Прошедшего не существует, пока будут существовать книги. /Э. Бульвер-Литтон/
Наша GOTO на базе LPT-порта
На страницу 1, 2, 3  След.
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 16:48    Заголовок сообщения: Наша GOTO на базе LPT-порта Ответить с цитатой
Недели полторы назад мы с Вовой озаботились такой идеей -- организовать GOTO свлими средствами. У Вовы с Таней есть монтировка EQ5 с приводами, переделанный нами пульт -- пеперь им можно управлять с камеры QHY5 или определённым внешним устройством. Так вот, этим внешним устройством может быть LPT-порт ПК. На его базе можно организовать систему GOTO. Для того, чтобы телеском вёлся по RA или Dec (можно выбрать скорости 2 звёзные, 4 и 8 ), нужно либо нажимать кнопки на пульте (попросту замыкая входы контроллера управления двигателями), либо делать это извне. LPT порт, а точнее, например, его DATA регистр, при переводе в положение логической "1" выдаёт на порт +5 В. На 5 пинов DATA регистра ставим на выходе оптрон (гальваническая развязка). При подаче +5 В на вход оптрона на выходе его будет замыкаться ключ, и если это приводит к началу работы двигателя. Всего надо 5 пинов ("земля", RA+, RA-, Dec+, Dec-), чтобы можно было вести телескоп куда надо.
Вчера я сделал небольшую плату для подсоединения к ней выхода LPT, а к выходу платы -- пульта управления (см. фото в аттаче).
Неделю назад Вова на Pascal'е написал программу для расчёта времени замыкания движков по обеим осям. Вчера я переписал прогу на C++. Но я не пишу на Visual C++, потому нужна помощь со стороны Deimos'a или кого ещё.
Т.к. понадобиться работать с LPT-портом из-под Win98/WinXP, то необходимы библиотеки, позволяющие "достучаться" но порта. это всё есть и бесплатно -- см. отличный сайт "СОПРЯЖЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ". Программа может быть написана либо на Visual C++ (очень желательно), либо на Delphi.
Ниже листенги на Pascal (если прога будет писаться на Delphi):
Код:
{ (c) Vladimir Povalishev (aka Pova), March 2008}
program GT;
uses crt,graph;
var gd,gm,RAh,RAm,RAs,DECd,DECm,DECs,RA0,RA1,DEC0,DEC1,dDEC,dRA,Vx:longint;
    tRAp,tRAn,tDECp,tDECn:real;
begin
gd:=9;
gm:=2;
clrscr;
writeln('Input initial coordinates:'); {vvod na4alnyh koordinat}
write('Input R.A. (h m s):');
readln(RAh,RAm,RAs);
RA0:=RAh*15*3600+RAm*60+RAs; {opredelenie RA na4alnogo v sekundah}
write('Input DEC (deg m s):');
readln(DECd,DECm,DECs);
DEC0:=DECd*3600+DECm*60+DECs; {opredelenie DEC na4alnogo v sekundah}
writeln;
writeln('Input coordinates of target:'); {vvod kone4nyh koordinat}
RA1:=RAh*15*3600+RAm*60+RAs; {opredelenie RA kone4nogo v sekundah}
DEC1:=DECd*3600+DECm*60+DECs; {opredelenie DEC kone4nogo v sekundah}
writeln;
write('Input GOTO rate (x):'); {vvod skorosti goto}
readln(Vx);
writeln;
dRA:=RA1-RA0; {opredelenie del'ty po priamomu vosh.}
if dRA>=0 then begin
                 tRAp:=dRA/(15*Vx); {opred. vtemeni RA+}
                 writeln('Time R.A.+,ms:',round(1000*tRAp))
                end;
if dRA<0 then begin
                 tRAn:=abs(dRA)/(15*Vx); {opred. vremeni RA-}
                 writeln('Time R.A.-,ms:',round(1000*tRAn))
                end;
dDEC:=DEC1-DEC0; {opredelenie del'ty po skloneniju.}
if dDEC>=0 then begin
                 tDECp:=dDEC/(15*Vx); {opred. vremeni DEC+}
                 writeln('Time DEC+,ms:',round(1000*tDECp))
                end;
if dDEC<0 then begin
                 tDECn:=abs(dDEC)/(15*Vx); {opred. vremeni DEC-}
                 writeln('Time DEC-,ms:',round(1000*tDECn))
                end;
readln;
end.
И на С++:
Код:
 portation on C++ - Vitaly Mechinsky (aka Lupus), April 2008
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
#include <math.h>
void main()
double RA0,RA1,DEC0,DEC1,dDEC,dRA,Vx,RAh,RAm,RAs,DECd,DECm,DECs,tRAp,tRAn,tDECp,tDECn;
//clrscr();
cout << "Input initial coordinates:\n"; //vvod na4alnyh koordinat
cout << "Input R.A. (h m s):";
cin >> RAh >> RAm >> RAs;
//cout << endl;
RA0 = RAh*15*3600 + RAm*60 + RAs; //opredelenie RA na4alnogo v sekundah
cout << "Input DEC (deg m s):";
cin >> DECd >> DECm >> DECs;
DEC0 = DECd*3600 + DECm*60 + DECs; //opredelenie DEC na4alnogo v sekundah}
cout << endl;
cout << "Input coordinates of target:\n"; //vvod kone4nyh koordinat
RA1 = RAh*15*3600 + RAm*60 + RAs; //opredelenie RA kone4nogo v sekundah
DEC1 = DECd*3600 + DECm*60 + DECs; //opredelenie DEC kone4nogo v sekundah
cout << endl;
cout << "Input GOTO rate (x):"; //vvod skorosti goto
cin >> Vx;
dRA = RA1 - RA0; //opredelenie del'ty po priamomu vosh.
cout << endl;
 if(dRA >= 0)
    tRAp = dRA/(15*Vx); //opred. vremeni RA+
    cout << "Time R.A.+,ms:" << floor(1000*tRAp) << endl;
 if(dRA<0)
    tRAn = abs(dRA)/(15*Vx); //opred. vremeni RA-
cout << "Time R.A.-,ms:" << floor(1000*tRAn) << endl;
dDEC = DEC1 - DEC0; //opredelenie del'ty po skloneniju.
if(dDEC>=0)
    tDECp = dDEC/(15*Vx); //opred. vremeni DEC+
    cout << "Time DEC+,ms:" << floor(1000*tDECp) << endl;
if(dDEC<0)
    tDECn = abs(dDEC)/(15*Vx); //opred. vremeni DEC-
    cout << "Time DEC-,ms:" << floor(1000*tDECn) << endl;
cin >> "";
Последний раз редактировалось: Lupus (Ср Апр 02, 2008 21:06), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий, а можешь сделать мне GOTO? Ясно что не за так, компенсирую затраты на материалы + время и саму работу. Есть идейка заняться патрулем сверхновых в иных галактиках. Без GOTO попробуй за ночь вручную понаводись на десятки галактик - офигеешь!
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт механизма управления.
Пусть пин №2 LPT-порта подсоединён к RA+ (двидатель прямого восхождения, вращается в прямом направлении), №3 к RA- (двидатель прямого восхождения, вращается в обратном направлении), №4 к Dec+ (двидатель склонения, вращается в прямом направлении), №5 к Dec- (двидатель склонения, вращается в обратном направлении).
Т.к. имеем 4 пина, то на них можем послать 16 двоичных комбинаций (на самом деле в DATA-регистре 8 битов, т.е. 8 пинов, но нам нужны только 4). но нам нужны не все они, а только 9 следующих:
Код:
Pin 5   Pin 4    Pin 3   Pin2
Dec-    Dec+     RA-     RA+
0       0        0       0  -- двигатели отключены
0       0        0       1  -- один двигатель вращается по RA+, второй отключен
0       0        1       0  -- один двигатель вращается по RA-, второй отключен
0       1        0       0  -- один двигатель вращается по Dec+, второй отключен
1       0        0       0  -- один двигатель вращается по Dec-, второй отключен
0       1        0       1  -- первый двигатель вращается по Dec+, второй по RA+
0       1        1       0  -- первый двигатель вращается по Dec+, второй по RA-
1       0        0       1  -- первый двигатель вращается по Dec-, второй по RA+
1       0        1       0  -- первый двигатель вращается по Dec-, второй по RA-
Остальные коды, типа 0011 (одновременное вращение в двух направлениях по RA) и т.п. неприменимы.
Таким образом, остаётся только вычислять время, необходимое на движение по обеим осям до заданной точки, и подаём нужные сигналы.
Тут стоит оговориться о проблеме одновременной работы двигателей. В самом простом случае можно сначала двигаться по RA, а затем по Dec. Но это долго. Лучше сначала двигаться по обеим осям. Для этого ищем наименьшее из времён движения по осям, например, двигаться по RA+ надо 30000 мс, а по Dec- 20000 мс. Тогда подаём на DATA-регистр число 00001001 (работают оба двигателя -- Dec-, RA+) на 20000 мс, а потом доводим только по RA+ (в нашем случае) на время 30000-20000=10000 мс.
Иван, проблем нет. Затраты пока мизерные. Сейчас главное согдать готовый образец и написать прогу. За реализацию в железе и тесты берусь я, за прогу -- пока сложно. Но если вариантов не будет, то тоже возьмусь (в принципе, не очень сложно).
Последний раз редактировалось: Lupus (Ср Апр 02, 2008 21:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 20:11    Заголовок сообщения: Re: Наша GOTO на базе LPT-порта Ответить с цитатой
А как же гид :( почему не на его базе ? LPT все же старый интерфейс
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не на его базе, т.к. нужен драйвер, а его нет в природе.
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же аском платформа ?? И вообще можно же ведь списаться с разработчиком той самой коробочки - гида. думаю он поможет.
Да и собственно не нужно заморачиватся сильно на интерфейсе... это всего лишь последняя инстанции... в идеале система должна поддерживать и LPT и USB и еще че нить..
А вообще идея хороша. Получится "пайди на " в бел. интерпретации
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только не "на", а "в". Бррр... Лучше не переводить элегантное GOTO.
думаю он поможет.
Вова пробовал попросить -- автор отказался.
В будущем -- возможно. Пока попробуем реализовать на базе LPT.
lavon
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий, Вова, очень интересно.
Креатив однако
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
«Бачыце гэтыя буйныя зоркі,
Ясныя зоркі Геркулеса?
Да іх ляціць наша сонца,
I нясецца за сонцам зямля.
Хто мы такія?
Нашто ж на зямлі
Калі ўсе мы разам ляцім
Да зор?»
Максім Багдановіч
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, не сказал бы, что LPT очень уж старый интерфейс. Если более подробно интересно, могу на ушко рассказать.
Да и в общем-то интерфейс не столь принципиален. LTP здесь удобен тем, что он параллельный, не надо последовательные коды гонять и потом демультиплексировать сигнал, как это было бы для USB. Да и програмировать LPT куда проще.
Виталик, не мучайся, прогу возьму на себя я, только чуть-чуть разгребусь со своей магистратурой: следующая неделя - дедлайн. Можешь пока в билдере (на нём и будет это рисоваться походу) нарисовать интерфейс проги.
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может насчет проги к Толиману обратиться? Хотя его ,как семейного человека иные заботы наверняка гложат :(
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С программой разберёмся сами -- благо, она несложная.
Сегодня отдал Вове LPT-корпус -- будет в него встраивать телефонный 6-пиновый разъём. После этого я сделаю плату в "коробочке" и можно начать тесты -- пока с помощью железа, потом софтово.
Hornet
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодцы ! Очень интересно ! С нетерпением жду результатов , т.к. у самого EQ-5 с приводами .
Вопрос :
Может ли кто-нибудь модифицировать прошивку пульта EQ-5 для получения скорости 32х . Есть прошивка 16х , но , по-моему , слишком медленно для GoTo ...
Спасибо !
Ньютон 203/1000 , Canon 20D , EQ-6 PRO
Hornet сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ночью Вова врезал телефонный разьём в LPT-кообочку и днём передал всё мне для конечной допайки. Теперь я всё допаял и проверил на "железе" -- на вход LPT подавал +5 В от БП, и смотрел на поведение пульта монтировки. Всё работает.
Благодаря тому, что всё "вольты" остаются в рамках коробок (LPT, пульт) снижен риск КЗ контактов. Кроме того, это даёт универсализм -- можно гидировать, и наводится на объект практически по одному проводу -- GOTO-провод будет идти от LPT, гидирование -- от камеры. Оба провода втыкаются в телефонный разветвлитель, из которого выходит провод в пульт управления монтировки.
В случае успешности всех испытаний (с написанным софтом), печатная плата (в виде *.pdf), сама программа и т.д. будут предоставлены в открытый доступ.
Теперь можно переходить к софтовой части вплотную.
Вопрос :
Это к Алексею (Deimos). Нам, кстати, тоже не помешала бы 32-я скорость. Но тут могут возникнуть трудности с самими движками -- они могут неадекватно работать на такой скорости.
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно-скоро обзаведусь 2001PEQ-5, и тогда воспользуюсь Вашей разработкой
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, всё работает, проверил с LPT моего ноута.
Итого на данный момент у нас есть две возможности реализации GOTO:
-на базе LPT
-на базе USB
Первый проще в реализации, второй - универсальней и перспективней (хоть и более затратный).
Скорей всего начнём с LPT варианта... так хоть есть надежда, что за месяц осилим софтину (Деймос, ау!!!). Давайте все вместе его упрашивать!
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я отправил Лёше заготовку главного окна программы с пояснениями.
Добавлено: Сб Май 17, 2008 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниасилили Very Happy
Лёха в последнее время нарасхват, и на работе (со слов Макса) постоянно угрожают, что вместо Белки запустят его тушку, так что ему не до GOTO.
Раз к 9 мая мы не успели, то дату ввода в строй софтины целесообразно перенести на 7 ноября (что б наверняка).
Добавлено: Сб Май 17, 2008 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптимистично... Very Happy
Я надеюсь, что на БАФ-2008 мы всё же сумеем показать всё в действии. Очень бы хотелось.
Добавлено: Сб Май 17, 2008 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам шаговик может работать на скоростях в несколько тысяч оборотов, но для этого нужен аппаратный драйвер толковый ( электронные ключи). Без онного , ~ до 500 об/мин , но с небольшим моментом.
В обще повторюсь, у меня начинает потихоньку и медленно созревать мысль о создании универсального пульта для монтировок на базе штатных движков. Нужна лишь помошь в эрганомики и аккуратной пайке.
Добавлено: Сб Май 17, 2008 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь соревноваться с корифеем? Wink
Страница 1 из 3
