Всякий век должен довольствоваться своими талантами. /Ф. Петрарка/
Экваториал из фанеры
На страницу Пред.  1, 2
Благодарности: 441
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, раз уж речь зашла, мой МШР планируем задействовать для общего дела, я сделал для него крепление на автоматическую EQ3-2 и наделал на нем площадок для фотоаппаратов, и сделал переходник для фотографирования в прямом фокусе. Все это, правда, пока не испытано. Интересно, есть ли у кого-нибудь фотографии звезд через МШР в прямом фокусе цифровым фотоаппаратом. Мне кажется, должно получиться неплохо, лишь бы монтировка не подвела. В принципе, с объективами "Юпитер-21" и "Юпитер-37" я думаю можно будет снимать и на моей фанерке, но это тоже пока не испытано.
Последний раз редактировалось: Женик (Пн Дек 26, 2011 10:59), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 441
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще ссылка для любителей повыпиливать.
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?page=95
Да, мои астрофотки на фанерке и без нее здесь. Многие из них я выкладывал в "пробе пера", некоторые - нет.
http://ekosterev.narod.ru/astrofoto/
Благодарности: 441
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой механизм тонких движений по склонению у меня получился, идея навеяна дешевыми китайскими телескопами. Работает хорошо, можно фотографировать и в зените, и невысоко над горизонтом.
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все будет работать хорошо. Вот только придётся проявлять сноровку, терпение и не пить перед съёмкой (для твёрдости руки) Wink
Я тоже мастерил раньше из фанеры и дерева много астропричендалов... Особенно нравилась пластмасса (хорошо режится и клеиться)... Успехов !!!
Благодарности: 441
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Выпить немножко можно. Только придется уменьшить фокусное растояние Smile
Anton Dodonov
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 04:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжение и поддержку...
Тоже хочу собрать некий "табурет" для широкоугольной съемки (чешутся руки что-нибудь собрать). Только с упором на САУ... Вот..
Благодарности: 268
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально. Там часовик - РД? Как девайс зарекомендовал себя в "боевых" условиях? Smile
Anton Dodonov
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РД-? Ждем неба, вчера собрал..
-Немного о конструкции: монтировка, естественно, из фанеры, часовая ось D=10мм на 2-х подшипниках 6000, приводной механизм в виде полированной шпильки М4 и фторопластовой гайки с двумя перпендикулярными отверстиями с резьбой. В одно входит крепежный винт, обеспечивая возможность некоторого проворота гайки по резьбе, а в другое ходовой винт (шпилька). Муфтой из кусочка резинового шланга с вложенным внутрь шариком шпилька крепится к валу шагового двигателя на 200 шагов/об. Силовой драйвер - микросхема ULN2003A, напрямую подключаемая к выводам контроллера Arduino Nano. К нему же подключены: концевик начального крайнего положения винта, кнопка, пьезокерамический зуммер, двухскоростной резистор на 15КОм.
- Алгоритм работы: среднее положение резистора соответствует звездной скорости ведения, крайние +/-2% от этой скорости (для точной подстройки при первоначальной наладке), кнопка дает команду возврата в начало хода винта (однократное нажатие вызывает ход "назад" до срабатывания концевика и возобновление ведения), зуммер дает предупреждающий сигнал при приближении окончания рабочего хода винта (за 2 мин до активации функции самовозврата в "ноль".
По результатам испытания резистор будет заменен кнопкой переключения скоростей ведения, со светодиодной индикацией. Планируется ввести дополнительные точки линеаризации для коррекции механических ошибок системы.
Anton Dodonov
Добавлено: Вс Дек 21, 2014 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый свет устройства. Объектив Canon 50mm. Экспозиция 2 мин.
Страница 2 из 2
