. Извините если мой вопрос не по теме.
У меня имеется телескоп Sky-Wacher 114 EQ2. Апература 114 мм, окуляры 6,3 мм, 10 мм, 25 мм и 32 мм. Я хочу понаблюдать за Солнцем проецировав изображение на экран. Боюсь что могу испортить телескоп. Как мне сказали одни люди что без нейтрального фильта лучше это не делать, могут лопнуть окуляры, зеркало и т.д. Другие люди говорят что можно наблюдать данном методом, но только следить за перегревом оптики. Подскажите можно ли производить наблюдения (на экране) без данного фильтра, например, 1-2 минуты посмотрел, зарисовал пятна на Солнце, а после 5-10 минут дать ему остыть или все же требуется фильтр. Еще волнуют вопросы - наблюдать светило нужно при определенной температуре или , допустим, если на улице свыше 30 градусов лучше не рисковать; при любой ли высоте Солнца можно наблюдать его или также лучше, например, в кульминации это делать не стоит. Ведь из-за температуры воздуха или определенной высоты солнце телескоп может нагреться сильнее. Вот фото телескопа как у меня (см.вложение )
За ранее Вам большое спасибо.
 Размер файла:  60.14 KB
 Просмотрено:  12020 раз(а)
Евгений 1981 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталий
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помниться я в свой телескоп неоднократно наблюдал Солнце на экране без всяких фильтров даже за прохождением планет следил, правда с часовым ведением. Окуляр выбирается так что бы диск полностью проваливался в диафрагму. Окуляры только в металлическом корпусе, не знаю как у этих китайсов. Ну и задиафрагмировать объектив для вашего телескопа где-то диафрагмой диаметром 3-4см.
Хотя без часового ведения я бы не стал этим заниматься, сама оптика сильно не нагреется, а вот при попадании диска солнца на диафрагму окуляра будет грется очень сильно.
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наблюдать Солнце методом проекции в этот телескоп категорически нельзя! Виталий уже назвал вам причины почему именно. А я могу подтвердить своим печальным опытом, что это действительно чревато. Во-первых это китайские окуляры с пластиковой полевой диафрагмой, которая неизбежно будет повреждена. Можете не сомневаться, что штатные окуляры как раз вот такие пластиковые. Затем можно испортить просветляющее покрытие. К тому есть риск повреждения зеркал за счет того, что на солнышке к ним намертво пригорает вся пыль и грязь, которая может быть на зеркалах. Потом не отмыть. Ну и искатель тоже можно испарить, если не закрыть крышкой. В общем такой метод может вам обойтись куда дороже, чем лист астросолярки для апертурного фильтра.
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Метод про", звучит... Cool
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я-то думаю, что за апертура такая - 144...
2^74207281-1 is prime!
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наблюдал не раз в 130мм методом проекции. Воспользовавшись печальным опытом Сергея, использую только Super 25мм, его просветляющего покрытия не жалко, и Солнце полностью попадает на линзу.
Отмечу, иногда подносил лист бумаги к точке фокуса и лист воспламенялся так, что было сложно потушить. Был виден только дым и прожженая дырка в бумаге, которая на солнечном свету незаметно горела пламенем. Будьте осторожны.
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для наблюдений методом проекции лучше найти какой-нибудь 8х окуляр от советского микроскопа МБС-10. Он не имеет пластика в конструкции, а покрытие спалить не жалко т.к стоит он как коробок спичек. Правда для использования с фокусером 1,25" окуляр придется доработать методом напиллинга.
Благодарности: 539
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
квадратная... 12х12...
Добавлено: Вс Июн 17, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Методом проекции Солнце наблюдать можно, если на пути следования лучей будут только металлические детали. Если где-то пластик - расплавится и загадит оптические компоненты. На зеркала особого влияния Солнце не оказывает, не такая уж там плотность излучения. Сам периодически наблюдаю на экране и никаких последствий для оптики не заметил. Просветление на окулярах также не пострадало. Самый ходовой окуляр у меня при таких наблюдениях - симметричный 25-ти миллиметровый от НПЗ. Пластмассы в конструкции там нет.
Евгений 1981
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, огромное Вам спасибо за консультацию. Не подскажите еще какие фильтры более надежны (Страна производитель, фирма, стеклянные, пленочные и т.д.)
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Baader Astrosolar, Германия Smile
Евгений 1981
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как насчет прочности они (ведь пленку можно нечаяно повредить или например согнуть. Помню сгинал рентгеновскую пленку просто баловался, покрытие ее постепенно слетело) и крепятся они на болтак, я как бы не опытный в изготовлении фильтра из данной пленки и боюсь что нибудь сделаю не так
Благодарности: 735
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр из пленки астросолар делается с помощью изоленты, плотной бумаги и суперклея. Работы минут на 30 максимум.
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы эту пленку попробуйте сперва специально отрезать. А потом подумайте, что нужно сделать, чтобы случайно повредить.
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Её надо конечно беречь, но на прочность кусочки пленки я испытывал. Рвется с большим трудом. Сильно растягивается. Но всё равно осторожность и безопасность прежде всего.
Евгений 1981
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, пожайлуста, отзывы про этот фильтрсолнечный фильтр Levenhuk 114 мм. Стоит его покупать или нет?
Благодарности: 539
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?topic=71717.0
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,92027.0/all.html
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?topic=95079.0
