Sidewinder
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 17:16 Заголовок сообщения: дополнение |
Снималось за городом, 15 км.
Посёлок Контокузовка.
Мне кажется, что выдержку можно увеличить до 6 - 8 минут.
Добавлено: Чт Авг 16, 2012 15:05 Заголовок сообщения: дополнение |
Тот же снимок, но без размытия.
В фотошопе применялось, автоцвет, автоконтраст, автотон.
354.59 KB |
8882 раз(а) |
ivan7710
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 15:21 Заголовок сообщения: |
Мне кажется, баланс белого немного смещён -- более красноватой должна быть туманность. Не?
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 11:01 Заголовок сообщения: |
Удалось выбраться за город, поснимал немножко Млечный Путь неподвижным фотоаппаратом. Объектив МС Зенитар-М 2,8/16, диафрагма почти 4, Pentax *ist ds, ISO1600, 12х30 сек, 15 км от Гомеля. Использовал программу Iris для обработки.
519.87 KB |
8720 раз(а) |
Sidewinder
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 13:12 Заголовок сообщения: |
Сумма такая получилась. На отдельных кадрах звезды - точки. Буду думать, как бороться.
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 14:12 Заголовок сообщения: |
| Это скорее всего кривизна поля объектива. При совмещении надо попробовать складывать по двум точкам и выбрать опорные звезды на противоположных краях кадра. Если "разъедется" в центре , то точно кривое поле.
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 15:22 Заголовок сообщения: |
Да, первое и последнее изображения нормально не совмещаются. Если сложить 5 кадров, ситуация лучше, но 5 кадров - мало. Мне нужно было отключить в фотоаппарате шумоподавление, чтобы он не снимал и не вычитал темновые кадры и отснять эти 12 кадров за меньшее в два раза время, а темновые снять отдельно, результ был бы лучше.
398.98 KB |
8677 раз(а) |
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 17:44 Заголовок сообщения: |
А помойму эти пять кадров куда лучше предыдущего снимка.
Igor_260762
Сообщения: 142 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 20:18 Заголовок сообщения: |
| Женик писал(а): | | Сумма такая получилась. На отдельных кадрах звезды - точки. Буду думать, как бороться. |
У меня были похожие ситуации
Боролся методом сложения сигма-клипинг, выбирая опорный кадр в середине сессии, ну естественно и многоточечное выравнивание.
Правда я калибрую и складываю в дипскайстекере.
ivan7710
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 08:30 Заголовок сообщения: |
Снизу - засветка от моста через реку и от дач.
48.74 KB |
8604 раз(а) |
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 10:30 Заголовок сообщения: |
Видимо, выравнивание производилось по пейзажу. Лучше бы сделать и так и по звездам, а потом скомбинировать 2 снимка.
Или это просто одиночка? Тогда можно было звезды снять отдельно, тоже одиночками, сложить и добавить к пейзажу :)
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 10:39 Заголовок сообщения: |
Это - просто одиночный кадр, 4 минуты. Трудно назвать пейзажем, я думал, получится лучше.
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 11:13 Заголовок сообщения: |
Вот еще один Млечный Путь, сфотографированный на пленку. МС Зенитар-М 2,8/16, Зенит-12сд, примерно полторы минуты выдержки, пленка Fujifilm Superia X-tra 400.
284.4 KB |
8579 раз(а) |
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 11:22 Заголовок сообщения: |
И еще кусочек Персей - Кассиопея - Цефей.
| Персей - Кассиопея - Цефей. |
468.62 KB |
8571 раз(а) |
Персей - Кассиопея - Цефей. »»»
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 17:12 Заголовок сообщения: |
Фотки Млечного пути цифровым фотиком Pentax *ist ds. Снимал со штатива. Первый снимок - 10*30 сек., Iso800, 5 темновых, обработка в Iris. Второй - выдержка 365 сек., Iso400. Объектив МС Зенитар 16 мм.
| Млечный Путь Лебедь треки. |
188.49 KB |
8449 раз(а) |
Млечный Путь Лебедь треки. »»»
237.27 KB |
8449 раз(а) |
Sidewinder
