Длань я его возбудил и храброго к храбрым направил. Значит, деянья его - и мои. /Овидий/
Meade Lightbridge Deluxe 8"
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Meade Lightbridge Deluxe 8" Ответить с цитатой
Итак лучше поздно, чем никогда. Вот обзор этого телескопа. Статейка была написана уже довольно давно для журнала "Популярно об астрономии". За стиль изложения не ругайте, редакция настояла на отсутствии форумного жаргона.
Обзор телескопа Meade Lightbridge Deluxe 8”
В связи с появлением в моем арсенале данного инструмента я решился на написание данного обзора. Стоит отметить, что в русскоязычных изданиях для любителей астрономии, а так же на любительских астрономических форумах содержится мало информации о телескопах данной серии. Любители астрономии на просторах СНГ отдают предпочтение бренду Sky-Watcher, поэтому серия Lightbridge не пользуется большой популярностью. Тем не менее, серия Lightbridge имеет ряд достоинств, которые я хотел бы показать в этой статье.
Телескоп имеет апертуру 8”, фокусное расстояние 1219мм. Центральное экранирование составляет 25% . Оптика телескопа была протестирована методом Родье.
Методика теста: с помощью камеры QHY-5 снимается видеоролик (обычно 1000 кадров) с за- и предфокальным изображением звезды, замеряется дефокусировка. Затем стэк складывается в регистаксе, сохраняется в 16 бит png, в Ирисе переводится в fits. Обрабатывается в программе WinRoddier
На рисунке ниже видны за- и предфокальные изображения звезды. Тестирование проводилось 28 апреля 2009 г. по полярной звезде (seeing 6-7/10). Предварительно проводилась юстировка по звездам.
Дефокусировка составляла 6.4 мм.
Состав по аберрациям:
астигматизм - л/13
кома - л/9
сферическая - л/37
К присутствию комы нужно отнестись с пониманием, т.к это скорее особенность схемы, чем недостаток оптики. К тому же численное значение данной аберрации внушает оптимизм.
На рисунке ниже представлены опции теста и результаты моделирования волнового фронта и точки.
Как видно из предоставленных результатов теста, оптику можно оценить как качественную.
Тем не менее, известно, что качественный телескоп имеет не только качественную оптику, но и хорошую механику. Телескоп имеет ряд конструктивных особенностей, которые сразу бросаются в глаза при первоначальном знакомстве. Одним из достоинств телескопа является ферменная конструкция трубы. Разборный сегмент трубы выполнен в виде 6 алюминиевых полых трубок. Крепления и сами трубки отличаются большой жесткостью и по этому параметру не уступают телескопам с цельной трубой. Благодаря такой конструкции, передний участок трубы, несущий узел вторичного зеркала и фокусировочный узел имеют жесткость большую, по сравнению с телескопами с цельной трубой. Это позволяет избавиться от такого недостатка, как прогиб трубы в месте крепления фокусировочного узла, что улучшает качество фокусировки. Сам фокусировочный узел выполнен по схеме Крейфорда. В крейфорде используются только металлические детали. Качество изготовления не вызывает нареканий. Для уменьшения экранирования апертуры трубкой фокусировочного узла трубка укорочена, а в комплекте предусмотрена удлинительная трубка, которая позволяет применять длиннофокусные окуляры. Фиксация окуляров осуществляется прижимным латунным кольцом, а не прижимным винтом, что, несомненно, является достоинством. Телескоп комплектуется искателем типа «красная точка» с семью градациями яркости и с четырьмя рисунками перекрестья, что позволяет наблюдателю выбрать наиболее удобный режим работы. Однако нельзя не отметить один недостаток конструкции искателя. Сам металлический искатель крепится к посадочной площадке пластмассовой ножкой. Это может причинять неудобства при настройке соосности искателя и телескопа. Соосность регулируется двумя винтами под шестигранный ключ, что так же крайне неудобно в полевых условиях. Крепления вторичного зеркала так же нуждается в доработке т.к при низких температурах имеется пережатие вторичного зеркало пластмассовым элементом оправы, что вносит астигматизм. Схема модернизации крепления опубликована на форумах, поэтому устранение недостатка не является серьезным препятствием для любителя. Главное зеркало оборудовано системой принудительного охлаждения, которая значительно ускоряет наступление термостабилизации. Как показали полевые испытания, при разности температуры в 45 градусов термостабилизация при включенном кулере наступает в течение 50 минут. При разности температур менее 10градусов наблюдения можно начинать практически сразу же после установки и настройки телескопа. Питание осуществляется от восьми батареек типа ААА. Система юстировки главного зеркала классическая, на 3 юстировочных и трех стопорных винтах. Юстировку можно производить руками без каких-либо инструментов, что особенно удобно при юстировке телескопа по звездам в полевых условиях. При транспортировке трубы в собранном виде юстировка сохраняется долго и требует лишь незначительной коррекции, которая, впрочем, может и не потребоваться при наблюдении объектов глубокого космоса. При транспортировке трубы в разобранном виде юстировка, как правило, требуется. Недостатком узла главного зеркала является крышка, закрывающая зеркало. Крышка одевается прямо на главное зеркало и может повреждать чернение трубы т.к имеет острые края. Пользоваться такой крышкой нельзя, лучше придумать свой вариант защиты зеркала от пыли. Монтировка Добсона выполнена качественно, ведение плавное, фиксация осей уверенная. В монтировке используется ДСП. Материал, как известно, чувствителен к влажности, однако в данном случае он хорошо защищен от выпадающей росы. Несмотря на свои габариты и невозможность разборки монтировка удобна для транспортировки.
В комплектацию входит широкоугольный окуляр Meade QX 26mm. Качество поля позволяет успешно использовать его в качестве поискового. Звезды остаются точками на 90% поля. И лишь в приблизительно 10-15% от края по диаметру звезды немного искажают свою форму.
Эксплуатация телескопа оставляет у меня только приятные впечатления. Телескоп уже порадовал меня незабываемыми видами Луны, Юпитера, Сатурна, Марса и многих объектов глубокого космоса. Недостаточно оценить разницу в разрешении и проницании между этим телескопом и моим старым 130мм ньютоном, чтобы понять насколько выросли мои возможности в области наблюдений объектов глубокого космоса и как преобразились знакомые объекты. В рамках этой статьи невозможно остановиться подробно на всех увиденных объектах глубокого космоса, однако должен заметить, что на качественно новый уровень вышли наблюдения планетарных туманностей и шаровых скоплений. При наблюдении планетарных туманностей теперь можно свободно применять ранее недоступные увеличения, что расширяет список доступных объектов и позволяет более подробно рассмотреть ярчайших представителей этого класса. Глубже стали разрешаться известные яркие шаровые скопления, на пределе разрешаются шаровые скопления, которые раньше были с трудом заметны. Знаменитый м13 производит потрясающее впечатление, рассыпаясь на звезды до самого центра. Однако не могу не отметить, что этот год для меня запомнится как год Юпитера. История наблюдений гиганта в этом сезоне началась с сообщений об исчезновении экваториальной полосы и попыток увидеть эту аномалию. Планету приходилось искать на минимальной высоте и на светлом, почти дневном, небе. По мере улучшения условий открывались и новые детали. Хотел бы привести здесь несколько зарисовок, которые впрочем, не могут в полной мере показать всю красоту планеты и богатство деталями, но дают общее представление об увиденном. Хорошо были видны неровности краев экваториальных поясов, светлые облака в них, заливы и фестоны, тропические пояса и узлы в них, детали в полярных областях. Незабываемо выглядят транзиты спутников и их тени на диске. И, разумеется, невозможно представить Юпитер без Большого красного пятна! К слову, если в 130мм пятно было видно только как «пятно», то сейчас, в хороших условиях можно попытаться рассмотреть его структуру. Однако в преддверии противостояния Юпитера имеет смысл направлять телескоп не только на сам диск планеты, но и на ее спутники. Внимательные наблюдатели будут вознаграждены потрясающим видом дисков спутников. Несомненно, качественная оптика, работающая на пределе своих возможностей, играет здесь решающую роль.
Последний раз редактировалось: Serhei (Вт Апр 24, 2012 00:11), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые полезные ссылки по теме:
Информация от производителя: http://www.meade.com/lightbridge/specifications
Обзор CN: http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1465
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1831
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то на Марафоне интересовался устройством табуретки лайтбриджа. Вот фотки. Сразу скажу: чем отличается от СВ не знаю, СВ не разбирал.
Последний раз редактировалось: Serhei (Вт Апр 25, 2017 00:38), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото трубы добавлю потом. Вот фото узла гз. На фотке видна тяжелая оправа гз, которая и отвечает за нестандартную балансировку трубы. Если сравнивать с добами Синты, то центр тяжести смещен назад. Это необходимо для создания разборной фермы, а так же позволяет сделать табуретку доба пониже. Табуретка кстати в полтора раза ниже синтовской, что несомненно плюс для транспортировки. Расплачиваться за это удобство приходится большим весом трубы и невозможностью сильно нагружать окулярный узел. Поставить тяжелый окуляр типа гипериона можно без проблем. Но добавить при таком сочетании искатель 9х50 уже нельзя, труба будет клевать носом на низких высотах. (Так что мои планы добавить такой искатель похоже отменяются.)
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои наблюдения с этим телескопом:
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=18190#18190
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=18324#18324
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=18487#18487
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=19125#19125
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=20426#20426
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=20988#20988
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=21357#21357
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=22783#22783
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=23584#23584
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=23685#23685
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=23692#23692
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=23737#23737
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=24376#24376
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=24558#24558
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=27916#27916
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=28469#28469
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=31180#31180
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=31647#31647
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=32203#32203
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=32426#32426
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=32787#32787
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=33355#33355
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=33555#33555
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=33790#33790
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=33848#33848
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=34104#34104
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=37365#37365
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=37869#37869
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=37909#37909
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=37969#37969
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=53478#53478
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=57510#57510
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=57655#57655
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=57722#57722
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=59294#59294
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=59399#59399
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=59816#59816
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=60489#60489
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=60495#60495
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=60505#60505
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=60536#60536
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=60561#60561
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=60582#60582
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=61146#61146
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=62287#62287
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=63029#63029
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=63028#63028
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=63276#63276
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=63486#63486
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=63676#63676
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=72341#72341
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=73909#73909
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=77440#77440
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=80679#80679
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=81707#81707
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=81723#81723
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=81759#81759
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=81785#81785
Это в хронологическом порядке.
И не мои наблюдения в этот телескоп:
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=12652#12652
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=12694#12694
И астрофото на этой трубе, тоже не мое:
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=14519#14519
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=57396#57396
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=57550#57550
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=57663#57663
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=57738#57738
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=57755#57755
Последний раз редактировалось: Serhei (Пн Май 15, 2017 23:08), всего редактировалось 25 раз(а)
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нууу Very Happy Жду критики, вопросов, итд. Может быть что-то хочется увидеть детальнее?
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и напоследок поговорим насчет комплектации, апгрейдов и дополнительной мелочевки. В комплекте лежал один окуляр 26мм QX серии. Вроде не особо его жалуют в обзорах, но в качестве обзорника-поисковика у меня к нему претензий нет. Единственное, мне до сих пор не понятно почему именно 26мм. Вроде исходя их относительного отверстия в линейке 26мм окуляр не нужен. 20мм может быть, да и то, пользы для себя в таком окуляре не нахожу. А вот 35-38мм могли бы и положить, тем более что в линейке у мида такие есть. Был бы равнозрачковый, для максимального поля.
Искатель с красной точкой там понятно почему стоит. Кстати мне так больше нравится, чем со стандартным оптическим искателем. На предыдущем телескопе тоже красная точка стояла, сказывается привычка. Добавлять, как хотел раньше, 8х50 с изломом не буду, иначе могут быть проблемы с балансировкой. А таскать для доба противовес- это уже даже не смешно.
Система охлаждения похоже в апгрейде не нуждается, да и некуда там больше вентиляторы ставить, в открытую трубу.
Кстати насчет открытой трубы: чехол нужен обязательно, и более необходимого аксессуара к этому телескопу нет. Чехол нужен для борьбы с росой, когда она есть, для борьбы с тепловыми потоками от наблюдателя, особенно в холодное время, для защиты от пыли итд. Но самое главное- для защиты от паразитной засветки. Для городских наблюдений последнее важно как ничто другое. Фотку своего чехла выложу позже. Купить стандартный чехол для лайтбриджа можно почти в любом астромагазине Москвы и Питера, если конечно не жалко заплатить 100 баксов за кусок тряпки. Я предпочел самодельный. Тут правда приходится что-то придумывать для борьбы с провисанием и экранированием апертуры. Все хочу попробовать полужесткий вариант чехла с вшитой в центр толстой полиэтиленовой пленкой для кухонных столов, да как-то руки не доходят. Теоретически должно быть удобнее.
Крышка стандартная на гз мной не используется уже давно, т.к она при малейшей неосторожности царапает чернение трубы. Я храню телескоп в собранном виде с надетым чехлом на центральную часть и с чехлом на узел вторички.
Системы обогрева вторички у меня нет, за 2 года использования телескопа необходимости в ней не ощутил. Как и не ощутил пока необходимости в противороснике. А вот для окуляров можно придумать что-то такое.
В природе существует апгрейд-кит для фокусера от JMI. Но штатный крейфорд меня мока не огорчал ни разу. Для ускорения процесса хочу маску Бахтинова и все.
Из дополнительных аксесуаров у меня к этому телескопу куплены гиперионы 8 и 13мм- основные дипскайные окуляры. Теперь на форумах модно стало обсасывать линейку окуляров ES82 и рекомендовать ее для добов. Хотя некоторые отзывы на астрофоруме говорят о преимуществе гиперионов. Для планет есть 6мм ортоскоп- лучший из планетных окуляров доступных по цене простому смертному. ЛБ 2х Celestron ultima- все-таки для телескопов 1:5 или 1:6 ЛБ нужна. В качестве временной меры для планет есть 4мм Целестроновских плессл, котопый я одолжил у Вовы с Таней. В ближайшее время будет заменен на DS Plano 4,5mm. Обдумываю покупку 38мм 70градусного окуляра. Фильтры- это пока не совсем ясная тема, так что выводы о них оставляю на потом.
Последний раз редактировалось: Serhei (Пн Апр 23, 2012 23:39), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 706
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое первое астрофото, кстати, было сделано именно в этот твой телескоп Wink
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=25846#25846
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=25853#25853
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо! Если у тебя еще астрофото с этой трубой есть тоже выкладывай. Да и просто фото телескопа тоже пригодятся.
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, а с каким увеличением снимались внефокалы для теста?
Это я к тому, что для тестов по кольцам вроде рекомендуется увеличение 50хD" и выше. Ты использовал qhy5 в прямом фокусе или с ЛБ?
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камера в прямом фокусе, как и требуют условия теста. Тест кстати делал Дима Кананович. В основном тексте вроде написано про величину дефокусировки и параметры съемки. По крайней мере все,что мне известно.
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно стал счастливым обладателем нормального чехла для этой трубы вместо того недоразумения, что висело там раньше. (Подарок мамы к окончанию сессии Wink ) Теперь радикально устранена проблема провисания чехла на верхней секции фермы и экранирования апертуры. Как следствие, с трубы ушли ненавистные растяжки и процесс одевания чехла упростился и ускорился многократно. Сказать, что я доволен значит ничего не сказать. Ведь основное достоинство конструкции лайтбриджа- возможность разобрать и удобно упаковать трубу. А разбирать трубу без необходимости я как раз и не любил. И не в последнюю очередь из-за невозможности одеть телескоп в полевых условиях. (Ну а наблюдать в поле с открытой трубой- это уже самое последнее дело.)
К тому же теперь можно будет делать апертурный фильтр и наблюдать Солнце без риска для здоровья.
Для изготовления на рынке за 15т.р. была куплена пластиковая столешница. После семикратного обмеривания трубы из столешницы вырезана основа для нового чехла. С двух сторон она обшита тканью со старого+ декоративное оформление и т.д. и т.п, что мне в деталях уже не известно. В итоге получилась абсолютно свето- и водонепроницаемая полужесткая труба с чернением не хуже заводских моделей.
Альтернативой такому способу является покупка фирменного мидовского чехла в Пентаре. Но судя по цене в 40 баксов+доставка его наверное делали в лучших ателье Парижа и явно не для меня.
На очереди изготовление новой табуретки Добсона для этой трубы а так же замена чернения.
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Отличная вещь)
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,100575.msg2131176.html#msg2131176
Интересное решение для монтировки лайтбриджа. Правда там 12", так что размеры придется подгонять.
Кстати, подскажите пожалуйста, кто знает где можно под заказ распилить кусок дсп по таким чертежам? И сколько это может стоить?
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Строительные магазины, где продаётся ДСП? Вроде что-то в районе Малиновки было.
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только делать из OSB-3, а не дсп. Прочнее и к тому же влагостоек Wink
http://www.belhouse.net/ru/osb/
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу по секрету, есть мысль превратить письменный стол в монтировку. Так что материал уже есть.
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня доделал запасную табуретку для лайтбриджа. Будет использоваться на даче, чтобы не таскать родную табуретку каждый раз.
На изготовление ушло в сумме три дня, хотя из-за природной лени и неудобного графика вся постройка тянется еще с осени. В качестве материала использован старый письменный стол, дсп 16мм.
В результате все вроде бы работает, но есть залипания по обеим осям. С вертикальной наверное придется повозиться и спилить немного мяса. По горизонтали должно быть проще, или натру поверхности ламината воском, или заменю ламинат на фторопласт. Так же надо будет прикрутить какие-нибудь ножки к основанию и вбить еще одну резьбовую заклепку в отверстие для горизонтальной оси.
Полевые испытания проведу в ближайшее время. и на ММ поеду скорее всего с ней т.к. самоделка более компактна и лучше лезет в мой багажник.
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплект в сборе - зачётно! Smile Осталось допилить напильником залипания...
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не говоря уже о рюкзаке ;) ;) ;)
2^74207281-1 is prime!
Страница 1 из 5
