Добавлено: Ср Сен 12, 2012 18:31 Заголовок сообщения: |
Ужас какой-то. Сел, решил подучить маски. В одном мануале глянул, во втором, в третьем. Здесь глянул Димино руководство. Вроде делаю все как везде написано, но в результате вижу либо исходный файл, либо саму маску. Видимость, непрозрачность, заливку крутил как угодно. :(
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 19:47 Заголовок сообщения: |
| альт - клик по иконке маски
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 22:55 Заголовок сообщения: |
Не, это все понятно. У меня есть картинка. Есть ее копия и маска рядом. В маску скопирована картинка, она там черно-белая. Все по науке. Я ее меняю и т.п. Но. Если я включаю "глаз" и на основном слое и на слое с маской - то я вижу только основной слой, никаких изменения от маски не вижу. Если же я включаю "глазик" только на слое где маска - то вижу только маску. Щас покажу.
Т.е., как я понимаю, должно происходить вроде как смешивание основного изображения с изображением с маской, а оно как-то не получается. И еще - как обесцветить фон, если маска получается черно-белая? Допустим на ней фон сможем выделить, но обесцветить его невозможно?
775.83 KB |
8540 раз(а) |
794.05 KB |
8540 раз(а) |
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 00:11 Заголовок сообщения: |
| А картинке в нижнем слое и верхнем чем отличаются?
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 01:30 Заголовок сообщения: |
Ничем. А, понял. Это не как в димином примере, где типа hdr создается. Я просто хотел научится с помощью масок (прямых, инверсных) например работать отдельно с фоном или отдельно со звездами или с галактикой и т.п. Т.е. исходное изображение одно. Может есть ссылка именно по такому применению?
PS Вроде разобрался, спасибо.
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 12:27 Заголовок сообщения: |
Что-то не пойму. В каких случаях можно двигать цветные каналы относительно друг друга а в каких нет? Пытаюсь подвинуть синий канал - не дает :( Просто загрузил фотку, никаких слоев, перешел на каналы, оставил видимыми синий и красный, поставил курсор на синий - клавишами не двигается. Где волшебная кнопка?
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 13:50 Заголовок сообщения: |
| волшебная кнопка V
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 14:02 Заголовок сообщения: |
А-а-а!!! Шайтан!
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 14:06 Заголовок сообщения: |
По поводу маски - где маска черная, там нижний слой просвечивает в верхний.
Пример.
В фоне - оригинальное изображение, в верхнем слое - обесцвеченное.
Маска - звезды, инвертированная - звезды на маске черные , фон маски - белый.
Итог.
Через обесцвеченное изображение верхнего слоя будут просвечивать цветные звезды с фонового слоя.
| Буквы написаны на маске. Соответственно, где черные буквы на маске - там просвечивает нижний слой - он черный. |
74.85 KB |
8492 раз(а) |
Буквы написаны на маске. Соответственно, где черные буквы на маске - там просвечивает нижний слой - он черный. »»»
Последний раз редактировалось: Morozyako (Чт Сен 13, 2012 14:08), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 14:07 Заголовок сообщения: |
| bigol писал(а): | А-а-а!!! Шайтан!  |
Чтоб двигать слои , должен быть выбран инструмент "перемещение" - горячая кнопка V.
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 14:41 Заголовок сообщения: |
| DzmitryK писал(а): | Ежели все нравиться и больше делать ничего не собираемся, сливаем слои (Ctrl+Shift+E), сохраняем файл, и довольные идем спать…
to be continued...
Уфф… По первому пункту – все. Подавление шумов оставим на завтра. |
Так-так? Прошло 4 года :) Даешь шумы!
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 14:49 Заголовок сообщения: |
| Про шумы тут, но учти, что эта статья была написана весьма начинающим и неискушенным астрофотографом)))
