Добавлено: Пт Авг 24, 2012 20:01 Заголовок сообщения: |
Завтра буду на бафе, а пока продолжу про стройку....
Вот пока успел сделать это-
"Заготовка" астробалкона... Сопромат верен... Балка с одним закрепленным концом не годится... |
64.43 KB |
12561 раз(а) |
"Заготовка" астробалкона... Сопромат верен... Балка с одним закрепленным концом не годится... »»»
| Погреб с устройством подачи воды со скважины... |
63.84 KB |
12561 раз(а) |
Погреб с устройством подачи воды со скважины... »»»
| вчера закончил укладку внутренней перегородки под ванную комнату и "лестницу в небо" |
59.53 KB |
12561 раз(а) |
вчера закончил укладку внутренней перегородки под ванную комнату и "лестницу в небо" »»»
Добавлено: Пт Авг 24, 2012 20:09 Заголовок сообщения: |
Основа балкона - три металлических швеллера №14 (14см) и две асбестоцементные трубы 200мм, заполненные песком и цементом ...
62.09 KB |
12557 раз(а) |
Основа "астробалкона" »»»
Добавлено: Пт Авг 24, 2012 23:15 Заголовок сообщения: |
Асбест - сильнейший яд. Лучше его не использовать, в том числе и в строительстве.
bolshoj
Сообщения: 109 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Авг 26, 2012 09:40 Заголовок сообщения: |
вред асбеста сильно приувеличен,даже не хочется говорить про разные асбесты(наберите гугл черный и белый асбест)
_________________ алкоголь -это преобразователь душевной боли в головную.
bolshoj
Добавлено: Вс Авг 26, 2012 09:42 Заголовок сообщения: |
а по теме столбиков они на фундаменте?внутри армированы?если да то как? и залиты ли раствором.И как будет выглядить колонна под монтировку что прям по серидине балкона.
Serhei
Добавлено: Вс Авг 26, 2012 13:50 Заголовок сообщения: |
| bolshoj писал(а): | | вред асбеста сильно приувеличен,даже не хочется говорить про разные асбесты(наберите гугл черный и белый асбест) |
Ну не то чтобы прямо "сильнейший яд", но его канцерогенное действие доказано и этого вполне достаточно без прочих преувеличений, имхо.
Добавлено: Вс Авг 26, 2012 14:37 Заголовок сообщения: |
В асбесте нет ничего химически ядовитого. Его мелкие волокна наносят чисто механический вред клеткам. Другое дело, что это процесс постоянный, т.к. из-за своей химической инертности волокна долго сохраняются в организме.
Добавлено: Вс Авг 26, 2012 18:42 Заголовок сообщения: |
| Droog_Andrey писал(а): | | В асбесте нет ничего химически ядовитого. Его мелкие волокна наносят чисто механический вред клеткам. Другое дело, что это процесс постоянный, т.к. из-за своей химической инертности волокна долго сохраняются в организме. |
Это верная версия вредности асбеста. Но наш асбест вроде бы не образует этих волокон.... А сколько ещё в стране шиферных крыш... вот с них теоретически волокна могут осыпаться на чердак, а затем и в воздух помещений попасть...
Но в моём варианте трубы на улице и к тому же будут оштукатурены и окрашены. Так что волокнам будет не возможно пробраться в воздух помещений...
Добавлено: Вс Авг 26, 2012 18:54 Заголовок сообщения: |
| bolshoj писал(а): | | а по теме столбиков они на фундаменте?внутри армированы?если да то как? и залиты ли раствором.И как будет выглядить колонна под монтировку что прям по серидине балкона. |
Да, они на фундаменте (отдельном 1м) и засыпаны песком и сверху с пол метра бетона с закрепленнами в нём шпильками.
С колонной пока не решил . Планировал прям по середине, но понял, что ни толщина труб, ни фундамент, ни их армирование не спасёт от болтанки в несколько мм. Единственный вариант-опора (т.е балка по сопроматовски) должна быть жёстко закреплена и с низу и с верху. А вот как при этом её ещё и отвязать от самого здания????
Креплений швелеров... Пока... Наверное их сварю вместе. |
80.66 KB |
12447 раз(а) |
Креплений швелеров... Пока... Наверное их сварю вместе. »»»
Homo sapiens
Сообщения: 259 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Авг 26, 2012 19:13 Заголовок сообщения: |
| Витя, сейчас только увидел эту тему, просмотрел всё, но не нашёл размеров астробалкона. И что там будет стоять? Что будет служить укрытием (крыша, полукупол)? Или оптическая часть будет уноситься внутрь?
Добавлено: Вс Авг 26, 2012 20:05 Заголовок сообщения: |
| Homo sapiens писал(а): | | Витя, сейчас только увидел эту тему, просмотрел всё, но не нашёл размеров астробалкона. И что там будет стоять? Что будет служить укрытием (крыша, полукупол)? Или оптическая часть будет уноситься внутрь? |
Размерчик получается такой- 2м в длинну и 1.7 по ширине.
Укрытия пока не будет, оптика пока будет уноситься во внутрь. Доживу до пенсии переберусь жить на дачу тогда сооружу уже посолиднее . Отдельную башню скорее всего. А пока для отдельных наездов сойдёт и астробалкончик...
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 17:55 Заголовок сообщения: |
Ну вот и промежуточный результат.
Окна стоят, дверь железная тоже, лестница на мансарду стоит, черновой пол на мансарде укреплён, электричество, вода и канализация в доме... Можно готовиться к переносу астропричендалов на дачу и к первому наблюдению (вернее астрофото).
Пока только фотка балкона.(Перила варил сам первый раз осваивал купленный сварочный аппарат )
| Балкон к приему телескопа готов... |
116.08 KB |
12313 раз(а) |
Балкон к приему телескопа готов... »»»
87.79 KB |
12310 раз(а) |
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 05:43 Заголовок сообщения: |
Можно было сделать совсем без колонн и красиво - внутри дома балки подальше внутрь протянуть и на них противовес повесить.
А чтобы противовес не висел прямо на перекрытии - спустить его в подвал и связать с внутридомовым концом балок растяжками.
Минус, что на стене будет больше чем две массы балкона (балкон плюс противовес).
Ну и конечно, тогда нужно не Н-образный профиль, а полноценный трубчатый двухполочный лонжерон делать - труба всегда держит лучше чем любой профиль.
Еще вариант - "вантовый мост" - тогда трос будет сверху.
Вообще если в конструкции используется металл, то всегда стОит вспомнить, что металл ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ хорошо работает на растяжение.
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 21:36 Заголовок сообщения: |
| zyxman писал(а): | Можно было сделать совсем без колонн и красиво - внутри дома балки подальше внутрь протянуть и на них противовес повесить.
Колонны уже стоят
Стоит городить еще одну решу по результату "испытаний" балкона.
Пока первая попытка провалилась из-за погоды. 27-го только смог посмотреть на солнышко с Кузьмичом. К вечеру пошёл дождь-пришлось вернуться в Брест.
Вторыя попытка будет завтра. С утра займусь штукатуркой откосов окон и дверей, а к вечеру ... Луна...МКС...
116.01 KB |
12210 раз(а) |
